Ersatzrad ausbauen 31 Dez 2021 15:19 #21
  • Schützbach
  • Schützbachs Avatar
  • Dank erhalten: 451
Wenn der Fall eintritt, daß ich einen kaputten Mantel am Rad habe und ich auf das Ersatzrad zurück greifen muss, wohin packe ich dann das 18 Zoll Rad? In die Halterung passt es anscheinend nicht und kann ich mit dem Ersatzrad wirklich meinen Urlaub fortsetzen oder habe ich dann erst recht ein Problem? Schätze mal nicht, daß ich sofort einen passenden Reifen beim Händler bekomme.
GRUß ROBERT
Clever Celebration 2020 , Fiat Ducato 160 PS , Rosso Profondo Met.
Aufstelldach in Wagenfarbe, Leder , Twin Tower , Robur Akku 176 Ah
Irmscher 18 Zoll, Composite Blattfeder mit Luftzusatzfeder von Goldschmitt,
EZ. 7/20
Ersatzrad ausbauen 31 Dez 2021 15:37 #22
  • Ghostdriver
  • Ghostdrivers Avatar
  • Dank erhalten: 24
Hallo, die Formulierung in deinem Beitrag war nicht ganz so eindeutig, aber ich schreibe desto trotz mal.
Beim Roadcruiser XL befindet sich das Gesuchte unter dem Bett auf der Fahrerseite. Hinter dem Staufach mit Bügelstange ist noch ein Fach quasi über dem Rad, dort musst du den Boden rausnehmen, dann findest du die fehlenden Sachen.
Ersatzrad ausbauen 31 Dez 2021 16:18 #23
  • RockiCamper
  • RockiCampers Avatar
Ghostdriver, Rall3 und Realunknown,
vielen Dank für Eure Hinweise. Ich habe's gefunden.
Es fanden sich an der von Euch beschriebenen Stelle zwei übereinanderliegende Fächer. Das obere war leer, aber darunter habe ich alles gefunden.
Viele Grüße und guten Rutsch
Ralf
Christoph aus dem Rheinland
Pössl Roadcruiser XL
Ersatzrad ausbauen 31 Dez 2021 16:18 #24
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Zur Not packe ich das in den Innenraum (Bad, Bett,Gang,Dinette). Hauptsache ich kann erstmal weiter fahren( zum Reifendienst, auf einen Stell- oder Campingplatz oder nach Hause). Für alle Eventualitäten kan man sich natürlich nicht rüsten.
Micha
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: Schützbach, Vofsa04
Ersatzrad ausbauen 31 Dez 2021 16:27 #25
  • htkw
  • htkws Avatar
  • Dank erhalten: 2506
, wohin packe ich dann das 18 Zoll Rad? .
Wer sagt denn das Du ein 18 Zoll Ersatzrad benötigst? Einfach Mal mit einem Reifenrechner und Deiner existierenden Ersatzradfelgen Größe spielen mit welchem Reifen Du auf einen identischem Abrollumfang kommst. Schauen was Traglastmäßig passt, muß auch nicht 255'breit sein und gut ists. Such Mal in meinen Beiträgen da findest Du weitere Infos.
Konkurrenzprodukt
Ersatzrad ausbauen 31 Dez 2021 16:36 #26
  • TomMo
  • TomMos Avatar
  • Dank erhalten: 323
Wenn man ohne Tachoangleichung auf eine andere Reifengröße umrüsten kann, dann ist die (mit leichtem Spielraum) mit dem Abrollumfang der Serienbereifung identisch.
Somit kann man auch mit einem vollwertigen Ersatzrad mit Serienbereifung weiterfahren ohne dass es technische Probleme gibt.
Fährt man Zubehör-Alus mit Radschrauben die nicht mit den Serienschrauben identisch sind, sollte man einen Satz Serien-Radschrauben mit haben.
Ich persönlich würde eher die Heizung ausbauen wie das Reserverad zuhause zu lassen.
Wenn man das so macht, sollte man sich aber im Klaren sein, dass man ggf auch mal eine Fähre verpasst oder der reservierte CP weg ist wenn man einen Reifenschaden unterwegs hat.
Dann bitte nicht die Pannenhelfer, Assistance oder Werkstatt-Mitarbeiter ankacken, dass die nun plötzlich am verpatzten Urlaub Schuld sind.
Persönlich schon mehrfach erlebt :(
Motorrad und Zelt >> Ford Transit Minimal-Selbstausbau>>T4 Schiffsdiesesl LR Selbstausbau mit Reimo-Bausatz>>Aktuell: Rimor Horus 30 >>Roadcruiser XL (Kauf leider kurz vor Lieferung geplatzt)>>Etrusco V6.6 Ducato 8 140PS Automatik
Folgende Benutzer bedankten sich: guennei, Schützbach
Ersatzrad ausbauen 31 Dez 2021 17:00 #27
  • Le Pöss
  • Le Pösss Avatar
  • Dank erhalten: 220
Ich fahre auch die 18 Zöller und habe das Original Ersatzrad dabei. Da der Abrollumfang fast identisch ist kann man damit zur Not auch eine längere Strecke fahren.
Nur einen Reifen mitnehmen würde ich nicht, das spart ja nur das Gewicht einer Felge und im Schadensfall benötigst du immer jemanden der dir den Reifen montiert.
Der Hinweis zu den Radbolzen kam ja schon, wichtig ist auch eine passende Nuss für die Alufelgen dabei zu haben, in meinem Fall SW 19.
Ich habe mir dazu einen Adapter zusammen gestellt, Foto und die Angaben liefere ich nach.
Pössl Roadcruiser Revolution 2020, Fiat 160 PS, Campovolo Grau, Alpine iLX-F903D mit Multiview-Cam, Alu-Tankgasflasche, BlueBattery Basic 200
Ersatzrad ausbauen 31 Dez 2021 18:41 #28
  • Le Pöss
  • Le Pösss Avatar
Hier die Infos zu meinem Adapter, bestehend aus:
30er Sechskantnuss 1/2"
Durchsteckvierkant 1/2"
19er Sechskantnuss 1/2"
Die Sechskant des Bordwerkzeugs passt in die 30er Nuss.
Ersatzrad ausbauen 31 Dez 2021 19:44 #29
  • Schützbach
Für mich wäre dann die sinnvollste Lösung das Ersatzrad als vollwertiges 5. Rad mitzuführen. Dann hätte man wirklich keine Probleme.
Hat schon jemand eine Lösung gefunden, eine 18 Zoll Felge an der orginal Halterung zu montieren?
GRUß ROBERT
EZ. 7/20
Ersatzrad ausbauen 31 Dez 2021 23:40 #30
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1399
Günter
Letzte Änderung: von Wetteran.
