Auflastung ohne Luftfedern? 19 Jan 2021 14:02 #1
  • b531451a19d8fe68f21715f63fa11794
  • b531451a19d8fe68f21715f63fa11794s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 119
ich habe mir einen Trenta 600 mit einem Jumper bestellt. Er hat ein Light - Fahrwerk und ist ab Werk bis 3,5t zugelassen.
Meine Frage, kann ich dieses Fahrzeug auch ohne Luftfeder auflasten?
Ich möchte keine Luftfederung, da ich vor 8 Jahren in Ägypten ein Loch in einem Balg hatte und eine Woche suchen musste, bis mir eine "Werkstatt" einen Flicken aufklebte. Ein Ersatzteil war vor Ort nicht zu bekommen. Sowas soll mir nicht nochmal passieren!
Gruß aus Münster
Gruß aus Münster
Pössl Trenta 600, 200W Solar, 100Ah LiFePO4 Akku und natürlich Bearlock
Letzte Änderung: von b531451a19d8fe68f21715f63fa11794.
Auflastung ohne Luftfedern? 19 Jan 2021 14:44 #2
Eine Anfrage bei der Fa. Goldschmitt sollte Klarheit schaffen
Da gibt es auch eine schöne Übersicht
www.goldschmitt.de/auflastungen/
Auflastung ohne Luftfedern? 19 Jan 2021 14:53 #3
Hallo Michael,
ich dachte, Goldschmitt verbaut nur Luftfederungen. Vielen Dank für die Info. Ich werde mich da schlau machen.
Gruß aus Münster
Gruß aus Münster
Auflastung ohne Luftfedern? 19 Jan 2021 15:17 #4
Nein, ich war in Walldürn mit meinem Vario 499 und mir hinten verstärkte Federn einbauen lassen, habe aber auf die mögliche Auflastung verzichtet
Auflastung ohne Luftfedern? 19 Jan 2021 17:00 #5
  • koesek
  • koeseks Avatar
  • Dank erhalten: 650
Hallo trenta21,
Goldschmitt hat Zusatzfedern für die HA im Programm, die anstelle des Elastomer-Federpuffers eingebaut werden. Der Einbau ist relativ simpel (sprich: die Arbeit der Werkstatt hält sich in Grenzen), der Einbausatz liegt bei ca. 300€. Ich denke, das ist ein guter Kompromiss, wenn ein Luftfahrwerk unerwünscht ist.
Ich hab´ die Dinger relativ günstig im Spätherbst erstanden und warte seither auf besseres Wetter für den Einbau...da ist wohl noch einige Wartezeit angesagt 😑
LG Sven
Clever Runner 2020, 2.2/165PS
Auflastung ohne Luftfedern? 19 Jan 2021 17:23 #6
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Es gibt von Goldschmitt ein komplettes Paket verstärkte Federbeine vorn und Zusatzschraubenfeder hinten.
Hatte ich im TI und fuhr sich deutlich besser als das Standardfahrwerk. Nebeneffekt etwas mehr Bodenfreiheit.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Auflastung ohne Luftfedern? 19 Jan 2021 17:54 #7
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
koesek schrieb: Hallo trenta21,
Nach meiner Kenntnis werden die Federn werden nicht anstelle der Elastomerpuffer eingebaut. Es kommen gekürzte Puffer ( im Inneren der Feder) zum Einsatz.
Micha
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
Auflastung ohne Luftfedern? 19 Jan 2021 18:07 #8
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo.
Auf der Hausmesse von Caratec habe ich vor 2 Jahren einen Herrn von VB Suspension gesprochen. wenn ich mich richtig erinnere war mit deren Zusatzspiralfedern eine Auflastung möglich...
paulipössl
Auflastung ohne Luftfedern? 19 Jan 2021 18:46 #9
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Hallo Trenta,
du hast ein Light Fahrwerk, also hast du bereits von 3,3 auf 3,5 Tonnen aufgelastet in den Papieren stehen. Ich gebe mal zu Bedenkenken, wenn du über 3,5 tonnen auflasten willst, werden deine Bremsen u.U. nicht mehr Paßtauglich sein, weil die Motorbremse bei einem Euro 6er Motor ist gelinde gesagt sehr schlecht...
OK, das kann man in Münster vernachlässigen, aber vielleicht willst du ja mal verreisen (so nach Corona...)?
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Auflastung ohne Luftfedern? 19 Jan 2021 20:00 #10
  • koesek
  • koeseks Avatar
Micha
wir haben beide Recht. Das originale Elastomer wird ausgebaut und an dessen Stelle wird eine Spiralfeder sowie ein kürzeres Elastomer eingebaut:
Goldschmitt Zusatzfedern HA .
LG Sven
Sven
LG Sven
