Fehlkonstruktion an der Hecktür 04 Okt 2019 03:50 #281
  • rookie002
  • rookie002s Avatar
  • Dank erhalten: 5
Citroen hat ja mittlerweile die Arretierung für die Flügeltüren eingespart.
Wie habt ihr die Türen gegen Umschlagen gesichert? Gerade mit montiertem Fahrradträger
ist die Gefahr einer Beule ziemlich groß.
Der WoMo-Händler hatte uns den Tip gegeben, ein dünnes Stahlseil / Bowdenzug o.ä. zwischen
Chassis und Tür anzubringen.
So richtig begeistert bin ich davon noch nicht, habe aber auch keine bessere Idee....
Vielen Dank schon mal für eure Mühe
Jens
Letzte Änderung: von rookie002.
Fehlkonstruktion an der Hecktür 04 Okt 2019 07:37 #282
  • Opelix
  • Opelixs Avatar
  • Dank erhalten: 111
wenn du oben rechts die Suchfunktion bemühst, bekommst du zu diesem Thema Lesestoff für mindest 1 Stunde, garantiert.
Thema lautet: Fehlkonstruktion der Hecktüren, glaube ich.
Ich habe meine Bügel mit 5mm Gewindestangen versehen und bin sehr zufrieden.
Gruß Peter
Pössl 2 Win Plus, golden white metallic,
Goldschmitt Zusatzfedern HA, NIGHT BREAKER H7-LED; 2xHeck und 1x Frontkamera, LED-Blinker vo.
bestellt Mai 2019, Übernahme 22.Aug 2019
Bisher: Dethleffs L300, Elnagh Sleek 595, Knaus Sky TI 550 MF, Weinsberg Caratwo 390 QD
Letzte Änderung: von Opelix.
Fehlkonstruktion an der Hecktür 04 Okt 2019 09:07 #283
  • Dank erhalten: 10666
An vorhanden Thread angehängt
Fehlkonstruktion an der Hecktür 04 Okt 2019 14:00 #284
  • rookie002
  • rookie002s Avatar
  • Dank erhalten: 5
sorry, habe ich letztens auf die schnelle nicht gefunden. Danke für die Info, werde mich da mal durchwühlen....:-)
Fehlkonstruktion an der Hecktür 15 Okt 2019 09:55 #285
  • Kalle67
  • Kalle67s Avatar
Ich habe mir diese 2x TÜRFANGBAND CITROEN JUMPER PEUGEOT BOXER DUCATO TÜRBREMSE HINTEN LINKS RECHTS bei Ebay bestellt danach war das Problem glöst
Fehlkonstruktion an der Hecktür 28 Okt 2019 08:40 #286
  • sebtastic
  • sebtastics Avatar
  • Dank erhalten: 14
Das 2020er Modell hat die Türfangbänder wieder. Hab meinen am Samstag abgeholt.
Fehlkonstruktion an der Hecktür 28 Okt 2019 10:57 #287
  • Dank erhalten: 7527
Citroen?
Hatte ich hier hier schon vermutet.
VG,
Fehlkonstruktion an der Hecktür 07 Nov 2019 14:59 #288
  • Schlaubär
  • Schlaubärs Avatar
  • Moin ut Holstein
  • Dank erhalten: 3
Es ist ein Unding, dass man einen neuen Pössl vor Fahrtantritt wegen so einer Gedankenlosigkeit modifizieren muß.
Ich habe es mit einer simplen Modifikation getan, bei der ich nichts ausbauen und kein Loch durch das Türfangband bohren musste:
- Türverkleidung ab
- Ein kleines Kunstoffrohr oder Griff (ideal der gebogene Griff einer Zahnbürste) auf 8 cm Länge absägen
- Genau 6 cm vom hinteren Griffende ein Loch für eine M4 oder M5 Schraube durch den Griff bohren
- Griff mit Hilfe von Schraube und Mutter und ggf. Unterlegscheiben an dem vorhandenen Loch am Ende des Türfangband befestigen.
Dadurch dass es ein Kunststoffanschlag ist, wird die Hecktür geräuschlos und sanft gleich hinter der Einrastposition gestoppt.
Roadcamp R Baujahr 2019 auf Basis vom Citroen Jumper BJ 2018
Folgende Benutzer bedankten sich: Evelyn_SR, Unentschieden, CleRun636
Fehlkonstruktion an der Hecktür 17 Nov 2019 13:27 #289
  • koegel
  • koegels Avatar
  • Dank erhalten: 6
So!
Jetzt ist es auch bei mir passiert.
Ein Windstoß und die rechte Hecktür knallte mit dem Fahrradträger gegen das rechte Rücklicht.
Gesamtkosten beim Citroen Händler Klotzbücher GmbH in Schwäbisch Gmünd € 380,00!!!
Rücklicht ca. € 260,00, etwas erschwerte Arbeitszeit ca. € 120,00.
(Ich weiß, bei ebay gibt es nur das Rücklicht für € 50,00)
Zum Glück war ich Teilkasko versichert, so dass ich" nur" € 150,00 SB hatte.
Der Händler sagte mir aber auch, wäre es die linke Seite gewesen, dann wäre es aufgrund der schlechteren Zugangsmöglichkeit (Bett)
noch teurer gewesen.
Pössl Win 2 R Plus,Heavy, NSW, AHK, Rückfahrkamera, (Fahrradträger, Dachträger,Wechselrichter DSP 2012, Markise alles Thule), Duo Gas Control, Alden Onelight 60 EvoDoppel LNB, Gasmelder, HEO-Safe, Alden Solar 100W, 2.Aufbaubatterie, Außensteckdose Sat, Abwassertank isoliert, Isoliermatte Hecktüre
Fehlkonstruktion an der Hecktür 17 Nov 2019 13:57 #290
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Hallo liebe Pösslfreunde,
einige von euch sind ja wirklich Schlaubären. Ich bedanke mich beim Nutzer Schlaubär für die findige Lösung mit der Zahnbürste. Gleichzeitg hoffe ich, dass mein 2020-iger Pössl werksseitig wieder mit einem Stopper ausgeliefert wird. Tritt das Problem auch ohne montierten Fahrradträger auf?
Meinrad
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
