Jumper springt nicht an 02 Aug 2020 09:22 #11
  • Loewuppel
  • Loewuppels Avatar
  • Dank erhalten: 9
mal OT: Ist das die Firma Schrader, zu der es hier
den Inspektionsfilm gibt?
Gruß, Bernhard
Pössl 2 Win R Plus Mj 2020 Aufstelldach
Jumper springt nicht an 02 Aug 2020 09:23 #12
  • 97b91fbaeb43eb83a09807eca06f66dbs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 300
Christian Cruiser schrieb: Moin
Es gibt manchmal den Effekt das der Zündschlüssel nicht erkannt wird. Dann leiert zwar der Anlasser aber die Karre springt nicht an. Steht dann auch als Fehlermeldung im System. Habe ich sporadisch. Dann Zündung aus und wieder starten
Hast du ein zweiten Schlüssel zum probieren?
VG Christian
Na klar, das war ja Pflichtprogramm den Schlüssel mal zu wechseln. Mal abwarten ob ich nochmal das zweifelhafte Vergnügen habe.
Wolfgang
Clever Celebration verkauft.
Jumper springt nicht an 02 Aug 2020 09:24 #13
  • Ducato2016
  • Ducato2016s Avatar
  • Dank erhalten: 437
Falls eine WIPRO Alarmanlage verbaut ist: Mir ist da schon mal der neue Transponder für die Wegfahrsperre im Schlüssel verrutscht.
Dann startet der Wagen auch nicht!
Globecar Campscout 177 PS eisengrau seit 22.07.16 bis 10.2016 ( Unfall)
Malibu 640 LE ( Unfall 2023)
LMC Cruiser T 662 G ab 10/ 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: 97b91fbaeb43eb83a09807eca06f66db
Jumper springt nicht an 02 Aug 2020 09:27 #14
Tropcas schrieb: In Bochum und Recklinghausen gibts auch Citroën Werkstätten.
Das Problem ist zwar aktuell vom Tisch, aber ich werde demnächst mal bei mir um die Ecke anklopfen, bei Iveco, vielleicht machen die ja auch das Eine oder Andere.
Wolfgang
Jumper springt nicht an 02 Aug 2020 10:35 #15
  • Tropcas
  • Tropcass Avatar
  • Dank erhalten: 150
Es gab letztes Jahr im Sommer eine Rückrufaktion von Citroën bzgl. des Softwareproblemes. Die Auswirkungen passen zu deiner Beschreibung. Es kann sein, dass dein Händler kein Update machen lassen hat. Mwn. kann das Update nur von Citroën (evtl. auch Peugeot) gemacht werden.
Übrigens, der Fehler trat bei mir sporadisch auf...nach dem Update (bei mir musste sogar das Steuergerät getauscht werden), funktionierte alles einwandfrei. Ich würde mir nicht soviel Zeit lassen, da,... falls das Steuergerät getauscht werden muss, lange Lieferzeiten (bis zu 6 Wochen) vorliegen können.
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/1177...erk?start=100#170435
Beste Grüße
Tropcas
2win R (im Nachhinein sehr zufrieden)...
Summit 600 plus (zufrieden)...
2win (bisher sehr zufrieden)...
Die einen sagen so,...die anderen sagen so...!
Jumper springt nicht an 02 Aug 2020 16:15 #16
Sicherheitshalber habe ich Citroen mal angemailt, komisch daß mein Händler nichts wusste. Ich hoffe einfach mal weiter daß es das Steinchen war.
Wolfgang
Jumper springt nicht an 02 Aug 2020 18:11 #17
Ich denke nicht dass ein Steinchen in der Stufe (via von Pössl eingebauter Schaltung) die Zündung bzw hier beim Diesel die Einspritzung oder Kraftstoffpumpe unterbricht. Das wäre zu komplex und bei Fehlfunktion Sicherheitsrelevant.
Da nach deiner Beschreibung der Anlasser drehte, tippe ich auf ein Problem der Motorsteuerung oder der elektronischen Wegfahrsperre.
Die Wegfahrsperre besteht ua aus Sender (beim Zündschloss) und Empfänger (Transponder im Schlüssel) der quasi auf Anforderung mit dem richtigen Code antwortet. Wenn deren Kommunikation nicht richtig funktioniert, dann darf die Karre nicht anspringen.
Jumper springt nicht an 02 Aug 2020 19:10 #18
  • 4-wheeler
  • 4-wheelers Avatar
  • Dank erhalten: 454
Würde ich auch eher drauf tippen.
Bei mir piepst zwar ein Summer wenn die Trittstufe noch draußen ist, fahren ist aber problemlos möglich. Schätze, das ist bei Allen so.
Gruß Andi
Jumper springt nicht an 02 Aug 2020 20:45 #19
Kann ja alles sein, trotzdem fehlt mir der Zusammenhang zwischen nicht anspringen und dem blinkenden Signal im Aufbaupanel was mir sagt die Batterie ist zu schwach obwohl sie voll ist !?
Wolfgang
Jumper springt nicht an 02 Aug 2020 21:54 #20
  • 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951
  • 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951s Avatar
  • Dank erhalten: 225
Meine Glaskugel sagt mir in diesem Fall „Masseproblem“.
Etrusco V 6.8 SR Complete Selection
