Roadcruiser XL, Auflastung über 3,5t: Unbedenklichkeitserkärung gesucht 03 Mai 2022 14:07 #21
Wenn du eine Goldschmitt ZLF eingebaut hast, kannst du von von den das passende Teilegutachten kaufen , dann zum Tüv zur Abnahme und dann zur Zulassung für den Eintrag in die Papiere.
Habe gerade die ganze Nummer mit einer Zusatzfeder hinten durchgeführt
Roadcruiser XL, Auflastung über 3,5t: Unbedenklichkeitserkärung gesucht 30 Dez 2022 19:00 #22
  • Debius
  • Debiuss Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 10
Ich habe eine GoldschmittZLF geordert. Also ist damit eine Auflastung ohne Umbauten und anderen Zinnober möglich?
Roadcruiser XL, Auflastung über 3,5t: Unbedenklichkeitserkärung gesucht 30 Dez 2022 20:59 #23
  • POW
  • POWs Avatar
  • Dank erhalten: 32
Hallo, klares ja. So war es bei mir Gruß Paul
Gesegnet seien Jene, die nichts zu sagen haben und den Mund halten.
PÖSSL Revolution Citroen 2.2 Schalter komplett MOD 21
Roadcruiser XL, Auflastung über 3,5t: Unbedenklichkeitserkärung gesucht 31 Dez 2022 16:59 #24
  • Lutz M
  • Lutz Ms Avatar
  • Dank erhalten: 46
Du musst noch prüfen, ob die Felgen die 4,25t zulassen, meine Original-Citroën-16” Felgen musste ich austauschen.
Gruss Lutz
Roadcruiser XL (ab 09/21), Citroën Jumper, 165 PS, artensegrau, 300 W Solar (Prevent) auf Bosch-Profilen, LIONTRON 200 Ah, WR 2000 W (Ective), Thule-Markise, Busbiker mit AZV, ThiTronik WiPro III, SOG, PrickStop, Luftfederung hinten Goldschmidt, Auszugsystem Mobilade, aufgelastet !!!
Folgende Benutzer bedankten sich: Debius
Roadcruiser XL, Auflastung über 3,5t: Unbedenklichkeitserkärung gesucht 09 Jan 2023 20:35 #25
  • Debius
  • Debiuss Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 10
Gruss Lutz
Wie stelle ich fest, bis zu welcher Radlast die zugelassen sind?
Roadcruiser XL, Auflastung über 3,5t: Unbedenklichkeitserkärung gesucht 09 Jan 2023 22:23 #26
  • kanaloa
  • kanaloas Avatar
  • Dank erhalten: 313
Du könntest auch Zusatzschraubenfedern von Kuhn einbauen. Die Kosten inkl. Gutachten zur Auflastung ca. 300€. Das ist deutlich preiswerter als bei Goldschmitt.
Clever Cleverly 540 140PS Model 2022
Roadcruiser XL, Auflastung über 3,5t: Unbedenklichkeitserkärung gesucht 09 Jan 2023 23:23 #27
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Gruss Lutz
Das steht leider nirgends, sollen aber 1250 kg sein. www.promobil.de/kaufberatung/felgen-trag...t-wohnmobil-analyse/
Mit dieser Geheimniskrämerei kämpfen auch die Sachverständigen ...die die Auflastung anschließend abnehmen müssen. ... dann auch nur in verschiedenen in- und externen Datenbanken nach der fehlenden Angabe recherchieren können, aber auch dort nicht immer fündig werden. Dann hilft eigentlich nur noch, zusätzlich zur Auflastung auch noch in einen Satz Nachrüstfelgen mit höherer Tragfähigkeitsangabe zu investieren.
Roadcruiser XL, Auflastung über 3,5t: Unbedenklichkeitserkärung gesucht 10 Jan 2023 19:59 #28
  • Debius
  • Debiuss Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 10
Wenn sich das mit den Felgen nicht vorher klären lässt, dann eben wenn es soweit ist. Wenn es teurer werden muss kann ich das sowieso nicht verhindern.
Roadcruiser XL, Auflastung über 3,5t: Unbedenklichkeitserkärung gesucht 06 Feb 2023 18:28 #29
  • Debius
  • Debiuss Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 10
Erstens: zu spät
1. zu spät
2. mit Schraubenfedern Höhe ausgleichen unmöglich.
Roadcruiser XL, Auflastung über 3,5t: Unbedenklichkeitserkärung gesucht 07 Feb 2023 12:00 #30
Danke für den Link.
Demnach ist man ja als Fiat Kunde wieder mal vera....
"Felgentragfähigkeit beim Fiat Ducato
Wer die Hinterachse seines Reisemobils auf Ducato-Chassis auflasten lassen möchte, bekommt daher schnell Probleme mit der Felgentragfähigkeit, da Fiat keine Reserven bei den Felgen vorsieht. Völlig unverhofft trifft das vor allem Besitzer des Light-Fahrgestells, die ihr Fahrzeug ab Werk mit den großen 16-Zoll-Rädern bestellt haben, und damit oft die gleichen tragfähigen Reifen aufgezogen haben, die auf den 16-Zoll-Felgen für das Heavy-Chassis üblich sind. Reifentraglasten von 1.300–1.400 kg sind bei diesem Reifenformat keine Seltenheit.
Doch die 16-Zoll-Light-Felge, etwa das beliebte, schwarz-silberne Alurad, das in der Ducato-Preisliste als Option 431 geführt wird, darf trotzdem nur maximal 1.000 Kilo tragen...."
Wahrscheinlich gilt das auch für die anderen Sevel Kastenwagen, also auch für Jumper und Boxer.
