Kastenwagen mit Segelbootsanhänger wieviel PS nötig? 12 Jul 2021 13:46 #1
  • c5981036754650821a244c19db895796
  • c5981036754650821a244c19db895796s Avatar Autor
Hallo Zusammen, meine Frau und ich planen die Anschaffung eines Pössl oder Roadcar 540. Da wir Segler sind und an Regatten in Deutschland teilnehmen wollen, muss das Fahrzeug diesen ziehen können. Der Anhänger hat ein Leergewicht von 200Kg, dass Boot (Segeljolle) 150 Kg. Mit Zubehör kommen wir so auf knapp 350Kg. Aktuell haben wir auch noch keine 100er Zulassung, sollte aber mit neuen Reifen möglich sein.
Unsere Frage reicht ein Basisfahrzeug mit 120 PS, wir überlegen den Ducato zu nehmen wegen des etwas höheren Drehmomentes.
Danke Für Euren Input.
Gruß Kalle
Kastenwagen mit Segelbootsanhänger wieviel PS nötig? 13 Jul 2021 13:57 #2
  • Dank erhalten: 10667
vielleicht hilft es dir weiter, wenn du hier mal dich etwas einlist.
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/3407...otorisierung?start=0
Kastenwagen mit Segelbootsanhänger wieviel PS nötig? 13 Jul 2021 14:26 #3
  • Dank erhalten: 7528
dynax74 schrieb: Unsere Frage reicht ein Basisfahrzeug mit 120 PS, wir überlegen den Ducato zu nehmen wegen des etwas höheren Drehmomentes.
Nimm einen Citroen und investiere das dadurch gesparte Geld in einen größeren Motor :-)
Kastenwagen mit Segelbootsanhänger wieviel PS nötig? 13 Jul 2021 14:57 #4
  • soeren58
  • soeren58s Avatar
  • Dank erhalten: 3
Also unser Ducato zieht zugelassen 3t! Da merkt man die 350 kg gar nicht, hat aber 160 PS! Ein guter sparsamer Motor. Citrön hat bislang Ford PKW Motor!
Sören
Kastenwagen mit Segelbootsanhänger wieviel PS nötig? 13 Jul 2021 14:58 #5
  • freyk
  • freyks Avatar
also 350 kg Anhängergewicht ist ja nun nicht viel. Ich glaube da müßt ihr euch keine so großen Gedanken machen.
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
Kastenwagen mit Segelbootsanhänger wieviel PS nötig? 13 Jul 2021 15:00 #6
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Hallo Kalle,
willkommen im Forum. Ich bin grundsätzlich ein Freund von etwas mehr Motorleistung. Ich würde die nächst oder übernächst größere Maschine nehmen. Allerdings handelt es sich bei 350 kg nicht wirklich um eine relevante Anhängelast. Die würdest du sogar mit einem VW Käfer weg bekommen. Ich wünsche dir eine weise Entscheidung.
Wolfgang
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: hk1159
Kastenwagen mit Segelbootsanhänger wieviel PS nötig? 13 Jul 2021 15:12 #7
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Sehe ich auch so. 350 kg dürftest du weder mit dem Citroen noch mit dem Fiat merken. Ich werde demnächst mein Segelboot mit über 2t auch mit dem Pössl über die Alpen ziehen und erwarte da keine Probleme.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Kastenwagen mit Segelbootsanhänger wieviel PS nötig? 13 Jul 2021 16:03 #8
mit 120 PS kommst du auch mit dem leichten Anhäger überall hin.
Mit etwas mehr an PS wird es entspannter. Die Frage ist, möchte ich das mehr an Geld dafür ausgeben
Kastenwagen mit Segelbootsanhänger wieviel PS nötig? 13 Jul 2021 16:37 #9
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Also mein Bruder hatte ein weitaus schwereres Holz-Segelboot, das er mit einem Toyota 1000 (50 PS) gezogen hat. Das Boot war länger als das Zugfahrzeug....
Ich denke, ihr braucht euch keine Sorgen machen. B)
Mahlzeit!
Kastenwagen mit Segelbootsanhänger wieviel PS nötig? 13 Jul 2021 17:03 #10
  • Razer
  • Razers Avatar
  • Dank erhalten: 124
Mit dem Anhängegewicht wirst Du mit 120 PS sicherlich überall hinkommen.;) Ob jedoch grundsätzlich sinnvoll, ist eine völlig andere Frage.
Schau Dir mal bei Fiat die jeweiligen Motorkennlinien an. Bei einer Gesamtmasse ~ 3,5 t + Anhänger geht unter 160 PS mE eigentlich gar nichts! Das hat auch etwas mit Kraftstoffverbrauch zu tun.
