Meldung Motorölstand kontrollieren 23 Sep 2018 22:19 #61
  • Peluche
  • Peluches Avatar
  • Moin
  • Dank erhalten: 107
Ich würde das Thema gerne noch einmal „aufwärmen“. Mein 130 PS Ducato hat jetzt 9000 KM auf dem Tacho, bis vor kurzem zeigt er immer 4 von 5 Punkten an.
Nun auf einmal plötzlich nur noch zwei Punkte. Nun habe ich den Peilstab konsultiert. Aber irgendwie kriege ich am Peilstab nichts vernünftig abgelesen.
Auf der eine. Seite ist der ganze untere Bereich des Peilstabs mehr oder weniger mit Öl benetzt, auf der anderen Seite ist es nicht zweifelsfrei feststellbar, so richtig eindeutig Öl sieht man nicht, da die andere Seite voll mit Öl ist kann er ja auch nicht trocken sein.
Habe schon nach Handbuch, kalt und direkt warm gemessen. Auch drehen oder mehr oder weniger lange drin lassen änder nichts.
Hat jemand noch einen Tip?
Malibu Van 640 LE Diversity GT-Skyview, Ducato9 140 PS Automatik
Meldung Motorölstand kontrollieren 23 Sep 2018 22:29 #62
  • Souplesse
  • Souplesses Avatar
  • Dank erhalten: 759
geht mir auch so. Es bleibt in der Mitte des Messstabs einer ganz schmaler Bereich, an dem ich den Ölstand ablesen kann. Aber es ist mühsam.
VG
Frank
Meldung Motorölstand kontrollieren 07 Aug 2020 19:30 #63
  • Volker52
  • Volker52s Avatar
ich bin ja neu hier und möchte mich mal an dieses Thema dran hängen. Allerdings mit einem anderen Problem. Ich habe diese Ölstandsanzeige in meinem 2005er Citroen Jumper Pössl. Sie zeigt nach einem Öl- und Filterwechsel "Oil high" an. Laut Peilstab steht das Öl knapp unter Maxi. Außerdem würde dieser Stand bereits nach weniger als 6,5 l erreicht, obwohl 7 l in der Betriebsanleitung steht. Hat jemand einen Tipp?
Meldung Motorölstand kontrollieren 28 Sep 2020 19:03 #64
  • Hajo1107
  • Hajo1107s Avatar
  • Dank erhalten: 14
Hat jemand Erfahrungen mit dem Messstab im Ducato 2.3 - 160 PS Automatik? Stylisch Italienisch, aber ohne Min-Max-Kennzeichnung oder irgendwelchen Kerben. Unten gedreht, dann ein schmales Stück, dann ein längeres Breiteres, aber keine Marken. Wie bitte misst man da den Ölstand? Dankbar für jede Info da Zuviel Öl ja offensichtlich auch Verderben bringt.
Gruß Hajo
2009-2012: Dormobile auf Land Rover Serie IIa 109 / Bj. 1969 / 6 cyl 2.620 ccm 83 PS
Aktuell: Pössl Roadcruiser Fiat Ducato Maxi 2,3l Multijet 160 PS 9-Gang-Wandlerautomatik / EZ: 06/20 / Imperial Blau / Marais Elegance Dakota Eiche / Solaranlage Büttner CIS / Kenwood DNX451RVS
Meldung Motorölstand kontrollieren 28 Sep 2020 19:38 #65
  • freyk
  • freyks Avatar
Wie man da was ablesen kann steht üblicherweise in der relevanten Gebrauchsanweisung des Fahrzeugs, oder? bei meinem Jumper ist der Bereich in dem das Motoröl stehen soll eine mattierte Fläche.
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von freyk.
Meldung Motorölstand kontrollieren 29 Sep 2020 20:18 #66
  • Willibutz6
  • Willibutz6s Avatar
  • Dank erhalten: 332
Du hast doch die Anzeige im Armaturenbrett. Auf dem Peilstab die breite Fläche komplett nass : Öl voll, halb nass : Öl halb voll, trocken: zu wenig Öl.
Gruss Jörg
Meldung Motorölstand kontrollieren 30 Sep 2020 09:30 #67
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Auf den elektronischen Ölpeilstab sollte man sich nicht verlassen. Unserer zeigte bereits nach wenigen Kilometern völlig abweichende Werte vom tatsächlichen Stand an. Laut Citroen ist der elektronische Peilstab auch nur als zusätzliches Indiz gedacht, primäre Ölstandskontrolle soll regelmäßig direkt am Motor durch den Fahrer erfolgen.
Europa & Zentralasien 2023
Meldung Motorölstand kontrollieren 30 Sep 2020 10:37 #68
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Es ist bei manchen Motoren aber auch echt schlecht abzulesen. Aber wie oben schon gesagt. Ist der mattierte/geriffelte/oder wie auch immer markierte Bereich zur Hälfte dunkel, ist soweit alles OK.
Auf 10ml genau kann man das eh nicht ablesen...
