Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 31 Okt 2021 23:48 #111
  • ChrisClever
  • ChrisClevers Avatar
  • Dank erhalten: 59
ich würde damit definitiv nicht mehr fahren, max. bis auf den Abschleppwgen.
Sollte irgendwas auf der Fahrt passieren, wird man das immer dem Fahrer/Halter vorwerfen, "Sie hätten das doch wissen müssen..." / ahnen können.
Grüsse,
ChrisClever :)
grau ist/wird das neue weiss :)
Fahrzeugstatus: derzeit wechselnd, neuer Kasten in Planung, vsl. Lieferung Weihnachten - mit Glück 2031...
Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 01 Nov 2021 07:01 #112
  • Ralle3
  • Ralle3s Avatar
  • Dank erhalten: 240
Leider nein, du wirst damit gar nicht mehr fahren können. Das Rad wird schräg hängen, kann sogar passieren das es quer zur Fahrbahn steht.
Roadcruiser B
Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 01 Nov 2021 07:03 #113
  • 578bf1ea6d522e2abb0233b4069f0158
  • 578bf1ea6d522e2abb0233b4069f0158s Avatar
  • Dank erhalten: 60
Wie schnell darf man mit so einem gebrochenen Achsschenkel eigentlich auf dem Weg in die Werkstatt noch fahren?
Darf man damit noch auf die Autobahn und 100 km/h fahren? Oder sollte man so ein Fahrzeug besser gar nicht mehr bewegen?
Welche Aussagen gab es denn bislang dazu bei den Betroffenen?
Zur eigenen Sicherheit würde ich das Teil gar nicht mehr zur Werkstatt bewegen, sondern den Mobilitätsservice von Citroen informieren und die entscheiden lassen. Für mich ist das ein sicherheitsrelevanter Fehler, für den der Hersteller auch nach Ablauf der Garantie gerade stehen muss, im Sinne der Produkthaftung.
Unabhängig davon gilt wohl auch hier eine Schadensminimierungspflicht des Fahrers ab eigener Kenntnis des Problems. Sprich, bei einem möglichen Unfallschaden in Folge eines gebrochenen Achsschenkel, könnte dies zur Diskussion führen, sofern man Kenntnis davon hatte und trotzdem weiterfährt.
Roadcar R540 auf Basis Citroen 2,2 l mit 140 PS, 160 Watt Photovoltaik, 2x 95AH AGM, Luftfahrwerk hinten..... noch im Modifikationsmodus
Folgende Benutzer bedankten sich: ChrisClever
Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 01 Nov 2021 09:43 #114
  • Mats
  • Matss Avatar
  • Dank erhalten: 489
Wenn der Achsschenkel gebrochen ist, darf man nicht mehr fahren.
Wenn es "nur" die formelle Aufforderung war, sich in die Werkstatt zu bewegen, weil das Bauteil betroffen sein könnte, ist eine vorsichtige Fahrweise sicher kein Problem.
Grüassli Mats
Citroen Jumper Rückrufaktion Achsschenkel (HDW) 02 Nov 2021 17:18 #115
  • Mopstroll
  • Mopstrolls Avatar
  • Dank erhalten: 271
ich habe letzte Woche auch Post von Citroen Deutschland GmbH erhalten
und war heute, nach Rücksprache, zur Kontrolle beim Freundlichen.
Mir wurde erklärt dass es, an meinen Jumper BJ 19 ~15tkm,
an den Achsschenkel ggf. ein zu großes Spiel geben kann.
Dies werde mit einer Fühlerlehre geprüft. (Diese Aktion gilt teilweise auch für den Renault Boxer)
Ergebnis war dass das Spiel tatsächlich zu groß ist und die Achsen vorsorglich (kostenlos) getauscht werden müssen.
Dauer je Seite ca. 3h
Termin: In Zwei Tagen (Donnerstag, Fahrzeug abgeben)
Dauer: Nächsten Tag „abends“ abholen (bekomme dann Rückruf).
Leihwagen wird kostenlos zur Verfügung gestellt.
Grüße aus Geesthacht Olaf
Vario 499 seit 10/2019 Zitrone, 96kW, Standheizung WW, Rot (ganz *gg*), Solar 200W,
Großes Staufach "Oben" / LEGO Modell in 1:16
von 2009 bis 2019 Caddy Maxi, CampMobil (Selbsausbau)
Folgende Benutzer bedankten sich: ralfmk
Citroen Jumper Rückrufaktion Achsschenkel (HDW) 02 Nov 2021 17:31 #116
  • ChrisClever
  • Dank erhalten: 59
Peugeot Boxer oder doch Renault Master (gehe wg. Sevel von ersterem aus)?
da wäre ja mal interessant, was die so rausgeben - C1? :D
Grüsse,
ChrisClever :)
Letzte Änderung: von ChrisClever.
Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 03 Nov 2021 17:41 #117
  • ARTUS2017
  • ARTUS2017s Avatar
  • Er steht nun bei uns
  • Dank erhalten: 10
War heute auch zur Kontrolle, 1 Achsschenkel muss getauscht werden. Baujahr 2019
Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 04 Nov 2021 16:28 #118
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Wegen baugleicher Fahrzeuge müsste dann auch eine Rückrufaktion von Fiat kommen - oder wie seht ihr das?
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 04 Nov 2021 16:36 #119
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Die gibt es schon - siehe Überschrift :)
Folgende Benutzer bedankten sich: mjohny1, Unentschieden, jaja
Citroen Jumper Rückrufaktion Achsschenkel (HDW) 04 Nov 2021 20:20 #120
  • Mopstroll
  • Mopstrolls Avatar
Sorry :unsure: klar Peugeot Boxer
Ich habe ein Ford Transit Custom also Kastenwagen bekommen.
Passte genau hatte sowiso gerade was großes (Europalette) zu transportieren :whistle:
Letzte Änderung: von Mopstroll.
