Fiat Ducato Hecktüren - tausch vorgehängte Fenster gegen Rahmenfenster 20 Apr 2020 08:16 #1
  • beef45461cfc1a3c1b165843197da918
  • beef45461cfc1a3c1b165843197da918s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
ist es möglich bei den Hecktüren die aufgehängten Fenster gegen Rahmenfenster zu tauschen ? Hat das schon mal jemand gemacht oder hat jemand eine Idee was das so kostet?
Viele Grüße,
Dome_Grizzly
Roller Team Livingstone Duo
Fiat Ducato Hecktüren - tausch vorgehängte Fenster gegen Rahmenfenster 20 Apr 2020 15:19 #2
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
  • Dank erhalten: 1237
Hi,
das wird teuer. Rechne mal mit etwa 800 €aufwärts für zwei neue Fenster. Wenn du keine findest, die genau in den vorhandenen Ausschnitt passen, musst du das Loch im Blech vergrößern.
Das Wechseln könnte man selber erledigen.
Gruß Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Fiat Ducato Hecktüren - tausch vorgehängte Fenster gegen Rahmenfenster 20 Apr 2020 15:22 #3
Das sollte klappen, wenn der Fensterausschnitt gleich oder größer ist. Auf der Dometic/Seitz Homepage gibt es entsprechende Modellinfos
Fiat Ducato Hecktüren - tausch vorgehängte Fenster gegen Rahmenfenster 20 Apr 2020 16:26 #4
Dome_Grizzly schrieb: Hallo zusammen,
Die aufgesetzten Fenster in den Hecktüren haben eher kleinere Ausschnitte im Blech als die Rahmenfenster. Es könnte also uU möglich sein die Blech und Verkleidungsausschnitte entsprechend zu vergrößern.
Der Aufwand für den nachträglichen Umbau dürfte insgesamt abschreckend groß sein.
Fiat Ducato Hecktüren - tausch vorgehängte Fenster gegen Rahmenfenster 20 Apr 2020 17:20 #5
  • Dank erhalten: 10667
die Fenster, die andere Marken in den Hecktüren haben, passen von den Maßen nicht.
Also Ausschau halten ob es Rahmenfenster gibt, die in den Lochausschnitt passen.
Dann ist die Frage nach den Kosten, die kommt ebenfalls noch dazu.
Fiat Ducato Hecktüren - tausch vorgehängte Fenster gegen Rahmenfenster 20 Apr 2020 20:31 #6
  • Inntaler
  • Inntalers Avatar
  • Dank erhalten: 88
Hallo Dome Grizzly,
möglich ist viel, Vorbedingung ist das, du einen Hersteller findest der passende Fenster im Programm hat oder anfertigt
Den Preis den dir Loschka genannt hat, halte ich durchaus für realistisch, eventuell sogar höher!
Noch ein kleiner Denkanstoß gegen einen Austausch: Vorgehängte Fenster haben einen sehr großen seitlichen und
unteren Überstand, können auch bei stärkeren Regen noch geöffnet bleiben.War für mich sogar ein kleines Argument
für meinen Roadcruiser B.
Grüße aus dem Inntal
Werner
Pössl Roadcruiser B Maxi Lagoblau 150PS
Folgende Benutzer bedankten sich: NaturRosi
Fiat Ducato Hecktüren - tausch vorgehängte Fenster gegen Rahmenfenster 20 Apr 2020 21:02 #7
  • Jürgen123
  • Jürgen123s Avatar
  • Dank erhalten: 98
Ich würde es lassen, denn Rahmenfenster an den Hecktüren sieht einfach nur hässlich aus!
Folgende Benutzer bedankten sich: Runner, armax, Korsika, sechzger, heiwi, NaturRosi, Chris-Pike
Fiat Ducato Hecktüren - tausch vorgehängte Fenster gegen Rahmenfenster 20 Apr 2020 21:17 #8
  • HaraldG
  • HaraldGs Avatar
  • Dank erhalten: 761
Ich würde es tun, denn vorgehängte Fenster an den Hecktüren sieht einfach nur hässlich aus!
Globecar Roadscout R Elegance, Juli 2018, eisengrau, Citroen Jumper 130 PS, Maxi-Fahrwerk, All-in-Paket, 2. Wohnraumbatterie, 2 x 256 Wp Solar, 500 W Sinus WR, Dieselheizung, Nature´s Head Trenntoilette.
Folgende Benutzer bedankten sich: harleyenzo, Castor Troy, chrystal
Fiat Ducato Hecktüren - tausch vorgehängte Fenster gegen Rahmenfenster 20 Apr 2020 21:25 #9
  • Tropcas
  • Tropcass Avatar
  • Dank erhalten: 150
Wenn man den Bereich um die Rahmenfenster herum in schwarz foliert, sehen Rahmenfenster im Heck auch nicht so schlecht aus.
Beste Grüße
Tropcas
2win R (im Nachhinein sehr zufrieden)...
Summit 600 plus (zufrieden)...
2win (bisher sehr zufrieden)...
Die einen sagen so,...die anderen sagen so...!
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26, MisterBarista
Fiat Ducato Hecktüren - tausch vorgehängte Fenster gegen Rahmenfenster 20 Apr 2020 21:26 #10
Du kannst bei google mal nach HymerCar suchen. Dort Bildersuche wählen und die Heck-Fenster der HymerCars ansehen.
