Summit 640 Prime (Fiat 2021) nimmt kein Gas mehr an / gibt selbst Vollgas 21 Aug 2021 10:56 #1
  • steffen337
  • steffen337s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 14
Hallo miteinander,
wir haben unseren Summit 640 Prime im März 2021 (Fiat Neuzulassung) erhalten. Ist ein 2.3D mit 160 PS (6D temp) und Automatik, Tempomat . Nun trat bei einigen Fahrten folgendes Problem auf:
Er nimmt beim Fahren sporadisch kein Gas mehr an, rollt aus und muss dann am Straßenrand abgestellt werden. Motor läuft beim Rollen aber im Standgas / geht also nicht aus oder so.
Auch gibt es keinerlei Motorkontrollleuchten-Signale oder irgendwas anderes. Anfangs war es so, dass ich von D -> in P ging und der Motor auch hier im Standgas lief. Neuerdings geht er aber beim P-Einlegen auf Vollgas. Daher bleibt nur eins, Abschalten. Wenn ich ihn dann wieder anmache geht er direkt auf Vollgas. Hilft nur eins ausmachen und warten ...
Wartet man dann einige Zeit ca. mind 15 - 20 min. geht er wieder bis zu dem sporadischen Moment wo es wieder losgeht. Das ist nicht vorhersagbar, wann das passiert. Äußerst unschön und teilweise lebensgefährlich, in einspurigen Autobahnbaustellen passiert...
Das erste Mal war es aufgetreten, also ich auf der Autobahn eine Gefahrenbremsung durchführen musste (ja so was gibt es). Vollbremsung von 110 auf ca 50 -> runter vom Gas -> Gas gegeben und er nahm kein Gas mehr an bis zum Ausrollen auf dem Standstreifen
Hab schon etwas in Foren gelesen. Es gibt Verweise auf Tempomatsensoren an Gaspedal und Bremse. Hat jemand eventuell den gleichen Fehler mal gehabt und kann sagen was es genau war?
Hab nun nächste Woche einen Termin beim Fiat befürchte nur, dass der Fehler dann nicht auftaucht und er nur fragend die Schultern zuckt.
Danke euch
Steffen
Summit 640 Prime (Fiat 2021) nimmt kein Gas mehr an / gibt selbst Vollgas 21 Aug 2021 14:42 #2
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Ähhhhhh - warum fährst Du nicht sofort mit so einem kritischen Fehler in die nächste Fiat Professional Werkstatt? Der Kastensollge so keinen Meter mehr bewegt werden!
Viele Grüße Martin
Summit 640 Prime (Fiat 2021) nimmt kein Gas mehr an / gibt selbst Vollgas 21 Aug 2021 15:19 #3
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
Ich denke, er möchte sich ein bisschen auf den Besuch vorbereiten, damit ihm nicht das "Blaue vom Himmel" erzählt wird. Vielleicht gibt es ja jemanden mit ähnlicher Erfahrung.
Allerdings bin ich da auch eher skeptisch. Die "Drive by Wire" Systeme sind gut abgesichert, hinterlegen bei Unplausibilitäten unmittelbar Fehlereinträge und aktivieren Warnleuchten, so dass ich mir eine Fehlfunktion derselben kaum vorstellen kann, wenn du diesbezüglich nichts wahrgenommen hast. Vielleicht aktiviert sich aber der Tempomat bzw. der Limiter am Lenkrad unbeabsichtigt/selbsttätig und gibt Signale aus, die vom Motorsteuergerät durchaus als plausibel anerkannt und "gehorsam" umsetzt werden. Ist nur so eine Idee.
Viel Glück und schöne Grüße
PÖSSL, 02/2021
Summit 640 Prime (Fiat 2021) nimmt kein Gas mehr an / gibt selbst Vollgas 21 Aug 2021 15:51 #4
  • Greetinx
  • Greetinxs Avatar
  • Dank erhalten: 32
Ich würde zumindest mal die Sicherung vom Tempomaten (sofern da keine weiteren wichtigen Verbraucher drüber laufen) ziehen. Vielleicht kommst du so halbwegs sorgenfrei zum Freundlichen.
Viel Glück!
Folgende Benutzer bedankten sich: Franz Jäger
Summit 640 Prime (Fiat 2021) nimmt kein Gas mehr an / gibt selbst Vollgas 21 Aug 2021 16:28 #5
der Tempomat hat eine eigene/oder überhaupt Sicherung?
Summit 640 Prime (Fiat 2021) nimmt kein Gas mehr an / gibt selbst Vollgas 21 Aug 2021 17:53 #6
  • Greetinx
  • Greetinxs Avatar
  • Dank erhalten: 32
Hmmm, ich habe meinen KaWa noch nicht. Daher kann ich das noch gar nicht sagen. Ich ging davon aus, dass heute alles abgesichert ist. Vielleicht liege ich aber auch falsch????
Dann tut's mir leid und ich ziehe mich schämend zurück...
Summit 640 Prime (Fiat 2021) nimmt kein Gas mehr an / gibt selbst Vollgas 21 Aug 2021 20:42 #7
  • Bitcrusher
  • Bitcrushers Avatar
  • Dank erhalten: 437
Klingt jetzt etwas blöd, aber ich hatte mal das gleiche Problem, bis sich herausstellte, dass die Fußmatte nach vorne gerutscht war und das Gaspedal verklemmt hatte :pinch: :lol:
Bitcrusher's vario
| 2win vario 2018 | Fiat Ducato 250 maxi | 2.3 150 Multijet2 |
| 300Ah Winston LiFePo4 | VIctron MultiplusC 12/2000 | Victron Cerbo GX | Victron Buck Boost 50A
Letzte Änderung: von Bitcrusher.
Summit 640 Prime (Fiat 2021) nimmt kein Gas mehr an / gibt selbst Vollgas 22 Aug 2021 09:13 #8
  • chrisphl
  • chrisphls Avatar
  • Roadcruiser XL
  • Dank erhalten: 368
Sowas wie "Signalgeber kaputt" würde ich auch ausschließen, denn -- wie oben schon erwähnt -- deren Signale werden auf Plausibilität überprüft und ggf. ein Fehler hinterlegt.
Wenn der Motor sprichwörtlich frei dreht, dann ist nach meiner Erfahrung oft sog. Falschluft im Spiel. Das bedeutet, dass _nach_ dem Luftmengenmesser eine undichte Stelle ist und so das Verbrennungsgemisch im Zylinder nicht im korrekten Verhältnis (Luft/Diesel) vorliegt.
Sowas kriegt man manchmal mit (starkem) Rappeln/Ziehen an den korrekten Zuluftteilen raus...
Ich bin Softwareentwickler, kein Kfz-Mechaniker, also sind diese Angaben ohne Gewähr. ;-)
Gruß Christian
Summit 640 Prime (Fiat 2021) nimmt kein Gas mehr an / gibt selbst Vollgas 22 Aug 2021 09:54 #9
  • steffen337
  • Dank erhalten: 14
Danke schon einmal an euch alle. Es ist in der Tat so, dass ich mich auf den Termin beim Servicepartner in dieser Woche etwas vorbereiten will. Besser wäre es, wenn es einfach richtig "kaputt" wäre. Ist es aber nicht. Der Fehler tritt sporadisch auf. OK, hatte ich nicht explizit so geschrieben. Also Fußmatte kann ich ausschließen, das ist nicht das Problem fürs Vollgas. Vollgas tritt dann manchmal auf, wenn man etwas gefahren war und dass "Nimmt-nicht-mehr -Gas-an" Phänomen auftritt. wenn man dann in der Automatik von D->P geht - Vollgas. Wie gesagt es fing mit einer notwendigen Gefahren-/Vollbremsung an. Hoffentlich finden Sie es schnell. Ich werde euch hier gern auf dem Laufenden halten.
Steffen
Summit 640 Prime (Fiat 2021) nimmt kein Gas mehr an / gibt selbst Vollgas 22 Aug 2021 16:53 #10
steffen337 schrieb: ... Der Fehler tritt sporadisch auf. OK, hatte ich nicht explizit so geschrieben. Also Fußmatte kann ich ausschließen, das ist nicht das Problem fürs Vollgas. Vollgas tritt dann manchmal auf, wenn man etwas gefahren war und dass "Nimmt-nicht-mehr -Gas-an" Phänomen auftritt. wenn man dann in der Automatik von D->P geht - Vollgas. Wie gesagt es fing mit einer notwendigen Gefahren-/Vollbremsung an. Hoffentlich finden Sie es schnell. Ich werde euch hier gern auf dem Laufenden halten.
Steffen
Die Fehlersuche bzw die endgültige Reparatur könnte eine längere Geschichte werden.
Dein Ducato ist ja noch keine 2 Jahre alt und damit innerhalb der gesetzlichen Gewährleistung des Verkäufers... und ich würde dir aus eigener Erfahrung raten das nicht einfach bei Fiat zu reklamieren, sondern den Mangel beim Verkäufer im Rahmen der Gewährleistung zu reklamieren. Natürlich kann dich der Womo-Händler zu Fiat schicken, aber lass dir diese Weisung wenigstens schriftlich geben!
Wie, warum und welche Probleme sich ergeben können... hier nur ein Beispiel von vielen:
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/2046...ach-motor-aus-wieder
(dort insb #25, #27 und #28)
Folgende Benutzer bedankten sich: steffen337
