Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 15 Jul 2021 23:18 #101
  • Dank erhalten: 2161
Naulus schrieb: ... 15 Jul 2021...!!!
Hallo, hab nach festgestellter Schrägstellung vom Lenkrad den Freundlichen aufgesucht. Ergebnis: linker Achsschenkel gebrochen Citroen Jumper 9/2020
Erschreckend wie gleichgültig Fiat und PSA (neuerdings vereint in Stellantis) unsere Gesundheit ist.
Seit mindestens November 2020 gibt es Berichte über das sicherhetsrelevante Versagen dieses Fahrwerkbauteils und 9 Monate später wurde offensichtlich immer noch kein ausreichend umfänglicher Rückruf der Fahrzeuge durchgeführt.
Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 16 Jul 2021 10:52 #102
Seit wann hat der menschliche Körper Achsschenkel? :whistle: :silly: ;)
Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 16 Jul 2021 11:04 #103
Der Rückruf läuft offiziell seit 23.11.2020 unter der Nr. 6291. Fraglich ist eher warum zum Teil der "letzte" Besitzer des Fahrzeuges noch nicht erreicht wurde. Im Bekanntenkreis sind zwei Stück betroffen und wurden in 12/2020 umgerüstet.
Letzte Änderung: von 58d47d0c8a286e8cac826d3e425354b5.
Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 16 Jul 2021 11:06 #104
  • kastencamp
  • kastencamps Avatar
  • Dank erhalten: 156
Drehzahl schrieb: Der Rückruf läuft offiziell seit 23.11.2021 unter der Nr. 6291. Fraglich ist eher warum zum Teil der "letzte" Besitzer des Fahrzeuges noch nicht erreicht wurde. Im Bekanntenkreis sind zwei Stück betroffen und wurden in 12/2020 umgerüstet.
Zurück in die Zukunft? ;)
Gruß Joachim
Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 16 Jul 2021 11:14 #105
Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 16 Jul 2021 11:23 #106
  • CleRun636
  • CleRun636s Avatar
  • Dank erhalten: 218
Schwattmatt schrieb: Hi
Unser Summit 600plus auf Citroen Basis Light Fahrwerk Baujahr 2019 war von der Rückrufaktion betroffen.
Könntest du bitte hier mal Citroen Rückruf Datenbankabfrage prüfen, ob für deine VIN hier ein Rückruf registriert war/ist?
Bei meiner VIN wird nichts gemeldet - aber ich traue dem Ergebnis nicht.
Vielen Dank im Voraus.
Beste Grüße
Frank
2019 - 2026 Clever Runner 636
ab 5/2026 Summit Shine 640
Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 16 Jul 2021 15:48 #107
  • Naulus
  • Nauluss Avatar
Servus, bei meinem 2020er Jumper wurden nach dem Bruch des linken Achsschenkel beide getauscht. Neue Vorderreifen gab es auch dazu da die gelitten haben. Alles unkompliziert über Garantie. Hatte auch Meldung ESC und Hill Holder nicht verfügbar , war wohl ne Folge davon, da es alles an der Spur verstellt hat. Evtl. Ein Hinweis auf Probleme von da.
Eigentlich gehört meiner nicht zu den betroffenen Serie, eigentlich :)
Bin mit Service voll zufrieden. Ein schönes Wochenende Euch
Folgende Benutzer bedankten sich: Opelix
Letzte Änderung: von Naulus.
Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 27 Okt 2021 16:40 #108
  • Rongsdorper
  • Rongsdorpers Avatar
  • Dank erhalten: 25
ich habe gestern, ein von Citroen datiertes Schreiben "Oktober 2021" zur Rückrufaktion Achsschenkel erhalten, dachte eigentlich, die Aktion sei zwischenzeitlich erledigt zumal ich im Juli eine Datenabfrage auf der Citroenseite vorgenommen habe, um zu erfahren, ob mein Fzg. evtl. betroffen wäre. Damalige Auskunft : Für Sie liegt keine Rückrufaktion vor. Alles sehr undurchsichtig. Die Rückrufaktion scheint also bei weitem noch nicht abgeschlossen zu sein, wenn jetzt noch Kunden angeschrieben werden.
Gruß, mattes
Clever Runner, Eisengrau, Truma 6d-e, Fenster hinten, Heavy Chassis, Gas außen,Steckdosen, bestellt 02-2019, erhalten 03-20
Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 31 Okt 2021 08:39 #109
  • Vogtbergler
  • Vogtberglers Avatar
  • Dank erhalten: 730
Auch ich bekam dieses Schreiben vor einer Woche. Ergebniss der Kontrolle: "Beide Achsschenkel müssen ersetzt werden.". Leihwagen gibt es sebstverständlich, ohne daß ich nachgefragt habe. Vor über einem halben Jahr habe ich in der Werkstatt schon nachgefragt ob mein Fahrzeug bei der damaligen Aktion dabei wäre. Die Anwort war: "Nein, aber das könnte noch passieren. Auf jeden Fall würden sie beim Kundendienst selbstverständlich auf die Achsschenkel ganz genau schauen." Der KD wäre aber erst nächstes Jahr fällig geworden.
In meiner Werkstatt sind bei der letzten Rückrufaktion bei ca. 20 Fahrzeugen zweimal ein Fehler festgestellt und die Achsschenkel getauscht worden" Finde ich Prozentual ganz schön viel.
Aber wenn ich von Brüchen der Achsschenkel höre, da wird es einem schon etwas Unwohl!
Es grüßt der Erich
Clever for2, Citroen, Bj. 2020, 140PS,. Eisengrau mit Fiedlerbühne für den PX Vesparoller
poesslforum.de/forum/mein-poessl/18101-d...erienhaeuserl#265800
poesslforum.de/forum/laberecke/494-erzae...orie?start=10#209484
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, Wetteran, jaja
Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 31 Okt 2021 23:26 #110
Wie schnell darf man mit so einem gebrochenen Achsschenkel eigentlich auf dem Weg in die Werkstatt noch fahren?
Darf man damit noch auf die Autobahn und 100 km/h fahren? Oder sollte man so ein Fahrzeug besser gar nicht mehr bewegen?
Welche Aussagen gab es denn bislang dazu bei den Betroffenen?
