Getriebeölstand Nachfüllöffnung 09 Okt 2019 19:03 #1
  • andeil
  • andeils Avatar Autor
  • Dank erhalten: 20
Moin an alle,
ich habe heute vorne die neuen Federn getauscht, und dabei habe ich ca. 300ml Getriebeöl verloren.
Kann mir einer sagen wo ich die Füllöffnung oder die Füllstandskontrolle für das Getriebeöl finde?
Besten Dank
Daniel
Pössl Summit 600+ Eisengrau | T3-Westfalia Ausbau
Getriebeölstand Nachfüllöffnung 10 Okt 2019 11:50 #2
  • klacks
  • klackss Avatar
  • Dank erhalten: 20
Beim Ducato Getriebe gibt es leider keine Kontrollöffnung, ich nehme an, das ist beim Jumper genauso.
Zum Einfüllen muss der Rückfahrlichtschalter herausgeschraubt werden.
klacks
________________________________________
Roadcruiser, Fiat, Sofim F1AE0481, 120 PS, Euro 4
Folgende Benutzer bedankten sich: andeil
Getriebeölstand Nachfüllöffnung 10 Okt 2019 13:35 #3
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Wodurch hast du denn Getriebeöl verloren?
Das geht doch eigentlich nur willentlich.
Getriebeölstand Nachfüllöffnung 10 Okt 2019 15:33 #4
  • andeil
  • Dank erhalten: 20
UHamm schrieb: Wodurch hast du denn Getriebeöl verloren?
Jein, das Getriebe hat eine Steckachse, und bei der Montage/Demontage des Federbeines, habe ich den kompletten Achsschenkel zu weit nach aussen gekippt wodurch die
Steckachse soweit aus dem Getriebe rauskam, das der Simmerring nicht mehr dicht war.
Getriebeölstand Nachfüllöffnung 10 Okt 2019 21:13 #5
  • neudorff
  • neudorffs Avatar
  • Dank erhalten: 182
Servus,
das gleiche ist mir beim Federwechsel ebenfalls passiert.
Es gibt keine Möglichkeit den Füllstand des Öls zu kontrollieren.
Ich hab dann die Gunst der Stunde genutzt und gleich das komplette Öl abgelassen und gegen neues in der vorgeschriebenen Menge getauscht.
War nach 68000 gefahrenen Kilometern sicher kein Fehler.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
2Win Heavy, rot, 3Liter, Comfortmatic, Markise, Aussendusche, Gassteckdose, Dometic Fantastic Fan, LED Stripe im Bad, Rückfahrkamera, ohne Pössl Decor, CP+, Duo Control CS, AHK, 200Wp Solar heizbare Spiegel, isol. Abwassertank, Standhz. Ultraqua Wasserentkeimung
Folgende Benutzer bedankten sich: Waggi, Sellerie
Letzte Änderung: von neudorff.
Getriebeölstand Nachfüllöffnung 10 Okt 2019 21:37 #6
Ist bestimmt ein Unterschied ob ich beim Automatikgetriebe was nachfülle oder beim Schaltgetriebe
Getriebeölstand Nachfüllöffnung 11 Okt 2019 00:22 #7
  • andeil
  • Dank erhalten: 20
neudorff schrieb: Servus,
Gruß Uwe
Und Wo hast du es eingefüllt?
Getriebeölstand Nachfüllöffnung 11 Okt 2019 19:56 #8
  • neudorff
  • neudorffs Avatar
Ist schon über ein Jahr her und bin mir deshalb nicht mehr ganz sicher, ob da eine extra Einfüllschraube vorhanden ist. Ich glaube ja. Reingucken in den Motorraum bringt nichts da die Getriebeoberseite vom Luftfilter verdeckt ist. Zudem hat mein Kasten die Fiat Comfortmatic, könnte sein, dass Du das Öl tatsächlich über die Öffnung des Rückfahrlichtschalter einfüllen musst. Die benötigte Menge findest du normalerweise in der Betriebsanleitung.
Gruss
Uwe
Gruß Uwe
Getriebeölstand Nachfüllöffnung 14 Okt 2019 09:24 #9
  • andeil
  • Dank erhalten: 20
Also es ist tatsächlich der Schalter fürs Rücklicht der entfernt werden muss.
Ich hab mal ein paar Bilder gemacht falls jemand vor dem gleichen Problem steht.
1. Stecker entfernen mit nem langen dünnen Schlitzschraubendreher die Verriegelung öffnen durch Druck des Griffes nach Links in Richtung Motor und gleichzeitiges Ziehen am Stecker/Kabel.
2. 22mm Langnuss mit Kurzer Verlängerung - Gelenk - LangeVerlängerung um den Schalter zu entfernen. Und dann das jeweilige Öl nachfüllen.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, axel500, Pömist, euroliner, Der Bert, EL Capitano
Getriebeölstand Nachfüllöffnung 24 Nov 2022 11:57 #10
  • T4-Zipfel
  • T4-Zipfels Avatar
  • Dank erhalten: 19
m.M.n. und so habe ich es auch bereits getan, wird der Deckel (schwarzes Teil etwas weiter oberhalb vom Rücklichtschalter) abgezogen und über diese Öffnung per Schlauch und Trichter das Öl eingefüllt.
Globecar Globescout Vario (aka Pössl 2 Win Vario), Ducato Multijet 120, EZ: 2010, Solarpaneel, Wechselrichter, SMV Luftfahrwerk
