Jumper / Ducato Unterfahrschutz (Stahl oder Alu) 25 Nov 2021 16:08 #11
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4485
Aber nicht zu viel auf den Unterfahrschutz vertrauen. Da unten hängen noch Abwassertank und Trittstufe.:)
Micha
Gruß Micha
Jumper / Ducato Unterfahrschutz (Stahl oder Alu) 25 Nov 2021 17:05 #12
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
@SilverStoffel
In diesem Bericht ging es um einen T4 – hab ich leider "verdrängt" ;)
Das war ein Teil von g-part.
www.g-part.de
Grüße,
Andi
Letzte Änderung: von andru-s.
Jumper / Ducato Unterfahrschutz (Stahl oder Alu) 25 Nov 2021 17:24 #13
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar Autor
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
gepasst hat es bei mir super.
leider habe ich nur dieses Bild
(Bild entfernt)
Schaut gut aus, danke.
Ah... Okay... Seh grad du fährst ein 131PS, also bis Bj 2019.
Mal schauen ob die auch was für den 2021er haben.
Micha
Man fährt aber meistens vorwärts und da kommt zuerst die Ölwanne.
Auf Stufe und Grauwassertank sollte man selbstverständlich aber auch achten.
Stefan
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Jumper / Ducato Unterfahrschutz (Stahl oder Alu) 25 Nov 2021 19:27 #14
  • Orangevan
  • Orangevans Avatar
  • Dank erhalten: 101
Suche für unseren Kasten einen stabilen Motor und Getriebe Unterfahrschutz aus Stahl, Alu etc. (nicht die funzelige mittlere Motorabdeckung aus Kunststoff).
Bitte um Empfehlungen (inkl Bezugsquelle) oder mögliche Erfahrungen.
Frage einfach bei ORC an, bei mir wurde aus Gewichtsgründen die Aluvariante verbaut. Ist aber der Vorgänger 2,0 Liter Diesel ...
Clever Celebration 2.0 Heavy in Black, ORC ALL TERRAIN PAKET, 200er Liontron mit WSC Ladeequipment
Letzte Änderung: von Orangevan.
Jumper / Ducato Unterfahrschutz (Stahl oder Alu) 27 Nov 2021 10:18 #15
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
@Bärenhöhle
Ist der UFS seitlich komplett offen?
Oder schließt der mit den seitlichen Plaste Teilen ab?
Beim Ducato gab's in 2019 ja ein geänderten Motor.
Glaube beim Jumper hatte sich da bis dato äußerlich nichts getan.
Grüße vom Chiemsee
Stefan
Jumper / Ducato Unterfahrschutz (Stahl oder Alu) 11 Mär 2022 08:06 #16
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Zwischenbericht...
Hatte mir bei e*ay den Mittleren Unterfahrschutz mit Nummer 154168462873 zugelegt.
Entspricht weder farblich noch vom Material her den bestehenden Seitenteilen, Verarbeitung äußerst schlecht.
Montage ist eine Zumutung, Löcher passen nicht und im hinteren Bereich nicht korrekt ausgeformt.
Werd ich zur Erstinspektion auf alle Fälle wieder selbst demontieren (um vom Händler keine Zusatz Rechnung zu erhalten).
Folgende Benutzer bedankten sich: Summit600Prime
Jumper / Ducato Unterfahrschutz (Stahl oder Alu) 11 Mär 2022 09:30 #17
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Hallo Si St,
Ich hatte in der Bucht den dreiteiligen Satz gekauft. Habe gerade mal geprüft aber leider die Nummer nicht mehr gefunden. Der mittlere Teil passte exakt zu den beiden Teilen an den Seiten die schon verbaut waren. Ich musste nur noch zusätzlich die beiden Einziehmuttern für den hinteren Holm kaufen und dir beiden Seitenteile dir ich nicht brauchte, entsorgen.
Aber wenn du einen „Unterfahrschutz“ benötigst sind die Kunstoffteile eh ungeeignet. Das ist lediglich ein Schutz der etwas gegen Verschmutzung schützt. Schutz vor mechanischen Einflüssen bietet nur ein Metallteil.
Ich versuche nochmal weiter zu ermitteln wo ich das Teil gekauft habe.
Viel Erfolg
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Jumper / Ducato Unterfahrschutz (Stahl oder Alu) 11 Mär 2022 17:46 #18
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
ich habe dieses Mittelteil aus der Bucht montiert - hat wunderbar gepasst :)
Grund: Schutz vor Schmodder und wenn es streift, dann erstmal am Schutz und nicht an der Ölwanne ...
#192746110171
Matthias 🤪
Folgende Benutzer bedankten sich: EL Capitano
Letzte Änderung: von duc900.
Jumper / Ducato Unterfahrschutz (Stahl oder Alu) 31 Mär 2022 21:24 #19
  • ramus
  • ramuss Avatar
hat jemand von euch einen Stahl oder Aluminium Unterfahrschutz an einem 2021 Fiat Ducato montiert und kann mir diesen empfehlen? Die Kunststoffteile möchte ich nicht ...
Viele Grüße und gute Fahrt!
Frank
Jumper / Ducato Unterfahrschutz (Stahl oder Alu) 07 Apr 2022 19:52 #20
  • Bermuda03
  • Bermuda03s Avatar
  • Dank erhalten: 12
Hallo, habe auch heute das Kunststoffteil aus der Bucht montieren lassen. 76€ für Montage bei Citroen in Mustin bezahlt (bei Ratzeburg). Sehr fair. Löcher passten nicht genau und mussten nachgebohrt werden (mir war es zu kalt um mich unter die Zitrone zu legen). Die Einziehmutternzange haben sie sich extra geliehen, weshalb die Montage nicht schon beim Service gemacht werden konnte! Der erste Service war mit etwas über 330€ auch o.k. (14.000km, 23 Monate).Kann Firma Anhuth bis jetzt nur empfehlen, falls jemand aus SH dies liest. RDK haben sie auch problemlos umprogrammiert. Stahl/Alu war mir zu schwer, da ich eh schon am Limit bin. Außerdem habe ich durch die M11 Federn ca. 5cm mehr Bodenfreiheit.
Am Pickup habe ich 6mm Alu verbaut, hält was ab, aber verbeult und verbiegt auch extrem schnell bei jedem Aufsetzer. Finde Stahl besser, wenn man das Gewicht wegstecken kann. (hatte ich vorher in einem anderen Pickup verbaut).
Grüße von Bermuda03
Pössl 2win plus 600, SCASchlafdach,165PS Jumper Heavy, VA Goldschmitt M11, HA Zusatzluftfeder, Borbet CW3 18“ mit Grabber AT3, Markise, Solar 110WP Büttner MT-SM 110 FL, Sat VuQube II, Navi ESX (Mist), Eton, AHK, Wechselricher 1kw etc.
Letzte Änderung: von Bermuda03. Grund: Nachtrag
