Fehlkonstruktion an der Hecktür 09 Mai 2019 13:32 #161
  • Benno
  • Bennos Avatar
  • Pössl Summit 600+ Golden-White.Metallic 140 PS
  • Dank erhalten: 93
ich habe das Thema fehlende Arretierung der Hecktüren bei PÖSSL angesprochen.
Es kam nur die lapidare Antwort: "Es ist jetzt möglich über Citroen die Arretierung auf Eigene Kosten nachrüsten zu lassen. Arbeitszeit ca. 2-3 STD plus Teile".
Darum habe ich selbst die Arretierungsbänder der Hecktüren ausgebaut, jeweils ein Loch an der passenden Stelle gebohrt mit einem Stück Gewindestange mit 2 Sicherungsmuttern oben und unten versehen.
Jetzt öffnen die Türen bei 90 °.
Materialkosten < 2 €.
Arbeitszeit 1 h.
Gruß Benno
Folgende Benutzer bedankten sich: caro, Siegfried49, Korsika, deepsche, WORO, Alpinguin, Idur1, Docsam, Asche, Vogtbergler, CleRun636, Red Kodiak, kastencamp, dabex, Rubberduck61, Kölner, Txabola
Fehlkonstruktion an der Hecktür 09 Mai 2019 13:44 #162
  • caro
  • caros Avatar
  • Dank erhalten: 34
Genau so hätte ich es auch gemacht !
Ich hatte noch nie meine Türen über 90° offen.
Knaus Boxstar 600 L
08.2019
Fehlkonstruktion an der Hecktür 09 Mai 2019 14:03 #163
  • Ente
  • Entes Avatar
  • Dank erhalten: 388
Das Öffnen zumindest der linken Hecktür über 90° erleichtert zumindest beim Celebration das Einladen der Gasflaschen. Natürlich funktioniert das auch bei 90° geöffneter Tür. Öffnet sich die Tür aber weiter, hat man etwas mehr Platz vor dem Gaskasten.
Werner
Clever Celebration 2018 + 2 CV 1989
Letzte Änderung: von Ente.
Fehlkonstruktion an der Hecktür 09 Mai 2019 14:09 #164
  • Sefrajo
  • Sefrajos Avatar
  • Dank erhalten: 23
Wenn man einen Fahrradträger mit 2 Rädern auf der Anhängerkupplung hat und die Hecktüren nur bis 90 Grad geöffnet sind, kann man da noch gut Tisch, Stühle etc. heraus holen?
Fehlkonstruktion an der Hecktür 09 Mai 2019 14:22 #165
  • Dank erhalten: 485
Hallo Sefrajo,
bei vielen Fahrradträgern auf der Anhängerkupplung wirst Du Problem haben die Türen bis 90 Grad überhaupt zu öffnen. Welches System willst Du denn genau einsetzen?
Frank
Fehlkonstruktion an der Hecktür 09 Mai 2019 14:31 #166
  • Sefrajo
  • Sefrajos Avatar
  • Dank erhalten: 23
Wir haben den EVO 3 bestellt, nachdem der Händler versicherte, dass die Türen ganz aufgehen.
Fehlkonstruktion an der Hecktür 09 Mai 2019 15:06 #167
  • Dank erhalten: 10666
Benno schrieb: Darum habe ich selbst die Arretierungsbänder der Hecktüren ausgebaut, jeweils ein Loch an der passenden Stelle gebohrt mit einem Stück Gewindestange mit 2 Sicherungsmuttern oben und unten versehen.
Arbeitszeit 1 h.
Gruß Benno
Die Idee ist sehr gut und ich werde mich daran machen, das bei mir auch so umzusetzen.
Obwohl ich diesen Knopf habe, kann ich sagen das ist nicht die Universallöung, der Wind Hatfield Tür schon über die Arretierung gedrückt, mein Glück war das ich zugegriffen habe, bevor ein Schaden entstanden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Waggi, Korsika
Fehlkonstruktion an der Hecktür 09 Mai 2019 22:19 #168
  • chimaera
  • chimaeras Avatar
  • Dank erhalten: 17
Das ist echt elegant. Danke, Benno! Damit spart man sich das bei meiner Lösung beschriebene Bohren in die Hecktüren etc. Musste bei meinem Kasten auch
noch nie die Türen über 90° öffnen, von daher bingo :whistle:
well done, der Matthias ;-)
Das Ziel ist im Weg.
Pössl Summit 600 plus, eisengrau, ohne Dekor, heavy, 2. Wohnraumbatterie, Markise
Fehlkonstruktion an der Hecktür 09 Mai 2019 22:34 #169
  • Mksieg
  • Mksiegs Avatar
  • Dank erhalten: 31
Wenn ihr die Bohrung ein wenig weiter Außen macht, lässt sich die Türe auch weiter öffnen.
Selbst die erlaubten 160 ° sind möglich.
Aber Vorsicht, die Türe kann bei mehr als ca. 100° bei Wind auch in den Verkehr schlagen.
Gruß Siegfried
Pössl 2WIN Automatik 148 PS Solar
Fehlkonstruktion an der Hecktür 10 Mai 2019 09:45 #170
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5779
Wenn man Bennos Idee anstatt verschraubt mit einem Federsplint oder Klappsplint ausführt, kann man mit einem Handgriff den Originalzustand wieder herstellen und die Türen maximal öffnen.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
