Getriebeölstand Nachfüllöffnung 24 Nov 2022 12:22 #11
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 1091
Moin
Warum so kompliziert?
Daneben ist doch die Getriebebe/Entlüftung 🧐
Werkzeugfrei abziehen und dadurch nachfüllen.
Es wird auch kein zus Schlauch benötigt,wenn man sich das von LM bestellt.Der ist in der Flasche integriert.
Als Tip von mir: die Flasche vor dem einfüllen im Wasserbad erwärmen.
Gruß Ralf
PS : hatte ich letztes Jahr auch geschrieben. #145
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/1066...-bezahlbar?start=140
Folgende Benutzer bedankten sich: Opelix
Letzte Änderung: von Wasbeker.
Getriebeölstand 18 Feb 2026 23:11 #12
  • thomas73
  • thomas73s Avatar
  • Dank erhalten: 169
bevor ich jetzt noch lange weitersuche hänge mich an diesen Beitrag, da er wohl thematisch mein Anliegen streifen könnte:
Wieviel Öl füllt ihr denn in das 6-Gang-Schaltgetriebe? Ich habe etwas von hüpfenden Schalthebeln und verschlissenem 5. und 6. Gang gelesen und das Fiat/Citroen etc. zu wenig Öl in die 6-Gang-Getriebe füllen würde. Ein Google-Beitrag befasste sich mit der Reparatur des Synchronkörpers 5./6. Gang und am Ende wurden dann 4 Liter Öl ins Getriebe gefüllt, da es ab Werk an Mangelschmierung und somit erhöhtem Verschleiß leiden soll. Ist das tatsächlich so und ist eine Ölmenge im Bereich 4 Liter nützlich und daher zu empfehlen?
Wenn es einen anderen Beitrag gibt, wo meine Frage besser passt, kann der Admin das gerne dorthin schieben.
2-Win-R-Style-Paket, 3.0 HDI, HVO100, 18", GFK, Luft, Ramme, Strands, LED, Alden PV etc.
Getriebeölstand 19 Feb 2026 00:12 #13
Das Problem mit zu wenig Öl im Getriebe bei Ducato Jumper ist wohl überwiegend ein Problem beim Automatikgetriebe. Stammen deine "Infos"  evtl von der KI?
Probleme mit dem Schaltgetriebe gibt es auch ... meist 1.Gang und 5. Gang. Benutze bitte mal die Suchfunktion.
Getriebeölstand 19 Feb 2026 09:51 #14
  • thomas73
  • thomas73s Avatar
Das Problem mit zu wenig Öl im Getriebe bei Ducato Jumper ist wohl überwiegend ein Problem beim Automatikgetriebe. Stammen deine "Infos"  evtl von der KI? ..​​
Nein, nichts KI. Das habe ich hier gelesen: www.wohnmobilforum.de/w-t139423.html
Getriebeölstand Nachfüllöffnung 19 Feb 2026 10:24 #15
  • Dank erhalten: 3671
Dein Hinweis beruht auf einen Bericht über ein 2007er Modell.
Die alten hatten da wohl Probleme.
Von den 250ern neuerer Bauart hab ich noch von keinen Problemen gehört außer dass die Schaltzüge klappern. Dies kann mit einem Kabelbinder wohl leicht gelöst werden.
Getriebeölstand Nachfüllöffnung 19 Feb 2026 11:32 #16
  • thomas73
  • thomas73s Avatar
Dein Hinweis beruht auf einen Bericht über ein 2007er Modell. Die alten hatten da wohl Probleme.
Ok, Danke. Das beruhigt mich ;-)
Letzte Änderung: von thomas73.
Getriebeölstand Nachfüllöffnung 19 Feb 2026 16:38 #17
  • trybear
  • trybears Avatar
  • Dank erhalten: 103
Woher kommt die 4l- Angabe?
Es sollten max 3,2l sein.
Getriebeölstand Nachfüllöffnung 19 Feb 2026 21:19 #18
  • thomas73
  • thomas73s Avatar
Aus dem verlinkten Beitrag in #14
Getriebeölstand Nachfüllöffnung 20 Feb 2026 08:33 #19
  • trybear
  • trybears Avatar
Viel Spass beim Einfüllen 👍
Getriebeölstand Nachfüllöffnung 20 Feb 2026 14:25 #20
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2682
Ich kenne das so, dass man über die Einfüllöffnung füllt, bis einem das Zeug wieder entgegen kommt und dann schnell die Schraube einsetzt. Ist das bei den Sevels anders, weil hier so fleißig über die Füllmenge diskutiert wird?
