Blinkerreflektor vom Ducato Aussenspiegel schmilzt 13 Jul 2021 09:14 #11
  • Dank erhalten: 7528
Primer schrieb: Bei einer Panne gerade Nachts, darf so etwas nicht vorkommen.
Ah, ich dachte, ein Fiat hat keine Panne. :evil:
SCNR, Jürgen
Blinkerreflektor vom Ducato Aussenspiegel schmilzt 13 Jul 2021 09:18 #12
  • Primer
  • Primers Avatar
  • Adria 640 SLB Edition
  • Dank erhalten: 688
kann auch mal ein Reifenplatzer oder Unfall sein. Das hat dann nichts mit Fiat zu tun :blink: Würde aber beim Thema bleiben und nicht schon wieder abschweifen um Grundsatzdiskussionen zum Fahrzeughersteller anzufangen. :evil: :whistle:
Folgende Benutzer bedankten sich: daspösselt
Blinkerreflektor vom Ducato Aussenspiegel schmilzt 13 Jul 2021 09:27 #13
Ist schon wirklich komisch. Deine Werkstatt wird das aber sicher lösen. Du kannst ja dann direkt nochmal den Blinkertest bei denen am Hof machen.
Blinkerreflektor vom Ducato Aussenspiegel schmilzt 13 Jul 2021 10:28 #14
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hey,
16 W steht für die Lampe auch bei mir in der BedAnl.
Und die Lampe im Foto, leider keine Angaben zu erkennen, hat auch keine 21 W.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: gholmhey
Letzte Änderung: von Whmann.
Blinkerreflektor vom Ducato Aussenspiegel schmilzt 13 Jul 2021 10:52 #15
  • gholmhey
  • gholmheys Avatar Autor
  • Dank erhalten: 190
Hi , aslo der Fiat Mann kannte das Problem,meinte aber es kommt sehr selten vor. Es sind tatsächlich 16 Watt Lampen (auch bei mir) .Er meldet das bei Fiat ,das kann aber dauern.
In meinem Fall hat er eine gelbe Lampe eingesetzt (jetzt ist ja Luft um die Lampe) und es sollte halten.
Gruß Günter
Summit 640 automatic seit Mai 2019 /180Ah LiFePo4/VCC 1212 -50/AHK/Spannungswandler FS1500DR/DDX4019DAB
Folgende Benutzer bedankten sich: Whmann, Flex636, gschimmy, jaja, Primer
Blinkerreflektor vom Ducato Aussenspiegel schmilzt 31 Okt 2021 15:57 #16
  • PaulM
  • PaulMs Avatar
  • Dank erhalten: 32
Ich habe dieses Problem mit mein Citroen Jumper auch mal gehabt.
Die Ursache des blinken war aber dass ich die Blinker nicht ausschalten konnte.
Sehe poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/1550...h-winterlager#226600
Pössl Summit 600 Plus 05/2018, Solaranlage, 2e Batterie, abnehmbare AHK Brink, Atera DL3, Kenwood DNX7170DABS
Blinkerreflektor vom Ducato Aussenspiegel schmilzt 21 Nov 2021 16:45 #17
Hi , aslo der Fiat Mann kannte das Problem, meinte aber es kommt sehr selten vor. Es sind tatsächlich 16 Watt Lampen (auch bei mir) .Er meldet das bei Fiat ,das kann aber dauern...
@Günter:
Wie ging es denn in der Sache weiter?
Blinkerreflektor vom Ducato Aussenspiegel schmilzt 20 Okt 2022 10:07 #18
  • Gerd@wildings.de
  • Gerd@wildings.des Avatar
  • Dank erhalten: 23
hallo, gerade das gleiche Problem. beide Seiten. was hat Fiat dazu gesagt?
Gerd
Blinkerreflektor vom Ducato Aussenspiegel schmilzt 20 Okt 2022 12:54 #19
  • freyk
  • freyks Avatar
Egal, ob 5W, 16W oder 21W, das Ding darf nicht wegschmelzen. Basta.
Nein, das ist so nicht richtig ! Wenn eine Leuchte für ein Leuchtmittel mit einer Leistung von 5 W konstruiert ist und diese Leuchte dann mit einem Leuchtmittel mit 21 W Leistung, das nennt man dann unsachgemäß, bestückt wird, darf sie schmelzen. Wenn die Leuchte für ein Leuchtmittel mit 16 W Leistung und definierten Abmessungen ausgelegt ist und sie dann mit einem Leuchtmittel mit 21 W und einer unpassenden Geometrie bestückt wird, kann dies auch passieren.
Gruß Karl-Heinz
Blinkerreflektor vom Ducato Aussenspiegel schmilzt 20 Okt 2022 13:27 #20
  • gholmhey
Hi, nach langen hin und her hat Fiat auf Kulanz das Teil ersetzt. Gruß Günter
Folgende Benutzer bedankten sich: Gerd@wildings.de
