Inspektionskosten 03 Jun 2019 21:30 #651
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2226
Bei mir hat es nach einem Marderbesuch unter dem Fahrzeug bzw. am Radkasten getropft. Das waren gut und gerne 200ml und klares geruchloses Wasser. Heute hab ich dann den Ablaufschlauch mal wieder gangbar gemacht, war total verschmoddert. Also doch nicht der Marder, nur ein ordentlicher Rückstau.....
lässt sich einfach abziehen und auch wieder aufstecken, ohne Schlauchschellen...
Da steckt der drin und läst das Wasser über/durch den Radkasten ablaufen
....geht ruck zuck und koestet kein Geld
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Letzte Änderung: von liberum.
Dieses Thema wurde gesperrt.
Ölwechsel und Hersteller-Intervalle 06 Jun 2019 11:38 #652
  • Namibia
  • Namibias Avatar
  • Dank erhalten: 4
Hatte nach 1800km auch den Hinweis im Display, dass ein Ölwechsel gewünscht wird. Habe diesen gestern bei Citroen machen lassen und gleichzeitig die Softwareaktualisierung aufspielen lassen. Nach gut einer Stunde war alles erledigt und die Aktion war für mich völlig kostenfrei.
Vielen Dank für den Hinweis hier im Forum, dass es dazu eine Mitteilung von Citroen gab.
Allerdings hatte mein Serviceberater dies auch ohne meinen Hinweis schon festgestellt und alles entsprechend eingeleitet.
Also alles gut.
Bin übrigens erstaunt vom geringen Spritverbrauch des Kastenwagens. Meine anderen Autos brauchen da mehr.
Globecar Campscout B, Citroen Jumper 2019, 163 PS, Heavy 16'', Alpine AVIC- Z810 DAB, Dometic CAM 35
Ölwechsel und Hersteller-Intervalle 22 Jun 2019 10:24 #653
  • michuel
  • michuels Avatar
Vielen Dank an MarkusR!
Gestern hat der kostenlose Ölwechsel, die Softwareaktualisierung (Algorithmus zur Ölzustandsermittlung) und die Umstellung auf "normale Nutzungsbedingungen" wunderbar geklappt. Leider musste ich feststellen, dass der Citroen-Kundenservice und einige andere Service-Partner KEINE Hilfe sind. Nur dank der TSB von MarkusR, welche man den Service-Partnern förmlich EINTRICHTERN muss hat alles geklappt. Laut dem Ölzustandsalgorithmus hatte mein Öl nach 11.000 km und fast 12 Monaten einen Kohlenstoffgehalt von 0,23%. Unter 4% ist das Öl ok und Citroen übernimmt die Kosten für den Ölwechsel über 4% muss der Kunde die Kosten tragen. Wie weit dieser errechnete Wert generell dem tatsächlichen Zustand des Öls entspricht mag ich nicht zu beurteilen. Ich halte es für Blödsinn. Aber kurzum nochmal Dnake an MarkusR, bei mir ist alles Super. Das Vorgehen von Citroen insgesamt kann in diesem Fall nur als "ungenügend" bezeichnet werden. Und so mancher Service-Betrieb nutzt meiner Meinung nach dieses Chaos gezielt dafür unnötige Ölwechsel zu verkaufen!
Inspektion mit Filterwechsel 03 Jul 2019 22:52 #654
  • Hase13
  • Hase13s Avatar
Hallo Womo-Camper, mein Citroën Jumper HDI 3.0 muss zur Inspektion. Kann mir jemand sagen, was für Kosten auf mich zukommen, wenn ich Ölfilter, Luftfilter/Innenraumfilter und Dieselfilter wechseln lasse? Gern auch noch die Bremsen kontrollieren und reinigen lassen. Bremsflüssigkeit muss nicht getauscht werden, die hab ich heute getestet um grünen Bereich.
Ich hatte erst das Pech, das Klima nicht funktionierte und hab m.E.ordenrlich Lehrgeld gezahlt. Erst wurde neu befüllt, ging nicht, dann der Kühler ausgetauscht, neu befüllt, ging nicht, dann war es der Kompressor, ausgetauscht, ging nicht. Ich war bei einigen Reparaturen dabei. Dann lag ich beim letzten Befüllen mit unterm Wagen, obwohl alles neu war, hörte ich ganz leise Luft entfliehen und hab mir alle Schleuche bezrachtet, Marderbiss im Schlauch zum Kompressor, heute neu eingebaut, neu befüllt, ich bin gespannt.🙈
Ich bin weiblich, 47 Jahre und liebe meinen Camper und die Abenteuer mit ihm, aber übers Ohr möchte ich mich nicht mehr hauen lassen. Ich fahre sehr viel, 20.000km im Jahr ca.
Ich würde mich über eine ehrliche Aussage freuen, hole mir gerade vom Fachhändler und privat Angebote ein.
Sprotzigen Abend Hase🐰
Inspektion mit Filterwechsel 04 Jul 2019 10:15 #655
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
Moin Hoppel
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/189-...ktionskosten?start=0
...und such 'ne andere Werkstatt, die ziehen dich ab...
Gruß Ronald
Letzte Änderung: von knallowamso.
Inspektionskosten 04 Jul 2019 10:23 #656
  • Dank erhalten: 10573
wegen der besseren Übersicht zusammengefasst.
Inspektionskosten 04 Jul 2019 19:50 #657
  • Willibutz6
  • Willibutz6s Avatar
  • Dank erhalten: 332
Den Luftfilter und den Innenraum Filter kannst du locker selbst machen. Bremsen reinigen hab ich zuletzt bei Trommelbremsen gemacht....
Gruß Jörg
Ölwechsel und Hersteller-Intervalle 13 Jul 2019 23:22 #658
  • doppelgrau
  • doppelgraus Avatar
  • Dank erhalten: 177
Ich hatte nun auch einen Ölwechsel auf Kosten von Citroen.
Mein Händler schien die TSB nicht zu kennen, aber hatte die bei der Voranmeldung per Mail erwähnt und lief dann alles problemlos. Hab nen gutes Gefühl da in 8 Monaten zum Service aufzuschlagen.
Ölwechsel und Hersteller-Intervalle 14 Jul 2019 08:13 #659
  • 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8efs Avatar Autor
Was ist eine TSB?
Ölwechsel und Hersteller-Intervalle 14 Jul 2019 08:26 #660
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1694
Technical Service Bulletin. Eine "Bastelanleitung" vom Hersteller an die Werkstätten.
Siehe MarkusR's letzten Post in diesem Thread.
Pössl 2Win R
