LED Scheinwerfer Ducato 07 Mai 2021 09:24 #91
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
2WIN-Plus schrieb: Danke für den Beitrag ;-)
Habe mir gerade erst die Philips X-tremeVision mit +130% besorgt und wollte die am WE einbauen.
Falls die LED passen würde ich vermutlich nochmal wechseln.
Manfred
Die Philips X-tremeVision könntest Du für das Fernlicht nehmen, ab Facelift BJ 2014 sind das Fernlicht im Sevel auch H7 (vorher H1).
So werde ich es machen, da ich erst vor ein paar Wochen die "Philips X-tremeVision Pro150" für das Abblendlicht eingebaut habe (die auch schon eine deutliche Verbesserung ggü. den Original-Petroleumlampen sind.)
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, 2WIN-Plus, Shredder
LED Scheinwerfer Ducato 07 Mai 2021 09:46 #92
  • Bono67
  • Bono67s Avatar
  • Dank erhalten: 65
olaf.hat.husten schrieb: Hallo Stefan, du hast er richtig gehört.
Ich bin mir Abblendlicht gefahren und habe kurz Aufgeblendet.
Und für Doktor Hasenbein, sorry die H7 sind für das Jahr 2020 eine Zumutung. Doch Sie sind schlimm B)
Die LED Nightbreaker sind dann nur für das Abblendlicht oder?
Das Fernlicht ist dann das serienmäßig verbaute oder wie?
Für das Fernlicht gibt es keine LED Version?
P2 Relax
Citroen 140 PS
EZ 12/2020
LED Scheinwerfer Ducato 07 Mai 2021 10:18 #93
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Siehe Post #73
LED Scheinwerfer Ducato 07 Mai 2021 10:35 #94
  • Dank erhalten: 300
Das Licht ist weißer, aber besser ? Placebo lässt grüssen. Ich habe da andere Erfahrungen.
Wolfgang
Clever Celebration verkauft.
LED Scheinwerfer Ducato 07 Mai 2021 10:40 #95
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Wie sind bisher die Erfahrungen damit?
Hat Jemand die H7 LED in Fern- und Abblendlicht verbaut? Wenn man komplett umrüstet, ist die Nummer kostentechnisch auch nicht ganz ohne...da kann man eine Menge Glühlampen für wechseln...
Europa & Zentralasien 2023
LED Scheinwerfer Ducato 07 Mai 2021 10:47 #96
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
Rentner schrieb: .... Placebo lässt grüssen. Ich habe da andere Erfahrungen.
Wolfgang
Wolfgang wenn das deine Erfahrungen sind, einfach nicht umrüsten.
Vorher - Nachher Bilder werde ich am Sonntag einstellen.
LED Scheinwerfer Ducato 07 Mai 2021 10:50 #97
  • NaturRosi
  • NaturRosis Avatar
  • Dank erhalten: 1740
Rentner schrieb: Das Licht ist weißer, aber besser ? Placebo lässt grüssen. Ich habe da andere Erfahrungen.
Wolfgang
Stimmt, ich kann den Placebo-Effekt in dem Video auch ganz eindeutig erkennen! Nach deinem Post nehme ich an, dass du die H7 LED schon selbst ausprobiert hast und daher aus eigener Erfahrung sprichst? Dann teile sie doch bitte einfach etwas ausführlicher. Danke!
Roadcar R640, 2.2 l 165 PS heavy, AHK, Thule Markise, Truma D6 mit CP+, LiFePO4 180Ah, BlueBattery, 350 Watt WR, Trenntoilette, 18" ORC mit RouteComfort Plus
www.naturfotografie-rosengarten.de
LED Scheinwerfer Ducato 07 Mai 2021 10:58 #98
  • Bono67
  • Bono67s Avatar
  • Dank erhalten: 65
ManfredK schrieb: Siehe Post #73
Danke!
Beantwortet aber nicht ganz meine Frage.
olaf.hat.husten:
Ist bei dir das Fernlicht auch LED oder das serienmäßige?
Und hat jemand für das Fernlicht auch einen Link?
Danke
P2 Relax
Citroen 140 PS
EZ 12/2020
LED Scheinwerfer Ducato 07 Mai 2021 11:07 #99
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
Im Video ist das weiße LED Abblendlicht und das Gelbe "Normal H7 Licht zu sehen.
Die OSRAM LED ist für Fern- und Abblendlicht zugelassen - siehe Einsatzbereich für FIAT Ducato poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/1270...werfer-ducato#305099 (analog auch Citroen und Peugeot)
Die Lampen sind dabei immer gleich..... für die vollständige Umrüsten werden also 4 OSRAM benötigt, wer nur Abblendlicht umrüsten will braucht nur 2 Lampen
Folgende Benutzer bedankten sich: manoku, peter pan, manr
LED Scheinwerfer Ducato 07 Mai 2021 11:09 #100
  • segelfreund
  • segelfreunds Avatar
  • Dank erhalten: 201
Osram selbst schreibt, das die LED nur für Abblendlicht genutzt werden dürfen. Es liegt keine Freigabe für Fernlicht vor.
Bis 01-2025 Clever Celebration
Ab 02-2025 Tourne 6.4
