Kastenwagen mit Segelbootsanhänger wieviel PS nötig? 14 Jul 2021 19:33 #21
  • Vario321
  • Vario321s Avatar
  • Dank erhalten: 447
Hat sich jetzt dann jeder über PS ausgelassen, dann können jetzt "die Erwachsenen" übers Drehmoment sprechen ;-)
(Bevor es jetzt zu echauffierten Herzkaschperl kommt.. schaut mal bei welcher Drehzahl PS und wann die max NM anliegen.. und dann guckt das "nächste Mal" auf Euren Drehzahlmesser im Auto.. Wer mit Hänger bei 3500 rumturnt hat entweder kein Gehör oder kein Gefühl
www.fiatcamper.com/de/Produkt/Motoren
Vario 545, HymerCar Cape Town, Campster, Roadcruiser, RS 600L, Summit 600, Pössl Vanstar, Summit 540Shine....
Folgende Benutzer bedankten sich: FausO
Kastenwagen mit Segelbootsanhänger wieviel PS nötig? 14 Jul 2021 21:17 #22
  • Scotty15
  • Scotty15s Avatar
  • Dank erhalten: 337
Vario321 schrieb: Hat sich jetzt dann jeder über PS ausgelassen, dann können jetzt "die Erwachsenen" übers Drehmoment sprechen ;-)
Kann man denn Motoren mit gleicher Leistung aber unterschiedlichem Drehmoment bekommen? ;)
Die "Klassifizierung" der Motoren läuft nun halt landläufig eher über die Leistung als über das Drehmoment. Durch den proportionalen Zusammenhang zwischen beiden Größen und ähnliche Drehmomentcharakteristiken sind die Aussagen per "PS" aber nicht grundsätzlich falsch.
Adria Twin 640, Schwarzware, ab 04/2024
Clever Runner 636, eisengrau, von 06/2020 bis 04/2024
bis 2019 Mietfahrzeuge von Adria, Westfalia und Pössl (Vantourer 2020 wg. Lockdown storniert)
Kastenwagen mit Segelbootsanhänger wieviel PS nötig? 15 Jul 2021 04:17 #23
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
- erste Frage ist mit ja zu beantworten
- wenn du behauptest Drehmoment und Leistung sind proportional, solltest du die Definition von wiki - Proportionalität noch mal lesen
dazu ein bisschen Theorie: Drehmoment und Leistung
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Kastenwagen mit Segelbootsanhänger wieviel PS nötig? 15 Jul 2021 07:37 #24
  • Scotty15
  • Scotty15s Avatar
Ich hätte wissen sollen, dass da wieder einer auftauchen wird, der an Stellen Haare in der Suppe findet, die fürs Eingangsthema nicht wichtig sind.
Der Threaderöffner möchte wissen, welche Motorisierung in einem Pössl für seine Belange ausreichend ist. Dabei schrieb er von "PS", weil das landläufig für die Klassifizierung der Motoren noch immer gebräuchlich ist, nicht von "Nm".
Wenn man die verfügbaren Fahrzeughersteller (Fiat oder Citroen) berücksichtigt, kann er dabei zwischen max. 7 verschiedenen Motoren zwischen 120PS und 180PS wählen. Die haben alle einen grundsätzlich über die Drehzahl ähnlichen Verlauf für das maximale Drehmoment mit Maximalwerten zwischen 320Nm (120PS-Motor) und 450Nm (180PS-Motor mit Automatikgetriebe). (Die Angaben sind hier für Fiat. Citroen habe ich nicht nachgesehen. Hier mache ich kein neues Fass auf.)
Es ist vollkommen egal, ob man für den jeweiligen Motor nun die übliche PS-Angabe wählt oder nicht (Den jeweiligen Code des Herstellers wird ugs. wohl kaum einer verwenden.). Der Motor wird dadurch kein anderer. Da hilft auch ein Hinweis auf die Theorie sehr wenig.
Und dann können wir wieder zum Thema zurückkommen. - Sorry Kalle
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, Silverio, MaiTai
Letzte Änderung: von Scotty15.
Kastenwagen mit Segelbootsanhänger wieviel PS nötig? 15 Jul 2021 07:50 #25
  • VAN550
Wenn Sie für die Eingangsfragestellung nicht wichtig sind, warum bringst du sie dann mit falschen Annahmen ins Spiel?
twz
Das geht nicht!
Denke daran,
Kastenwagen mit Segelbootsanhänger wieviel PS nötig? 15 Jul 2021 08:55 #26
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
twz schrieb: Wenn Sie für die Eingangsfragestellung nicht wichtig sind, warum bringst du sie dann mit falschen Annahmen ins Spiel?
Was soll dass jetzt???
:angry:
Der Threadersteller kann seinen Bootsanhänger auch von einem Ochsen ziehen lassen. Da ist dann nix mit PS und erst recht nichts mit Drehmoment. Der Ochse zieht und dreht sich nicht, auch nicht im Moment.
Das ist jetzt kein sinnloseres Gequatsche wie die Beiträge vorher.
Die Antwort zu der Frage ist längst erledigt.
Oder ist das hier die Senffabrik?
Mahlzeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, Silverio, Scotty15
Kastenwagen mit Segelbootsanhänger wieviel PS nötig? 15 Jul 2021 09:13 #27
  • 471189
  • 471189s Avatar
  • Dank erhalten: 657
Abseits aller Theorie habe ich auch noch Senf...
Da Drehmoment unabhängig von allem anderen den Karren am Kacken, sprich Laufen hält, würde ich den 140 PS Motor nehmen und noch ein Kreuz bei Automatik machen, was dann zu Fiat führt. Tiefenentspannter und immer am Anfang des maximal zu Verfügung stehenden Drehmoments bin ich noch nicht Kastenwagen gefahren.
Den kleinsten Motor erachte ich und unabhängig der hier diskutierten Frage, nirgends als ideale Lösung, sondern immer nur den geldwert günstigsten Kompromiss.
Am Ende muss der Threadersteller entscheiden, damit leben und noch wichtiger, zahlen.
Den Ausflug in die Theorie empfand ich als sehr erhellend. Bestätigt er doch mein Jahrzehnte altes Gefühl, dass ein breites Drehmomentband in Verbindung mit einem eng gestuften und im Idealfall automatisch geschalteten Wandler Getriebe, nicht durch Spitzenleistung in der Nähe vom Ende des Drehzahlbereichs übertroffen wird.
Wie immer, nur meine unmaßgebliche Meinung zur Eingangsfrage…
Folgende Benutzer bedankten sich: Vario321, 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a
Kastenwagen mit Segelbootsanhänger wieviel PS nötig? 15 Jul 2021 10:25 #28
  • Dank erhalten: 7528
Bassotto schrieb: ... von einem Ochsen ziehen lassen. Da ist dann nix mit PS und erst recht nichts mit Drehmoment.
Gibt es da keine Umrechnungsformel? Konkret: Wieviel PS ist ein OS?
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a
Kastenwagen mit Segelbootsanhänger wieviel PS nötig? 15 Jul 2021 13:38 #29
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
Nein, gibt es nicht, der Ochse interessiert sich nicht für Pferde.
Mahlzeit!
Kastenwagen mit Segelbootsanhänger wieviel PS nötig? 15 Jul 2021 20:07 #30
  • Vario321
  • Vario321s Avatar
Scotty15 schrieb: Ich hätte wissen sollen, dass da wieder einer auftauchen wird, der an Stellen Haare in der Suppe findet, die fürs Eingangsthema nicht wichtig sind.
Sorry Kalle
Ich geh mal davon aus dass Du mich meinst..
Auf die Frage wieviel PS es braucht einen (349KG??) Anhänger von 0 auf 100 zu Beschleunigen .. hätte tatsächlich die Antwort "dafür reicht vermutlich der Scheibenwischermotor" gereicht ;-)
Den (zumeist Lieferwagendieselunerfshrenen) Interessenten drauf hinzuweisen dass im Unterschied zu einem (aktuellen) kleinvolumigen , hochdrehende Benzinmotor die PS gar nicht mal die allesentscheidende Instanz ist ... mag für Dich das "Haar in der Suppe" sein.. für Andere gar nicht mal so uninteressant.
Die Frage is halt nun mal nicht "Welcher Motor zieht die Wurscht am schnellsten vom Brot" sondern es geht ums Boot!! ;-)
Aber Ok.. ich machs ja erst seit 20 Jahren... (und trauere seit 18 Jahren dem 2,8er Saugdiesel nach :-( )
