Suche günstige Fahrwerkserhöhung für 3,5 t Light Fahrwerk mit 15" Felgen 22 Okt 2020 09:38 #21
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
doppelgrau schrieb: Das ist ja das Problem bei den Lesjöfors, werden für die baugleichen Fiats freigegeben, aber für die Jumper findet man bei dem im Katalog nur Federn für die Hinterachse.
Sucht man nach der Teile Nr für die Lesjöfors Vorderachsfeder 4026198 erscheint dort die Citroen OE Nr. 1608309780 .
Klick!
Also wäre ein möglicher Weg: VIN beim Servicepartner eingeben lassen und schauen, ob OE Nummer 1608309780 verbaut ist oder werden kann. Wenn ja, dann ist die Lesjöfors 4026198 für dieses Fahrzeug ein Ersatzteil.
Viele Grüße,
Mat
p.s. wenn man hinten die GS ZSF für 300 EUR zusätzlich verbaut (was wegen der Vorderwagenhöhe dann Sinn macht), dann kann man nur auf Basis des GS ZSF Gutachtens (kostet dann nochmal 180 EUR) eine Auflastung auf bis zu 4,25t beim Heavy (3,85t beim Light(?)) erhalten. Die VA Feder muss man dazu nicht ins Spiel bringen...
p.p.s. die Frage, ob die Lesjöfors 4026198 ein Ersatzteil ist für unsere Kästen, ist ggf. rein theoretischer Natur. Für mein Fahrzeug kann ich bestätigen, dass die passt und funktioniert :)
Folgende Benutzer bedankten sich: doppelgrau, Der Bert, Unentschieden, peter pan, koesek
Letzte Änderung: von Flex636.
Suche günstige Fahrwerkserhöhung für 3,5 t Light Fahrwerk mit 15" Felgen 06 Nov 2020 18:39 #22
  • Offroadfun
  • Offroadfuns Avatar
  • Dank erhalten: 190
Hallo, habe inzwischen Felgen und Reifen drauf. Mit Gutachten und ohne Tachoanpassung da dies nicht im Gutachten gefordert wird.
Sind nun 16“ Dezent Alufelge mit 225/75R16
Tacho geht nun extrem genau, verglichen mittels gps.
In den coc standen bei meinem ja auch nur die 15“
Also es geht und auch dieser Umstieg bringt Höhe und etwas besseren Fahrkomfort
Grüße in die Runde
Pössl Summit 640 Prime (MJ2023) FIAT 180PS, Maxi3,5t , Automatik, Artense Grau, AHK, 200W Solar, Truma Combi 6E, DuoControl CS, Klimaautomatik, Kenwood 8021 Dashcam DRV-N520,RFK, CS100Ah Lithium, etc. 😊 Heckauszug ( gewogen mit Inventar, 3/4Tank, Wasser , mit zwei Personen(160kg) ) VA1700 HA1500
Folgende Benutzer bedankten sich: u.k-f, peter pan, ollipdm, Campero
Suche günstige Fahrwerkserhöhung für 3,5 t Light Fahrwerk mit 15" Felgen 07 Nov 2020 22:51 #23
  • Offroadfun
Kurz noch als Info für die interessierten zu Auflistung. Felgen haben im Gutachten 1350kg traglast und montierte Reifen Index 120 also auch 1400kg.
Suche günstige Fahrwerkserhöhung für 3,5 t Light Fahrwerk mit 15" Felgen 08 Nov 2020 00:05 #24
  • u.k-f
  • u.k-fs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1480
Offroadfun schrieb: ...ohne Tachoanpassung da dies nicht im Gutachten gefordert wird....
...Sind nun 16“ Dezent Alufelge mit 225/75R16...
In den coc standen bei meinem ja auch nur die 15“...
Hallo Offroadfun,
wie eingangs geschrieben hatte ich mich ja auch für 16" mit 225/75 interessiert, aber keinen Händler gefunden, der mir für mein Fahrzeug ein Gutachten für o.a. Reifen/Felgen anbieten konnte.
Darf ich fragen, bei welchem Händler Du das Gutachten bekommen hast? (Wenn Du den Händler nicht öffentlich posten kannst / darfst / möchtest gerne auch per PN) Ich wäre nach wie vor einer Möglichkeit für 225/75 R16 interessiert.
LG Uwe
Letzte Änderung: von u.k-f.
Suche günstige Fahrwerkserhöhung für 3,5 t Light Fahrwerk mit 15" Felgen 16 Nov 2020 14:04 #25
  • Campero
  • Camperos Avatar
  • Dank erhalten: 41
Hi u.k-f und Offroadfun,
ich habe tatsächlich genau das gleiche Problem wie ihr. Wir haben vorgestern unseren Summit bekommen und erst da ist mir der große Unterschied der Bodenfreiheit zwischen den 15 und 16 Zoll Felgen/Reifen aufgefallen. Echt doof, da ich bei der Bestellung damals der Meinung war, dass es ein rein optisches Gimmick ist mit den 16 Zoll Felgen.
Es ist zwar jetzt kein Beinbruch für uns, aber es steht jetzt eh noch ein Winterreifenkauf an und da würde ich wenn möglich gerne große Reifen kaufen. Also 225/75/R16 .
Ich wäre also auch an der Lösung von Offroadfun interessiert.
Kannst du uns sagen mit welchen Felgen du das Problem lösen konntest?
Eine Frage hätte ich allerdings auch noch zu den großen 225/75/ R16 Rädern. Ich hatte irgendwo hier im Forum gelesen, dass damit ggf. keine Schneeketten mehr benutzt werden können. Das Bezog sich jedoch anscheinend auf einen älteren Ducato. Weiß jemand ob es da bei den aktuellen 2020ger Modellen auch etwas zu beachten gibt?
Viele Grüße,
Jörg
Suche günstige Fahrwerkserhöhung für 3,5 t Light Fahrwerk mit 15" Felgen 16 Nov 2020 19:25 #26
  • Emmas-mobile-Hundehütte
  • Emmas-mobile-Hundehüttes Avatar
  • Dank erhalten: 539
Aus der Goldschmitt Preisliste:
Fiat Ducato, Typ X290
Serienchassis (ab BJ 2014)
Produkte für Fiat Ducato passen ohne Änderung für die baugleichen Citroën Jumper und Peugeot Boxer
CamperPLUS+ Basic Für Camper Vans, Kastenwagen und Campingbusse (Light / Heavy).
Set bestehend aus
- Komfortfederbeinen für die Vorderachse (RouteComfort-Serie)
- Zusatzschraubenfedern für die Hinterachse
979,00
CamperPLUS+ Smart Für Camper Vans, Kastenwagen und Campingbusse (Light / Heavy).
Set bestehend aus
- Zusatzluftfedersystem (8 Zoll, 2-Kreis) für die Hinterachse
mit SoftTouch-Bedienteil inkl. zwei beleuchteter Manometer
1.509,00
1976: VW T1 - 1979: VW T2 - 1987: Toyota LiteAce - 1996: Mitsubishi L300
2017: RoadCar 540 2,3 Multijet2 130 PS | HA-Zusatzschraubfeder + Auflastung 3,5t | 300W Solar + 1500W Wechselrichter | Thule Omnistore | Dachreling | AHK | Busbiker + 2 E-Bikes
+ Hunde "Emma" und "Coco" an Bord
Folgende Benutzer bedankten sich: Jan Bavaria
Suche günstige Fahrwerkserhöhung für 3,5 t Light Fahrwerk mit 15" Felgen 16 Nov 2020 20:31 #27
  • camino
  • caminos Avatar
  • Dank erhalten: 299
Plus Einbau
Celebration 2017 Jumper 165, Duo Control, Goldschmitt Route Comfort div. kleinere Umbauten
Suche günstige Fahrwerkserhöhung für 3,5 t Light Fahrwerk mit 15" Felgen 16 Nov 2020 21:05 #28
Ist das günstig für ukf?
Suche günstige Fahrwerkserhöhung für 3,5 t Light Fahrwerk mit 15" Felgen 17 Nov 2020 08:09 #29
  • Offroadfun
Hallo Offroadfun,
Moin, erst jetzt gelesen.
Hatte mein Händler Autohaus Meyer in Waren(Müritz) gefunden.
Felgen Dezent, Hersteller ALCAR Wheels 6 1/2 J 16 H2 lochkreis 118/5
Kennzeichnung PCD118ET50
Gutachten Nr 366-0039-16-WIRD/N3
Felgen haben traglast von 1350 und habe nun reifen 225/75R16 C 121
Kopie vom Gutachten im Fahrzeug und gut ist’s. Hat mit TÜV nach Durchsicht auch nochmals mündlich bestätigt.
Fragen gerne per PN
Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: u.k-f, peter pan, jaja, Remydemy, Campero
Suche günstige Fahrwerkserhöhung für 3,5 t Light Fahrwerk mit 15" Felgen 17 Nov 2020 17:56 #30
Vario499 schrieb: Ist das günstig für ukf?
Ich denke schon. Ich habe für den Einbau der Schraubfedern bei der HA in meine Fiat-Werkstatt 50 Euro bezahlt.
Sollte bei der VA nicht mehr als 200 sein.
