Jumper springt nicht an 16 Dez 2022 10:05 #31
  • emma235
  • emma235s Avatar
  • Dank erhalten: 73
Guten Abend, habe nach den kalten Temperaturen versucht meinen Pössl Citroen BJ 2021 zu starten. Komisches Geräusch beim Anlassen und er springt nicht an. HAbe mal ein Video eingestellt, bitte Ton einschalten. Was kann das sein? Heute waren es 3 Grad plus. Besten Dank vorab.
Wie sieht es im Motorraum aus? Eis???
Globecar Campscout Elegance, Heavy, 140 PS Zitrone
Jumper springt nicht an 17 Dez 2022 15:29 #32
Gibts was neues? Springt er wieder an?
Jumper springt nicht an 17 Dez 2022 16:28 #33
  • Reisefieber
  • Reisefiebers Avatar
  • Dank erhalten: 9
Habe es aktuell nicht mehr probiert, immer noch minus Grade im Augenblick. Warte auf plus Temperaturen.
Summit 600 Plus
Jumper springt nicht an 17 Dez 2022 16:31 #34
Habe es aktuell nicht mehr probiert... Warte auf plus Temperaturen.
Sommer- oder Winterdiesel im Tank?
Jumper springt nicht an 17 Dez 2022 16:36 #35
  • Reisefieber
  • Dank erhalten: 9
Wird noch Sommerdiesel sein, letztes Mal Anfang Oktober getankt.
Summit 600 Plus
Jumper springt nicht an 17 Dez 2022 16:47 #36
Dann wahrscheinlich noch Sommer oder Übergangszeit... bei Frost zusammen mit Wind sicher kritisch.
Durchwämen auf 20° Grad wird empfohlen.
Die Premium Dieselsorten wären ganzjährig frostsicher.
de.wikipedia.org/wiki/Winterdiesel
Jumper springt nicht an 19 Dez 2022 08:51 #37
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Ich hatte es jetzt zweimal bei Minusgraden, dass das Start/Stopp System den Motor nicht starten konnte. Der Kaltstart ging dagegen problemlos. Besonders merkwürdig, weil ja sowohl Temperatur als auch Batterieladung offensichtlich genug waren um S/S überhaupt arbeiten zu lassen. Mach es bei kälte eh meist aus. Hatte es da nur vergessen. Der Startversuch mit dem Schlüssel ging dann wieder ganz normal...
Jumper springt nicht an 19 Dez 2022 09:17 #38
  • Mannem
  • Mannems Avatar
  • Dank erhalten: 170
Bezeichnung CFPP-Wert Zeitraum
Sommerdiesel 0 °C 15.04. – 30.09.
Übergangszeit −10 °C 01.10. – 15.11.
Winterdiesel −20 °C 16.11. – 28.02.
Übergangszeit −10 °C 01.03. – 14.04.
Globecar Globescout R Plus
Folgende Benutzer bedankten sich: Evelyn_SR
Jumper springt nicht an 20 Dez 2022 15:46 #39
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Laut Zitronen-Händler funktioniert das Start/Stop-System nur bis runter auf plus 5 Grad Celsius, irgendwo in den Unterlagen stand dagegen etwas von plus 3 Grad. Von daher sollte das System bei Minusgraden deaktiviert sein.
Jumper springt nicht an 20 Dez 2022 21:18 #40
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Wenn er länger stand, könnte es auch die Starterbatterie sein. Hatte ich auch schon ein Mal.
Es war noch genug Saft drin zum "orgeln", welches dann in eine Art bedrohlich klingendes Kratzen überging, aber nicht mehr genug für eine Zündung.
Nach drei Versuchen, kam dann gar nix mehr.
Hab dann 24 Std am Landstrom geladen über die normale Stromanschlußdose.
Am nächsten Morgen sprang er wieder an.
