Ducato 2020 “Motor kontrollieren” 14 Jul 2020 13:34 #1
  • Borste2000
  • Borste2000s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 18
ich habe heute meinen neuen Summit 600+ abgeholt.
Es ist ein 2020 2.3 140PS.
Bei der 40km Überführung nach Haus alles gut.
Meine Frau hatte ihn dann zu Hause ausversehen beim anfahren abgewürgt. Danach stand im Display “Motor kontrollieren” und die gelbe Motorleuchte ist an.
Er hat keinen Leistungsverlust oder sonst was. Hatte ihn jetzt mal 2h in Ruhe gelassen, aber die
Meldung kommt immernoch. Weiß jemand was das soll? Laufleistung ganze 40km....
Fiat Ducato Globecar Summit 600 Plus Mod. 2020 2.3 140 PS.
Diverse Sicherheitssysteme (physisch und digital).
Diverse Umbauten (Victron Ladetechnik, 210 AH LifePo4, 200W Solar, indirekte Beleuchtung, Dachklimaanlage, 18 Zoll + Fahrwerksoptimierung, LED Licht komplett, Soundsystem, etc)
Ducato 2020 “Motor kontrollieren” 14 Jul 2020 13:42 #2
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2235
verschoben nach Basisfahrzeuge!
Kann es das hier sein?
Steve
Ducato 2020 “Motor kontrollieren” 14 Jul 2020 16:31 #3
  • Kart9
  • Kart9s Avatar
  • Clever 540 Tour Bj.2020 Citroen 165 Ps
  • Dank erhalten: 41
Habe ich bei meinen Citroen Jumper auch gehabt.
Hatte großen Doppelachser dran und beim Rückwärts fahren abgewürgt.
Danach ging Warnung an und blieb über mehrere Km und mehrmaligen Starten.
Hab dann Fehler gelöscht und seit 2000 km nicht mehr da.
Gruß Jens
Ducato 2020 “Motor kontrollieren” 14 Jul 2020 18:13 #4
  • Raschu
  • Raschus Avatar
  • Dank erhalten: 58
Das dumme beim Fehlerspeicher ist, dass der Fehler meist selbst nach Verschwinden angezeigt wird.
Fehler löschen und sehen was kommt.
Ein einfaches OBD Gerät reicht. Oder der hier empfohlene Dongle....
Pössl Summit
Ducato 2020 “Motor kontrollieren” 14 Jul 2020 18:21 #5
  • Dank erhalten: 10960
Das kann passieren, wenns am Motor abgewürgt liegt.
Das geht dann nach ein paar Starts und einigen Fahrten von selbst wieder weg, sofern der Fehlerzustand nicht mehr da ist. In diesem Fall muß der Fehler nicht gelöscht werden.
Wenn man ein OBD hat, kann man ihn aber mal auslesen und hier posten.
Ducato 2020 “Motor kontrollieren” 14 Jul 2020 20:52 #6
  • Borste2000
  • Dank erhalten: 18
Danke euch.
Ich hatte eben noch eine Testfahrt auf der Autobahn bis 2.500 Umdrehungen. Dann war der Fehler nach einem Neustart erstmal weg. Aber nach 5 km ist er mir dann auf der Geraden im zweiten Gang einfach aus gegangen. Kein Gas mehr angenommen und aus. Fehler wieder da...
morgen hab ich um 10:00 einen Termin bei Fiat.
Letzte Änderung: von Borste2000.
Ducato 2020 “Motor kontrollieren” 14 Jul 2020 21:50 #7
  • alut
  • aluts Avatar
  • Dank erhalten: 5
hi,
das ganze ist mir letzte woche passiert...allerdings erst nach 850km. lt. fiat ist das ein bekannter fehler. beim auslesen des fehlerspeichers kommt dann "partikelsensor defekt"
wurde bei mir einfach ausgetauscht und das wars.
lg
Ducato 2020 “Motor kontrollieren” 15 Jul 2020 07:55 #8
dann hats wohl nichts mit dem Abwürgen zu tun und könnte das hier bekannte Problem sein. Laß Deinen Verkäufer sich drum kümmern, im Rahmen der Gewährleistung stehst Du dann besser da, wenn es Probleme gibt, als wenn Du es direkt zu Fiat bringst.
Ducato 2020 “Motor kontrollieren” 15 Jul 2020 08:18 #9
  • Ralle3
  • Ralle3s Avatar
  • Dank erhalten: 239
Was soll der Händler am Basis Fahrzeug machen. Hier ist nur Fiat in der Pflicht. Wenn der Fehler schon beim Händler Auftritt kann man das Fahrzeug ja stehen lassen. Wird wohl am wenigsten passieren. Ich stelle mich schon darauf einen wenn ich das Fahrzeug bekomme und der Fehler kommt ihn direkt bei uns zu Fiat auf den Hof zu stellen, ist leider so.
Roadcruiser B
Ducato 2020 “Motor kontrollieren” 15 Jul 2020 08:30 #10
umfangreiche Rechte aus Gewährleistung gegenüber Bittsteller mit ggf. langen Wartezeiten wenn was nicht klappt oder der Fehler immer noch auftritt oder Teile nicht lieferbar sind ...
