Meldung Motorölstand kontrollieren 03 Apr 2017 22:46 #21
  • eafe83f7957dea5eaea5896ccb929bc8
  • eafe83f7957dea5eaea5896ccb929bc8s Avatar
  • Dank erhalten: 177
Hallo liebe KAWA Gemeinde,
wo finde ich denn den Ölanzeigebalken im Display......sorry, aber ich suche mir gerade einen Wolf.....oder muss man diesen extra freischalten lassen ?
Auto: 2.3 Liter 148 PS Fiat 03/2015 (Diesel :lol: )
Pössl Roadcruiser 2,3 L | 150 Multijet | Alden SAT | All-In | Markise 4m | Sawiko Futuro | 2 Kr.ZLF 8" HA | Route Comfort VA | Truma Combi 6E | DuoControl CS+FB | Truma CP+ | SOG | 2.te W.BAT | PDC | Winterp. | 4,25t | AHK | Dachklima | 18" ORC |
Letzte Änderung: von eafe83f7957dea5eaea5896ccb929bc8.
Meldung Motorölstand kontrollieren 03 Apr 2017 22:52 #22
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar
  • Dank erhalten: 892
Tauchen eigentlich beim Starten des Motors bzw. Anmachen der Zündung auf und verschwinden dann wieder (zumindest beim Citroen). Sind oben in der Digitalanzeige...runde gefüllte Punkte oder die rechten Punkte sind leer (dann nachfüllen).
Ronny
Carthago I 4.9 LE
Folgende Benutzer bedankten sich: eafe83f7957dea5eaea5896ccb929bc8
Letzte Änderung: von Schaumi.
Meldung Motorölstand kontrollieren 03 Apr 2017 22:59 #23
Hallo Schaumi,
ich werde das mal checken ;)
Meldung Motorölstand kontrollieren 03 Apr 2017 23:23 #24
  • Weißergnom
  • Weißergnoms Avatar
  • Dank erhalten: 415
Wenn das Fahrzeug leicht nach links geparkt steht kann es sein, dass 1-2 Punkte vom eigentlichen
Füllstand fehlen.
Meldung Motorölstand kontrollieren 04 Apr 2017 08:41 #25
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Wie Ronny schon schrieb: In der Mitte im Armaturenbrett auf dem Display. Details hier:
VG Martin
Meldung Motorölstand kontrollieren 04 Apr 2017 12:52 #26
  • Nic0815
  • Nic0815s Avatar
  • Dank erhalten: 61
derstarkoch schrieb: Hallo liebe KAWA Gemeinde,
Vergiss es ;-)
Wir haben den gleichen wie du, da is definitiv nix zu sehen. Hab auch die Suche hinter mir, aber wieder aufgegeben.
Nicole
Grüße aus Underfrangn
Vario 499, Duc, Bj 2015, 150PS
Meldung Motorölstand kontrollieren 04 Apr 2017 12:59 #27
Hallo Nicole,
wie schon in der Bedienungsanleitung zu lessen, erscheint die Anzeige nur kurz bevor man den Zündschlüssel rumdreht, den Stand kann man dann mit dem Meßstab kontrollieren
Meldung Motorölstand kontrollieren 04 Apr 2017 13:09 #28
Bei mir ist ebenfalls keine Anzeige vorhanden. Habe in anderen Foren gelesen, daß diese Anzeige bei bestimmten FIAT-Baujahren deaktiviert ist und bei einigen sogar durch ein Softwareupdate nachträglich entfernt wurde.
www.ducatoforum-wohnmobile.de/forum/wbb/...read&threadID=130849
oder
www.kastenwagenforum.de/forum/threads/oe...-verschwunden.20965/
Meldung Motorölstand kontrollieren 04 Apr 2017 13:22 #29
  • Roadcruiser
  • Roadcruisers Avatar
  • Dank erhalten: 234
Also ich habe die Meldung auch schon ein par mal bekommen! Habe dann immer direkt mit dem Peilstab kontrolliert! War bei mir immer Randvoll also bis Maximalgrenze Peilstab! Deshalb gehe ich davon aus, dass die Meldung kommt wenn ehr zuviel Öl drin ist. Bei zuwenig Öl zeigt das Display nur 4 oder 3 Punkte an! Bisher habe ich bei 32.000 km Laufleistung nur knapp 1Liter Öl nachgekippt! Letzte Woche war die große 2. Jahres-Inspektion mit Öl- und Filterwechsel! Bin mal gespannt ob die Meldung jetzt noch mal kommt!
Meldung Motorölstand kontrollieren 04 Apr 2017 14:20 #30
  • Willibutz6
  • Willibutz6s Avatar
  • Dank erhalten: 332
Bei zuviel Öl bekommst du umgehend eine Meldung, und zwar vom Motor. Mit abgerissenen Kolben fährt das Auto nämlich nicht. Die maximal Linie bedeutet das auf gar keinen Fall mehr Öl eingefüllt werden darf. Korrekt ist in der Mitte zwischen Minimum und Maximum.
