Weißergnom schrieb: Raúl, vielleicht kann ich Dir in Kürze was dazu schreiben.
Bei mir kommt das Teil ebenso weg.
Montage für Motorschutz muss ich selbst vornehmen,
da er für Pössl nicht vorgesehen ist. Angeblich!
...jetzt bin ich Dir vielleicht zuvorgekommen:
Der Abbau der Stufe war (wie erwartet) kein Problem. Das Teil ist mitsamt aller Kabel, Schalter und Relais jetzt raus. Dadurch komme ich jetzt prima über unsere Rampe zum Stellplatz.
Die Montage des Motorschutzes war (unerwartet!) schon etwas schwieriger:
Ich habe in der "Bucht" aus der großen Auswahl der Händler einen ausgewählt, der vernünftige Kritiken hatte, nicht der billigste war und bei dem Montagematerial enthalten war. Die Sachen kamen auch schnell an. Es fehlte allerdings jegliche Montageanleitung und meine E-Mail hierzu blieb unbeantwortet
. Das Material selbst scheint ok zu sein.
Also legte ich mich am Wochenende unter den Kasten und wollte die Teile montieren. Kurz nach dem Start war ich aber bereits am Ende. Am Kasten ist der rechte Teil bereits im Original montiert. Hierfür ist auch eine Mutter ca. M10 im Bereich der "Achse" (oder Achsträger, auf jedem Fall ein dickes schwarzes Blechteil, an dem die Räder hängen) eingesetzt, an dem das Teil angeschraubt ist. Die für die Montage des linken und mittleren Elementes erforderlichen Muttern (3 Stück) sind nicht vorhanden. Ich wälzte das Internet und weiß jetzt, was sog. "Blindnietmuttern" sind (und seit gestern auch, wie man sie montiert
Ebenfalls fehlten im "Montageset" des Motorschutzes sog. "Blechmuttern" (diese kleinen Blechclips für Metallschrauben), die man zur Verbindung der 3 Teile unbedingt braucht. Dafür waren 10 Plastikstopfen enthalten, deren Sinn sich mir nicht erschließt.
Bei zwei freundlichen Schraubenläden fand ich die o.g. Montagematerialien und legte mich gestern wieder (zur Freude meiner Frau) unter den Kasten
. Die Hürde war, die Blindnietmuttern ohne teures Spezialwerkzeug zu montieren. Dies gelang mir (dem Inschenör ist ja nichts zu schwör
) mittels 2 Unterlegscheiben und einer Mutter und die 3 Dinger sitzen jetzt bombenfest.
Jetzt mussten noch die meisten der vorhandenen Löcher in den Motorschutzteilen angepasst werden
und ich konnte den Motorschutz wie vorgesehen anschrauben. Liest sich flott, hat aber über alles 5 Stunden gedauert, Schraubenkauf und 1. Versuch nicht eingerechnet...
Bisher habe ich nur eine kleine Proberunde gedreht um zu horchen, ob irgendwas klappert. Tut es bisher nicht. Ich könnte mir sogar einbilden, dass der Motor etwas leiser geworden ist. Das wird aber erst die nächste längere Fahrt zeigen.
Fazit: Mir gefällt schon, dass der Motor jetzt von unten gegen Dreck geschützt ist. Auch die Chance zur Lärmreduzierung finde ich gut. Sobald die Teile aber vielleicht kaputt sind würde ich Ersatz beim freundlichen Citröen-Händler besorgen. Die Fummelei an dem Plastikschrott war schon nervig.
Herzliche Grüße aus MS,
Raul
