Suche günstige Fahrwerkserhöhung für 3,5 t Light Fahrwerk mit 15" Felgen 20 Okt 2020 14:08 #11
  • Offroadfun
  • Offroadfuns Avatar
  • Dank erhalten: 190
Zumindest beim Ducato soll beides ab Werk zu bestellen sein. Aber es ist dann jeweils auch eine andere Übersetzung verbaut. Daher in den coc eben auch die unterschiedlichen Angaben.
Daher der Weg über Felgen aus Zubehör mit entsprechendem Gutachten. Das gibt es sowohl mit der Reifenkombi 225/65R16 und auch 225/75R16. Und eben mit den 225/75R16 gewinnt man die Höherlegung.
Und mit Original FIAT 16" ging es beim meinem tüv nicht, da FIAT für diese Felgen kein Gutachten ausstellt. Somit Felgen aus Zulieferer und gut ist. Da finden sich welche mit Tachoanpassung aber doch tatsächlich was ohne.
Rechnerisch sind die 225/75R16 ja gute 9% größer und da wird's knapp mit tacho.
Andreas
Pössl Summit 640 Prime (MJ2023) FIAT 180PS, Maxi3,5t , Automatik, Artense Grau, AHK, 200W Solar, Truma Combi 6E, DuoControl CS, Klimaautomatik, Kenwood 8021 Dashcam DRV-N520,RFK, CS100Ah Lithium, etc. 😊 Heckauszug ( gewogen mit Inventar, 3/4Tank, Wasser , mit zwei Personen(160kg) ) VA1700 HA1500
Suche günstige Fahrwerkserhöhung für 3,5 t Light Fahrwerk mit 15" Felgen 20 Okt 2020 15:11 #12
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Mabaxc90 schrieb
„Nocb günstiger: vorne Lesjöfors 4026198 einbauen (Material 90€) und du kommst 3-4 cm höher“
Ich habe versucht, genau diese Federn für meinen Ducato EZ 2020 zu ordern. Ergebnis bei verschiedenen Händlern:
„Passt nicht für Ducato 2020 mit 2,3 Liter 160 PS“
Werde doch beim Silberschmied vorstellig werden.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Letzte Änderung: von Unentschieden.
Suche günstige Fahrwerkserhöhung für 3,5 t Light Fahrwerk mit 15" Felgen 20 Okt 2020 15:29 #13
  • Fukomys
  • Fukomyss Avatar
  • Dank erhalten: 290
Die werden schon passen, da an den Federbeinen nichts geändert wurde.
Die Federn sind nur für die neueren Motoren noch nicht gelistet.
Tibor
Summit 600+ in Profondo Rot bestellt, Liefertermin ̶A̶̶p̶̶r̶̶i̶̶l̶̶,̶̶ ̶̶M̶̶a̶̶i̶̶,̶̶ ̶̶c̶̶a̶̶.̶̶J̶̶u̶̶n̶̶i̶̶/̶̶J̶̶u̶̶l̶̶i̶̶, S̶̶e̶̶p̶̶t̶̶e̶̶m̶̶b̶̶e̶̶r̶. Mittlerweile geliefert im Oktober 2018.
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, Unentschieden, peter pan
Suche günstige Fahrwerkserhöhung für 3,5 t Light Fahrwerk mit 15" Felgen 20 Okt 2020 20:53 #14
  • u.k-f
  • u.k-fs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1480
@jaja: Wenn ich die von Anfang an mitbestellt hätte, dürfte ich die 225/75 R16 fahren, dann wären die in den COC eingetragen. Aber wie oben geschrieben haben 5 Hersteller/Händler (u.a. Goldschmitt und Borbet) derzeit kein Gutachten, das diese Größe auf einem Euro 6d temp Kasten (bei dem nur die 15" im COC stehen) erlaubt.
@momahduh: Danke für Deine Erklärung bzgl. 16" Felgen. Das würde aber den größeren Raddurchmesser den ich beim 225/75 R16 Reifen (oder dem 225/55 R18 von ORC) bekäme, erfordern. Mit einem 225/65 R16 hätte ich nahezu den gleichen Durchmesser, das würde den von Dir beschrieben Effekt nicht bringen.
Zu den Lesjöfors 4026198: Danke für den Tipp, aber die haben leider kein Gutachten für mein Fahrzeug, und ohne Gutachten mach ich das natürlich nicht.
Ich hatte dann heute mal mit Lineppe telefoniert, die wollten mir eine eine alternative Vorderachsfeder, die ca 2cm Höhe bringt für 700€ inkl. Einbau und eine Zusatzluftfeder für hinten, die einstellbar ca 2-8cm bringt für 1300€ inkl Einbau anbieten.
Damit bliebe ich in meinem gesetzten Preisrahmen (von 2000€) und könnte zum Stehen die ZLF ablassen, dass das Fahrzeug waagrecht bleibt, aber zum Fahren etwas stärker aufpumpen, um noch mehr Bodenfreiheit und ggf Federungskomfort zu haben.
LG Uwe
Letzte Änderung: von u.k-f.
Suche günstige Fahrwerkserhöhung für 3,5 t Light Fahrwerk mit 15" Felgen 20 Okt 2020 21:06 #15
  • Mabaxc90
  • Mabaxc90s Avatar
  • Dank erhalten: 319
Zu den Lesjöfors:
Da gehen die Meinungen auseinander. Ist halt ein Ersatzteil. Macht ihr euch auch die Gedanken wenn ihr neue Bremsbeläge aus dem Zubehör einbaut?
Ist halt ne schwarze Feder, Tüv wird da nichts sagen.
Aber natürlich jeder wie er meint.
Gruß Markus
Folgende Benutzer bedankten sich: u.k-f, peter pan, manr
Letzte Änderung: von Mabaxc90.
Suche günstige Fahrwerkserhöhung für 3,5 t Light Fahrwerk mit 15" Felgen 21 Okt 2020 15:01 #16
  • Unentschieden
U.k.f. schrieb:
„ Zu den Lesjöfors 4026198: Danke für den Tipp, aber die haben leider kein Gutachten für mein Fahrzeug, und ohne Gutachten mach ich das natürlich nicht.“
Ein Gutachten brauchst du nur, wenn du auflasten willst. Ansonsten sehe ich es als Ersatzteil.
Meinrad
Suche günstige Fahrwerkserhöhung für 3,5 t Light Fahrwerk mit 15" Felgen 21 Okt 2020 15:09 #17
  • doppelgrau
  • doppelgraus Avatar
  • Dank erhalten: 177
Unentschieden schrieb: Ein Gutachten brauchst du nur, wenn du auflasten willst. Ansonsten sehe ich es als Ersatzteil.
Aber wenn der Hersteller das Ersatzteil nicht für das Fahrzeug "freigibt"?
Wenn du ein Unfall baust und als Bremsklotz die von einem Golf montiert hast, wird ja auch keiner sagen "war ja nur ein Ersatzteil". (Auch wenn man natürlich bei so einer Feder schon extrem Pech haben muss, dass es a auffällt und b ein Zusammenhang zum Unfall konstruiert werden kann.)
Suche günstige Fahrwerkserhöhung für 3,5 t Light Fahrwerk mit 15" Felgen 21 Okt 2020 15:16 #18
  • Dank erhalten: 10667
von nicht freigegeben für das Fahrzeug war ja nicht die Rede, sondern von einem Gutachten und das kommt nur bei Auflastung des Fahrzeuges zum tragen.
Nur damit Freigabe mit Gutachten hier nicht vermischt wird. Selbstverständlich sollten nur Teile verbaut werden, die auch für das Fahrzeug sind.
Suche günstige Fahrwerkserhöhung für 3,5 t Light Fahrwerk mit 15" Felgen 21 Okt 2020 15:30 #19
  • doppelgrau
Das ist ja das Problem bei den Lesjöfors, werden für die baugleichen Fiats freigegeben, aber für die Jumper findet man bei dem im Katalog nur Federn für die Hinterachse.
Letzte Änderung: von doppelgrau.
Suche günstige Fahrwerkserhöhung für 3,5 t Light Fahrwerk mit 15" Felgen 22 Okt 2020 07:25 #20
  • KiteBulli
  • KiteBullis Avatar
  • Dank erhalten: 101
Moin
Für Koni Federn (verbaut auch ORC bei Höherlegung) vorn und hinten soll ich1300€ bezahlen.
VW T4 Multivan 2003 (verkauft 04.18 / irgendwann Clever Family 163 PS /Doppelbett im Heck / Paket 1+2 /
Bestellt: 3.9.17
LT: erst Mai/Juni 18 dann Juli, dann August dann September
Sollte im Oktober gebaut werden, falsches Fahrzeug wurde im Nov. geliefert. Kasten kommt vielleicht im Februar
