Rost an der Drehkonsole Beifahrersitz 19 Feb 2022 19:34 #11
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Da gibt es Silikonentferner für, entfetten kann funktionieren, muss aber nicht. Eventuell bleiben beim entfetten bzw. bei der "Erstbearbeitung" noch Rückstände, das Zeug ist sehr anhaftend. Wird ja nicht umsonst als Trenn- und Schmiermittel verwendet.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Letzte Änderung: von 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a.
Rost an der Drehkonsole Beifahrersitz 19 Feb 2022 20:58 #12
  • mamaetze
  • mamaetzes Avatar
  • Dank erhalten: 41
...danke, das kann ich ja mal noch probieren. Bremsenreiniger, Spiritus, Verdünnung und Alkohol hat jedenfalls nichts gebracht. Gruß, Matthias.
Jumper Globecar Campscout 2012
Rost an der Drehkonsole Beifahrersitz 19 Feb 2022 22:02 #13
  • Move2020
  • Move2020s Avatar
  • Dank erhalten: 146
Bekam im Sommer vom Zulieferer zwei neue Drehkonsolen zugeschickt. Die hatten ab Werk Roststaub und Rostflecken obwohl sie gut eingepackt waren. Vllt. waren die Flecken bei dir schon früher da?
Clever Move 2020 - 5,99m - 140Ps Citroen - 240 WP
Rost an der Drehkonsole Beifahrersitz 20 Feb 2022 07:35 #14
  • Dank erhalten: 437
Spiritus und Alkohol sind das Gleiche, helfen gegen Fett nur mittelmässig. Bremsenreiniger hinterlässt einen Film, Nitro- Verdünnung ist schon besser aber gegen Fett (nicht Silikon) hilft eigentlich nur Aceton so richtig..
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
Letzte Änderung: von d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb.
Rost an der Drehkonsole Beifahrersitz 21 Jul 2023 13:27 #15
  • NewJork
  • NewJorks Avatar
  • Dank erhalten: 17
Guten Tag in die Runde,
konnte bereits eine Lösung gefunden werden, zumindest das es so nicht weiter rostet?
Habe das Gefühl als wenn werksseitig noch ein hauchdünner Ölfilm drauf ist, an dem auch der Staub anhaftet. Wie bekommt man denn den weg, ohne das Ganze mit Feuchtigkeit noch zu beschleunigen.
Deshalb um so seltsamer das Rost entsteht.
Gruß: Jörg
Roadcruiser XL 2020, Citroen Heavy, 165 PS
Rost an der Drehkonsole Beifahrersitz 04 Mär 2024 21:27 #16
  • m00smutzel
  • m00smutzels Avatar
  • Dank erhalten: 8
Habe heute auch festgestellt, dass ich einige Rostflecken an der Drehkonsole habe. Hat schon jemand eine Lösung gefunden?
Einfach Rostumwandler drüber Pinseln?
Rost an der Drehkonsole Beifahrersitz 04 Mär 2024 22:26 #17
  • koesek
  • koeseks Avatar
  • Dank erhalten: 650
Das ist keine dauerhafte Lösung. Besser: Rost bis auf‘s blanke Blech entfernen/komplette Konsole grundieren/lackieren. Andere Variante, etwas einfacher: Konsole entfetten, losen Rost entfernen, da wo nötig Fertan auftragen und austrocknen lassen, anschließend mit Brantho Korrux 3in1 beschichten. Dann dürfte für die Restnutzungsdauer des Kastens dort kein Rost mehr auftreten.
LG Sven
Clever Runner 2020, 2.2/165PS
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Campstera
Letzte Änderung: von koesek.
Rost an der Drehkonsole Beifahrersitz 05 Mär 2024 10:45 #18
  • freyk
  • freyks Avatar
Ich habe mal nach dem Rost auf der Konsole gesehen. Wenn ich mich bemühe, kann ich an dem jetzt 5,5 Jahre alten Fahrzeug ganz leichten Rost an den Kanten sehen. Auch unbehandelt wird die Konsole das ganze Fahrzeug überleben.
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von freyk.
