Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 27 Nov 2020 07:12 #21
  • Newbie_987
  • Newbie_987s Avatar
  • Dank erhalten: 235
das sieht echt übel aus.
Aber ich vermute, dass da auch was mit den Maßen nicht stimmt. Sicherlich kann man mit einem Gussteil eine klemmende Verbindung herstellen, aber bei der Bruchkante sieht mir das eher nach einem Spannungsriss aus. Also passt entweder das Anzugsmoment der Schraube nicht oder (was ich eher vermute) ist der Durchmesser des Auges etwas zu klein geraten und damit dann die Spannung zu groß.
An einem Materialfehler ( im Guss) glaube ich eher nicht.
Gruß aus dem Schwabenland
Pössl 2Win R Plus 160PS 9Gang Automatik, weiß, Markise, CP Plus, Dometic RFK, 100W Solar, Alpine X903D-DU2, Lesjoförs 198 und Kuhn ZSF
Schlüsselnummer: 1727 AQL
Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 27 Nov 2020 07:26 #22
Tim Petzoldt schrieb: Zum Glück nicht. Ist aus FB.
Die Bilder sind zwar aufschlussreich, aber wenn es keine eigenen Bilder sind, kannst Du die nicht einfach kopieren -> Urheberrecht
Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 27 Nov 2020 12:41 #23
  • Ralle3
  • Ralle3s Avatar
  • Dank erhalten: 240
Servus zusammen,
rein Interessen halber mal bei Fiat angerufen, Fahrzeuge mit Maxi Fahrwerke sind nicht betroffen.
Wenn es interessiert meiner ist zugelassen 07/2020
Gruß Ralf
Roadcruiser B
Folgende Benutzer bedankten sich: fca0a944b173328e9f69eba6103edb61, Jebaker
Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 27 Nov 2020 12:59 #24
  • Tropcas
  • Tropcass Avatar
  • Dank erhalten: 150
Mein 140Ps Light Fahrwerk (Produktionsdatum 12.2019 und der 640er Ducato Light meines Bruders (Produktionsdatum 09.2020) sind laut Fiat Prof. Hotline nicht betroffen.
Beste Grüße
Tropcas
2win R (im Nachhinein sehr zufrieden)...
Summit 600 plus (zufrieden)...
2win (bisher sehr zufrieden)...
Die einen sagen so,...die anderen sagen so...!
Letzte Änderung: von Tropcas.
Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 27 Nov 2020 13:14 #25
Ralle3 schrieb: Fahrzeuge mit Maxi Fahrwerke sind nicht betroffen.
Da hat man Dir dann Mist erzählt. Weinsberg vom Kumpel ist ein Maxi.
Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 27 Nov 2020 13:24 #26
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Geht's da um den Bereich auf den (eigen erstellten) Fotos?
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 27 Nov 2020 16:38 #27
  • Ralle3
  • Ralle3s Avatar
Servus Jürgen,
Habe bei Fiat/IVEGO angerufen
M. Bracker GmbH Dieselstraße 3 63526 Erlensee
Nach der Eingabe der Fahrgestellnummer sagte es man mir so.
Also alles gut. Die wußten was für ein Fahrwerk das Fahrzeug hat und sagten auch das es ein Kastenwagen von Dethleffs ist. Ich hatte noch gefragt steht da nicht noch irgend wo was von Pössl. Nein Dethleffs.
So is es halt nun.
Roadcruiser B
Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 27 Nov 2020 16:56 #28
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
..mittlerweile gibt es den Rückruf auch beim Peugeot Boxer
KBA Nummer 009828
Hersteller-Code der Rückrufaktion JYA
Baujahr von: 2019
Baujahr bis: 2019
Betroffene Fahrzeuge (weltweit): 6911
Vermutlich betroffene Fahrzeuge (Deutschland): 770
Überwachung der Rückrufaktion durch das KBA: in Untersuchung
Beschreibung: Eine mögliche Produktabweichung kann zu einem Brechen der Achsschenkel führen.
Mögliche Einschränkungen der betroffenen Fahrzeugausführungen: nicht bekannt
Abhilfemaßnahme des Herstellers: Überprüfung und ggf. Austausch des Achsschenkels
Bekannte Vorfälle mit Sach- und/oder Personenschäden: keine
Veröffentlichungsdatum: 27.11.2020
Viele Grüße,
Mat
Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 27 Nov 2020 17:03 #29
Ralle3 schrieb: Servus Jürgen, [...] So is es halt nun.
Ich verstehe jetzt nicht, was Du damit sagen willst. Ich habe nur die von Dir genannte Aussage des Händlers, daß Maxi-Fahrwerke nicht betroffen seien, als falsch bezeichnet.
Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 27 Nov 2020 17:35 #30
  • Dank erhalten: 7527
Flex636 schrieb: Eine mögliche Produktabweichung ... Überprüfung ...
Frage an die Experten: Was könnte das für eine "Produktabweichung", die "überprüft" werden kann, sein?
Das ist ein massives Gussteil, da muss doch schon irgendwie ein Riss bei der "Überprüfung" zu sehen sein, oder?
