Jumper springt nicht an 14 Aug 2020 12:11 #21
  • 97b91fbaeb43eb83a09807eca06f66dbs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 300
Sooooo, heute bei Citroen gewesen. Die Software wurde geändert, man konnte mir aber nicht sagen ob es was mit dem Fehler zu tun hatte. Lt. Fehlerauslesung hat die Wegfahrsperre die Schlüssel nicht erkannt. Bei der Gelegenheit wurde ich darauf hingewiesen die Garantiezeit der Fahrzeugübernahme anzupassen. Wird auch erledigt.
Wolfgang
Clever Celebration verkauft.
Jumper springt nicht an 14 Dez 2022 19:23 #22
  • Reisefieber
  • Reisefiebers Avatar
  • Dank erhalten: 9
Guten Abend, habe nach den kalten Temperaturen versucht meinen Pössl Citroen BJ 2021 zu starten. Komisches Geräusch beim Anlassen und er springt nicht an. HAbe mal ein Video eingestellt, bitte Ton einschalten. Was kann das sein? Heute waren es 3 Grad plus. Besten Dank vorab.
Summit 600 Plus
Jumper springt nicht an 14 Dez 2022 19:34 #23
  • DirkM
  • DirkMs Avatar
  • Dank erhalten: 344
Wo ist das Video?
Gruß Dirk
Pössl 2 Win S Plus EZ 07.2023
140 PS. Heavy Fahrwerk. Markise, doppelte Rückfahrkamera
Abnehmbare Anhängerkupplung
Jumper springt nicht an 14 Dez 2022 20:08 #24
  • Gipfelstürmer
  • Gipfelstürmers Avatar
  • Dank erhalten: 485
Ich seh´s auch nicht?
Jumper springt nicht an 14 Dez 2022 21:03 #25
  • Reisefieber
  • Dank erhalten: 9
Video lässt sich leider nicht hochladen vom iPhone aus. Auf alle fälle klingt es komisch, ob eine Pumpe versucht Sprit zu pumpen und leer läuft.
Summit 600 Plus
Jumper springt nicht an 14 Dez 2022 21:31 #26
  • Meister Lämpel
  • Meister Lämpels Avatar
  • Dank erhalten: 1109
Vielleicht kein Winterdiesel im Tank und daher verstopften Dieselfilter?
Jumper springt nicht an 16 Dez 2022 01:33 #27
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Hast du das komische Geräusch nur einmal beim Anlassen nach fast -10 Grad kalter Nacht ?
Jumper springt nicht an 16 Dez 2022 07:50 #28
  • Reisefieber
  • Dank erhalten: 9
Habe die Geräusche nur aktuell.sobald ich die Zündung drehe. Lasse den Wagen nun stehen bis wieder plus Temperaturen kommen. Habe mit der Werkstatt telefoniert, die haben aktuell mehrere Kundne die nicht starten können da kein Winterdiesel getankt war. Bei mir auch der Fall, da ich das letzte mal im September getankt hatte. Die sagen dann auch den Filter müsste euch ggf. Wechseln.lassen dann.
Summit 600 Plus
Jumper springt nicht an 16 Dez 2022 08:08 #29
Winter- oder Sommerdiesel hat bei den derzeitigen Temperaturen keinerlei Relevanz. Wurde schon mal der Dieselfilter getauscht? Falls nicht ist es durchaus möglich das der eingefroren ist weil sich darin Wasser sammelt.
Jumper springt nicht an 16 Dez 2022 09:01 #30
  • heaDrOOMx
  • heaDrOOMxs Avatar
  • Dank erhalten: 1653
Naja, bei uns hatte es die letzten Nächte an unter -8°. Ein wenig Feuchtigkeit und Wind und schon ist's passiert, dann sind aus dem Diesel die Paraffine ausgefallen.
Wenn der TE entsprechende Temperaturen + Feuchtigkeit + Wind hatte, dann kann das durchaus das Problem sein. Der Prozess ist reversibel. Allerdings erst so bei +20°. Folglich entweder in eine warme Halle, oder viel Spielerei mit einer Heißluftpistole.
Fließverbesserer hinzugießen, wenn Paraffine schon ausgefallen sind, dürfte kontraproduktiv sein, weil sich der Fließverbesserer nur auflösen kann, wenn die Paraffine noch nicht fest sind. Tut man trotzdem Fließverbesserer rein, bleibt der unvermischt im Tank, friert so ab -6° und erzeugt ähnliche Probleme.
Und ist, wie schon vermutet, Wasser im Spiel, dann hilft alles nichts, außer dann Wasser entfernen und zwar nicht durch den Brennraum.
Da Winterdiesel eigentlich ein nochmals getrockneter Diesel ist (also weniger Kondensationskerne für Paraffine bietet, ist der Zusammenhang zwischen Wasser und Wachsbildung naheliegend.
Folgende Benutzer bedankten sich: camino, Evelyn_SR, a6a7e932579975f0d3d4b71e664d3c6e
Letzte Änderung: von heaDrOOMx.
