Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 03 Dez 2020 08:42 #51
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
hier kommt meine Rückmeldung.
Habe Anfang Januar einen Termin zur Kontrolle.
Dauer ca 30m, wenn eine Reparatur erforderlich ist, bleibt der Wagen sofort da und wird am
nächsten Tag repariert.
Daten s. Signatur
Grüße aus dem Pott, Michael
Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 03 Dez 2020 11:35 #52
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1398
stewe schrieb: Moin zusammen,
wie angekündigt war ich gestern in der Fiat Professional Werkstatt zur Durchsicht.
Nach 15 Minuten das Ergebnis: Alles in Ordnung!
Die Daten werden nun an das KBA geschickt und dort gespeichert (lt. Werkstattmeister).
Schöne Restwoche und bleibt gesund!
Lg Stephan
Was genau wurde denn geprüft?
Eine Material- oder Montageprüfung des Bauteils (Rissprüfung, Anzugsdrehmoment, ...) oder ein Check, ob bei dir ein Teil aus der fehlerhaften Charge eingebaut ist?
Weitere Frage: geht es eigentlich um beide Fz-Seiten?
Günter
Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 03 Dez 2020 11:38 #53
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
mir hat der Meister gesagt, es würde das Spiel (welches auch immer) geprüft.
Ob beide Seiten betroffen sind weiß ich nicht, habe ich auch nicht gefragt, ist mir auch eigentlich egal.
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, Wetteran
Letzte Änderung: von MaiTai.
Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 03 Dez 2020 12:17 #54
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
...passt zur hier schon geäußerten These, dass das Federbein umfassende Auge bei einigen Teilen zu groß ist und dann bei Anzug / Belastung bricht....
Folgende Benutzer bedankten sich: MaiTai
Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 04 Dez 2020 08:28 #55
  • stewe
  • stewes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 14
Moin zusammen,
es ist schon richtig was Mai Tai geschrieben hat. Der Mechaniker hat irgendein "Spiel" gemessen, auf beiden Seiten.
Lg
Stephan
Globecar Campscout Bj. 2019
Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 12 Dez 2020 11:30 #56
  • Lucati
  • Lucatis Avatar
  • Dank erhalten: 101
Servus beieinander,
da das Thema etwas eingeschlafen ist, hier meine Erfahrung:
Mein Summit 600+ auf Jumper Basis ist vom Rückruf betroffen. War diese Woche in der Werkstatt und das Spiel der Achsschenkel wurde gemessen. Ergebnis: das Spiel ist zu groß und deswegen müssen beide vorderen Achsschenkel gewechselt werden. Teile werden jetzt bestellt und dann neuer Termin zum Wechseln.
Einen schönen 3. Advent
Ludwig
Pössl Summit 600 +
Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 12 Dez 2020 14:49 #57
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
Ludwig,
verrätst du uns noch ob Heavy oder Light und das Datum der COC von Citroen?
Danke.
Günter
Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 12 Dez 2020 17:01 #58
  • segelfreund
  • segelfreunds Avatar
  • Dank erhalten: 201
Ich war mit unserem Clever (Citroën) auch schon in der Werkstatt. Bei uns war laut Werkstatt alles in Ordnung.
Bis 01-2025 Clever Celebration
Ab 02-2025 Tourne 6.4
Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 13 Dez 2020 11:14 #59
  • Lucati
  • Lucatis Avatar
Servus,
@Wetteran:
es handelt sich um ein Light-Fahrwerk
und PSA-COC ist ausgestellt am 30/04/2019 in Paris und 16/05/2019 in Köln
Ludwig
Pössl Summit 600 +
Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 25 Dez 2020 20:46 #60
  • RudiRadlos
  • RudiRadloss Avatar
  • Umsteiger von Ford Nugget AD zu Westfalia Columbus
  • Dank erhalten: 10
Wetteran schrieb: Eine Material- oder Montageprüfung des Bauteils (Rissprüfung, Anzugsdrehmoment, ...) oder ein Check, ob bei dir ein Teil aus der fehlerhaften Charge eingebaut ist?
so sieht's aus, wenn es nicht gut ist:
P.S. Das Bild habe ich aus dem Ducatoforum , #14
Rüdiger
vom Pfadfinder zum Camper, vom Ford Nugget AD zum Westfalia Columbus 540 D mit AD
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, Partner, Nachtaktiver
