Summit 640 Prime (Fiat 2021) nimmt kein Gas mehr an / gibt selbst Vollgas 22 Aug 2021 18:45 #11
  • steffen337
  • steffen337s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 14
Danke dir Peter, das ist natürlich richtig. Da hab ich gar nicht dran gedacht, aber jetzt wo du es sagst! Mach ich direkt morgen.
Summit 640 Prime (Fiat 2021) nimmt kein Gas mehr an 26 Aug 2021 16:58 #12
  • steffen337
  • Dank erhalten: 14
So, nun war ich heute mal beim FIAT Händler. Sie konnten sogar nen Fehler auslesen, der in so eine Richtung geht. "Kohärenz Brems-Gaspedalschalter - Signalvergleich fehlgeschlagen" Nun dacht ich es geht los und es werden Bauteile getauscht. Weit gefehlt. Fehler sind gelöscht worden und ich soll nun fahren und mal schauen ob er wieder auftritt. Argumente und Fragen meinerseits wie sie denn vertreten wollen, dass ich mit einem vollgeladenen WohnMobil in Autobahnbaustellen bzw auf dem Standstreifen zum stehen kommen könnten waren keine Argument. Da können sie gar nichts tun.
Hab höflich nach der nächsten Esakalationsstufe gefragt. Der Werkstattleiter hat natürlich das gleiche gesagt. Nur wenn der Fehler wieder auftritt können sie was machen. Nun fahre ich also zum Einkaufen, zum Semmeln holen, zum Kind abholen etc mit dem Wohmobil und hoffe dass nochmal was auftritt. Was würdet ihr nun machen?
Steffen
ps: Übrigens das Thema Abhängigkeit Vollgas <-> Teppich würde ich eventuell doch nicht ganz ausschließen. Habe den Teppich mal aus dem Fahrzeug verbannt und wollte mal sehen ob er wieder Vollgas gibt, wenn es soweit ist. :blush:
Folgende Benutzer bedankten sich: Bitcrusher
Letzte Änderung: von steffen337.
Summit 640 Prime (Fiat 2021) nimmt kein Gas mehr an 26 Aug 2021 17:59 #13
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
Auf jeden Fall, wenn Du dann mit Warnblinker an der Straße stehst, erst das Handy zücken und Video einschalten, bevor Du auf P gehst.
Ist zwar grenzwertig, wenn die Polizei das sieht. Wenn dann der Fehler aber auftritt, hast Du wenigstens einen Beweis.
Sonst glaubt Dir das in der Werkstatt eh keiner.
Ging uns so bei einem Fehler bei der Spülmaschine. Erst als wir von dem Fehler ein Video hatten (beim dritten Film kam der Fehler dann auch) hat man uns geglaubt. Vorher hieß es immer, wir ziehen zu früh und somit kommt es zum Fehler.
Summit 640 Prime (Fiat 2021) nimmt kein Gas mehr an 26 Aug 2021 20:02 #14
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
steffen337 schrieb: Habe den Teppich mal aus dem Fahrzeug verbannt und wollte mal sehen ob er wieder Vollgas gibt, wenn es soweit ist.
Kann er doch nicht, wenn er nicht im Fahrzeug ist ... ;)
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Summit 640 Prime (Fiat 2021) nimmt kein Gas mehr an 27 Aug 2021 10:43 #15
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Das alles klingt so, als ob das Potentiometer vom Gaspedal falsche Werte bekommt.
Das kann man sogar selber überprüfen, wenn man die App Car Scanner und einem OBD- Stecker auf Bluetoothbasis.auf dem Smartphone hat.
Das zeigt dir alle Werte an.
Summit 640 Prime (Fiat 2021) nimmt kein Gas mehr an 27 Aug 2021 11:11 #16
  • chrisphl
  • chrisphls Avatar
  • Roadcruiser XL
  • Dank erhalten: 368
steffen337 schrieb: Sie konnten sogar nen Fehler auslesen, der in so eine Richtung geht. "Kohärenz Brems-Gaspedalschalter - Signalvergleich fehlgeschlagen"
Das ist ja eigentlich gut, der Fehler scheint auf den ersten Blick zu deiner Fehlerbeschreibung zu passen. Um das genau einzugrenzen, wäre es gut, den genauen Fehlercode ( DTC ) zu kennen. So etwas kann man dann z.B. hier www.klavkarr.de/fehlercodes-obd2.php nachschlagen. Häufig findet man auch Hilfestellung bei der Behebung des Fehlers, wenn man diesen DTC in Kombination mit dem Fahrzeugtyp sucht...
[Edit] Es ist eben nur schade, dass man das als Kunde selbst erledigen muss... :-/ [Edit]
Letzte Änderung: von chrisphl.
Summit 640 Prime (Fiat 2021) nimmt kein Gas mehr an / gibt selbst Vollgas 27 Aug 2021 11:27 #17
  • steffen337
  • Dank erhalten: 14
Danke euch. Vielen Vielen Dank! Das hilft eventuell. Mal sehen
Summit 640 Prime (Fiat 2021) nimmt kein Gas mehr an 27 Aug 2021 12:13 #18
steffen337 schrieb: ... Fehler sind gelöscht worden und ich soll nun fahren und mal schauen ob er wieder auftritt...
Hab höflich nach der nächsten Esakalationsstufe gefragt. Der Werkstattleiter hat natürlich das gleiche gesagt. Nur wenn der Fehler wieder auftritt können sie was machen...
Und dann machen die in der Fiat Werkstatt etwas was sie dieses mal nicht auch schon hätten tun können???
Ich hoffe sehr für dich, dass du das Problem im Rahmen der Gewährleistung bei deinem Womo-Händler geltend gemacht hast. Damit hat jetzt der erste Nachbesserungsversuch des Sachmanangels stattgefunden. Tritt der gleiche Fehler wieder auf startet der zweite Versuch.
Wenn du nennenswerte Strecken zu Werkstatt/Händler fahren musst, dann beginn schon mal ein Fahrtenbuch...
PS Ein OBD Lesegerät haben die in der Werkstatt auch, vermutlich sogar ein viel besseres als die meisten hier im Forum. Aus den rudimentären Fehlerinfos von Bauteilen die richtigen Schlüsse ziehen ist aber oft anspruchsvoll. Selbst manche Meister des Kfz Handwerks scheitern da und benötigen Hilfe von anderen Experten. Dann werden die berühmten "Tickets" ans Werk gesendet...
Summit 640 Prime (Fiat 2021) nimmt kein Gas mehr an / gibt selbst Vollgas 29 Aug 2021 16:27 #19
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
Wie ich bereits erwähnte, das Fahrzeug hat Unplausibilitäten erkannt und einen Fehler abgelegt. Entweder kam eine Lastanforderung bei gleichzeitiger Bremsung oder umgekehrt.
Das kann tatsächlich mit einem über den Pedalen liegenden Teppich zu tun haben oder aber es gibt Pedalartisten, die bremsen und geben Gas gleichzeitig und reklamieren dann einen "Selbstbremser" oder "Selbstbeschleuniger". Tritt eigenartigerweise nahezu ausschließlich bei Automatik-Fahrzeugen auf und ein Fehlverhalten des Nutzers wird normalerweise weit von sich gewiesen. Sind wir jedoch ehrlich zu uns selbst, fahren wir Auto ohne großartig über unsere Aktionen nachzudenken und jedwede Routinehandlung läuft automatisch ab. Und so bekommen wir auch nicht mit, dass wir plötzlich mit einem Fuß auf beiden Pedalen stehen (Flipflops, Winterstiefel) oder mit nassen, schmierigen Schuhsohlen aufs Gaspedal abgerutscht sind obwohl wir doch eigentlich bremsen wollten. Moderne Motorsteuerungen mancher Hersteller nehmen bei Unplausibilitäten sofort die Motorleistung zurück und das ist meiner Meinung nach hier geschehen. Die Werkstatt vermutet Ähnliches und hat aus gutem Grund nur den Fehler gelöscht.
Schöne Grüße
Mchael
PÖSSL, 02/2021
Summit 640 Prime (Fiat 2021) nimmt kein Gas mehr an / gibt selbst Vollgas 29 Aug 2021 17:36 #20
  • steffen337
  • Dank erhalten: 14
@isargeissbock - Danke für deinen Beitrag, der interessanterweise gut zu meiner ausgiebigen Testfahrt von heute passt. Ich bin gefahren und gefahren, habe gebremst und beschleunigt und kam dann auch auf die Idee, doch mal "von der Bremse abzurutschen" und aufs Gas zu kommen, so dass ich bremse und gleichzeitig Gas gebe. UND SIE DA ... da war er wieder der Fehler. Zwar nicht als Fehler im Speicher (habe mir zwischenzeiltich nen OBD2 adapter besorgt) aber als Effekt "nimmt kein Gas mehr an". Bei ca 10 Versuchen hat es bei 2 Versuchen "funktioniert". ca. 70 auf abgelegener Straße gefahren (Verkehr gecheckt), gebremst und gleichzeitig wenig Gas gegeben und siehe da. Fahrzeug geht in den Modus, dass er kein Gas mehr annimmt. Das alles bis er dann im Standgas bis auf Schrittgeschwindigkeit runtergeht und dann irgendwann wieder Gas annimmt. Und ja, wenn man dieser Logik folgt lassen sich die vergangenen "Fehlerauftritte" wohl damit erklären. Und ich denke, dass der Teppich da wohl seinen Teil dazu beigetragen hat. dass er auf dem Gaspedal lag und dann bei einer normalen Bremsung einfach Gas und Bremse gleichzeitig kam.
Hm. die Werkstatt hat nichts dergleichen erwähnt. Die haben nur ihren Standardprozess gelebt. Fehler ist nicht aktiv sondern war nur gespeichert, dann löschen wir den und kommen sie wieder wenn er wieder auftritt.
Aber was natürlich extrem unschön und gefährlich ist, dass eine potentielle gleichzeitige Bedienung beider Pedale zu einer gefährlichen Fahrsituation führen kann. d.h. Fahrzeug nimmt kein Gas mehr und und verzögert (z.B. auf der Autobahn) mal eben bis auf Schrittgeschwindigkeit. Er nimmt übrigens dann nach wenigen Sekunden wieder Gas an und fährt wieder normal.
Ich geb das auf jeden Fall mal an FIAT weiter, mit der Hoffnung, dass es Einzug in neuer Softwarereleases findet und dass man auch nach solch einer "Fehlbedienung" das Auto noch sicher weiter fahren kann.
Danke euch allen, war sehr wertvoll, weil ich ja, schon wie geschrieben in automatischen Routinehandlungen nicht sofort auf derartige Zusammenhänge gekommen wäre.
Steffen
Folgende Benutzer bedankten sich: isargeissbock, muellerhubi
