Bodenfreiheit 20 Jul 2016 13:03 #1
  • manfredka
  • manfredkas Avatar Autor
Ein freundliches Hallo aus dem Münsterland
Wer hat denn schon mal Probleme mit mangelnder Bodenfreiheit gehabt?
Kann beim aufsetzen auf die Trittstufe der Unterbau beschädigt werden?
Mit besten Grüßen
Manfred
Bodenfreiheit 20 Jul 2016 19:50 #2
  • knuffelkiste
  • knuffelkistes Avatar
  • Dank erhalten: 24
Hallo Manfred,
Also echte Probleme hatten wir noch nicht. Wenn du auf ne Fähre auf bzw. ab fährst eher schräg auf die Rampe fahren dann gibts keine Probleme!
Ansonsten hält die Trittstufe schon auch mal was aus,wir haben uns letzten Herbst z.b. auf Sardinien abends am Strand" eingegraben" bis auf die Trittstufe runter. Ist aber kein Schaden dabei entstanden! Gruss Joe
Viele Grüsse aus dem wilden Süden von Joe und Gabi :-)
Wir sind unterwegs im Pössl Vario 499 Mj.2013,130 PS,mit All-in Paket, Midi-Heki, Aluline-Heckträger,Fiamma F45s Markise, Alarmanlage und DVD-Radio-Navigationssystem Seit Januar 2018 sind wir mit dem Westfalia Columbus 600 unterwegs.
Folgende Benutzer bedankten sich: manfredka
Bodenfreiheit 20 Jul 2016 22:42 #3
  • Dank erhalten: 10667
Hallo Manfred,
wir haben uns für das Maxifahrwerk entschieden, auch wegen der Bodenfreiheit.
Beim Auffahren eines Stellplatzes, war Saublöde bergab mit einer Kurve, bin ich gleich aufgesessen mit der Trittstufe.
Lautes Geräusch man hält sofort an. Schäden keine gefunden, wenn man von den Kratzspuren an einer Schraube absieht.
Zweiter Gefahrenpunkt, dürfte das Endrohr der Abgasanlage sein, das sitzt für meinen Geschmack auch etwas zu tief.
Bodenfreiheit 20 Jul 2016 22:46 #4
  • Markuso
  • Markusos Avatar
  • Dank erhalten: 284
Trittstufe ?
Abgebaut
hab eine Nagelneue Projekt 2000 hier rumliegen,
kommt auch nicht mehr dran.
Eine variable Lösung steht noch aus :)
Das Ideal ist leider noch nicht gefunden :sick:
Und ja
es kann so einiges kaputt gehen.
Bodenfreiheit 20 Jul 2016 23:33 #5
  • Weißergnom
  • Weißergnoms Avatar
  • Dank erhalten: 415
Je länger der Kasten, desto mittig weniger Bodenfreiheit.
Frontseitig sind alle gleich, abgesehen vom Fahrwerk. Da saß ich öfters schon im Grünen u.ä. auf und mein Motorschutz hatte einiges zu tun. Leider gibt's den nicht mehr , laut meines Händlers, wenn man Pössl fährt...... Keine Ahnung, ob das mal wieder Abstand vor unbequemer Arbeit war.
Markuso, willst Du noch ein 2. Trittbrett, denn meines wird nach Demontage entsorgt(:-))
Letzte Änderung: von Weißergnom.
Bodenfreiheit 21 Jul 2016 08:22 #6
Hallo Weißergnom,
Entsorgt?
Würde ich nicht machen!
Hier und anderswo kannst du damit jemand glücklich machen und eine Summe X dafür bekommen!
Bodenfreiheit 21 Jul 2016 10:39 #7
  • Friedhelm
  • Friedhelms Avatar
  • Dank erhalten: 61
Aufsetzgefahr birgt nicht nur die Trittstufe, auch der Auspuff hängt sehr niedrig. Wir haben unseren Globescout bisher in jedem Urlaub (Sardinien/Kroatien) trotz vorsichtiger Fahrweise aufgesetzt. Die Trittstufe hält schon einiges aus - aber das Aufsetzgeräusch tut weh und bei jeder abschüssigen Kreuzung in Angstschweiß auszubrechen macht auch nicht glücklich. Helfen tut wie hier bereits empfohlen, das Abbauen der Trittstufe, Aufsetzgefahr bleibt dennoch im Auspuffbereich bestehen. Wir haben uns für die Komfortlösung entschieden und eine GS-Luftederung mit größerer Feder an der Vorderachse einbauen lassen. Bringt im Normalbetrieb eine Erhöhung im Trittstufenbereich um 4 cm und hat den Vorteil deutlich verbesserter Fahreigenschaften (kein Seitenneigen, kein Untersteuern, kein Durchschlagen bei Schlaglöchern).
Gruß Friedhelm
Globesout Bj. 2014 Citroen 130 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: manfredka, Markuso
Bodenfreiheit 21 Jul 2016 11:07 #8
  • KaWaFan
  • KaWaFans Avatar
  • Wir leben unseren Traum....
  • Dank erhalten: 120
Ich habe meinen Roadstar von 15" auf 16" bei der Bestellung geändert. Laut Händler bringt das 4cm mehr Bodenfreiheit. Hat nicht nur mit dem Reifendurchmesser zu tun.
Gruß Peter
1989-96 verschiedene Wohnmobile (beruflich genutzt)
1995-2015 verschiedene Caravans, und heute:
Pössl Roadstar 600 L Fiat 2.3 Ltr. 148PS Comfomatic, EZ 04/2016
Und das alles in Blau...
Bodenfreiheit 21 Jul 2016 11:23 #9
  • Friedhelm
  • Friedhelms Avatar
  • Dank erhalten: 61
KaWaFan schrieb: Ich habe meinen Roadstar von 15" auf 16" bei der Bestellung geändert. Laut Händler bringt das 4cm mehr Bodenfreiheit. Hat nicht nur mit dem Reifendurchmesser zu tun.
da hat dir dein Händler vermutlich einen Bären aufgebunden - ich habe die Thematik einer zus. Erhöhung der Bodenfreiheit mit einer Fachwerkstatt erörtert, weil ich dies zus. auch noch wollte. Fazit: teuer wenig Effekt unter 2 cm.
Gruß Friedhelm
Folgende Benutzer bedankten sich: Runner
Bodenfreiheit 21 Jul 2016 11:36 #10
  • gerdoo1
  • gerdoo1s Avatar
  • Dank erhalten: 62
Weißergnom schrieb: Je länger der Kasten, desto mittig weniger Bodenfreiheit.
Guten Morgen
Wir haben für unseren Bommel in der Bucht einen gekauft und der Händler hat ihn uns ohne Mehrkosten gleich ans Neufahrzeug angebaut.
Hat 59 € gekostet B)
Grit und Gerd
Erst Nugget HD, Bj.2002, 101PS Euro3 - jetzt Citrön Jumper mit Clever 600 Ausbau, Bj.2015, 2,2l 96kw mit Steuerkette, Euro 5, metallicrot, Markise, AHK, Unterfahrschutz, Heckregal mit zusätzlicher RGB Beleuchtung, Trittstufe als Getränkelager vor dem Bett und das Basteln geht weiter... ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Weißergnom
