Jumper / Ducato Unterfahrschutz (Stahl oder Alu) 06 Aug 2025 21:54 #31
  • Dank erhalten: 7528
In der Mitte ist serienmäßig nix. Außer du hast es bestellt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Flo79
Jumper / Ducato Unterfahrschutz (Stahl oder Alu) 06 Aug 2025 22:09 #32
  • Neoprimato
  • Neoprimatos Avatar
  • Dank erhalten: 162
Hatte in der Mitte beim DUCATO auch nichts.Bei E Bay einen aus Kunststoff bestellt und montiert.Wichtig zu wissen hier braucht man eine,Ich glaube heißt Blindmutternzange,für die Montage am Fahrzeugrahmen.
Auch Interessant,der Ölwechsel ist etwas aufwändiger,da das Teil dann runter muss.
Liebe Grüße,Wilfried
ROLLERTEAM Livingstone Duo Advance Maax
Baujahr 6-22/140 PS/120 Watt Solar/6,4 mtr,/Reserverad/Motorschutz Mitte/Heavy Beplankung/Anhängerkupplung/Goldschmitt Schraubenfedern hinten/Scharnierösen f.Fahrradträger./Atera Strada DL3/BULLTRON Polar 185 AH/TRUMA Duo Controll/Thule Omnistor 6300
Jumper / Ducato Unterfahrschutz (Stahl oder Alu) 06 Aug 2025 23:10 #33
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar Autor
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Erst ein eBay Plastikdrecksding verbaut, war extrem schlecht und ungenau gefertigt, De- und Montage ein wahrer Horror.
Mittlerweile einen aus Stahl montiert, welcher aufgrund Verwendung von Edelstahlschrauben und unter Zuhilfenahme von Auffahrrampen, in knapp 15 Minuten demontiert ist. Ölwechsel alle 2 Jahre, da kann man die paar Minuten ruhig investieren.
Beste Grüße
Stefan
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Jumper / Ducato Unterfahrschutz (Stahl oder Alu) 07 Aug 2025 06:17 #34
  • Relaxer
  • Relaxers Avatar
  • Dank erhalten: 85
Hallo Stefan,
den Unterfahrschutz bekommst du dann unter dem Auto liegend auch wieder montiert?
Der wiegt doch sicher mehr als 15kg und man hat wenig Platz.
Danke für  eine Antwort .
VG
Marc
P2 Relax aus 06/22
Jumper 165PS Light Chassis
2x110Watt Solar, Badtür optimiert, Kellerzugang verbessert,
Marderschutz, Unterbodenversiegelung,
Lokaris, ZF Eibach HA, Al-Unterfahrschutz, AT-Reifen, Quaife Torsen-Differenzial, Startkraft LIT 100WP, Folierung, Marquart-Stossdämpfer an HA
Jumper / Ducato Unterfahrschutz (Stahl oder Alu) 07 Aug 2025 07:16 #35
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Falls es doch der aus Kunststoff sein soll. Obacht:  Pössl Forum - Achtung: Unterfahrschutz beschädigt Ladeluftschlauch Jumper - Pösslforum
Der ist auch weniger ein Unterfahrschutz. Schützt eher gegen Sand, Salz und Steinchen. Es gab schon Fälle von durchgerosteten Ölfiltern und Ölwannen. Gerade wenn man nur alle 2 Jahre Ölwechsel macht.
Jumper / Ducato Unterfahrschutz (Stahl oder Alu) 07 Aug 2025 07:16 #36
  • Dank erhalten: 3671
Hab den Originalen, denke nicht dass er so schwer ist. Hat schon einige Schläge von Eis- und Steinbrocken abgefangen.
Denke nicht, dass die Werkstatt den für den Ölwechsel demontiert hat. Meine an den entsprechenden Stellen Aussparungen für Ölfilter und Ablassschraube gesehen zu haben.
Versuch nachher mal ein Foto zu machen.
Jumper / Ducato Unterfahrschutz (Stahl oder Alu) 07 Aug 2025 08:57 #37
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Hallo Marc,
alles kein Problem.
Fahre vorwärts auf die Rampen.
Zuerst die hinteren Schrauben mit Gegenplatten in Position, Unterfahrschutz auf Decke unters Fahrzeug schieben und bei den Schrauben einhängen.
Dann auf dem Rücken liegend, Füße unterm Fahrzeug, Unterfahrschutz auf dem Bauch, vorne anheben und 3 Schrauben in die vorderen Gegenplatten.
Letztlich mit den Kunststoff Seitenteilen verschrauben.
Evtl 5 Minuten länger als die Demontage.
Hier noch mit den originalen Verbindungsmitteln.
Beste Grüße
Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, Unentschieden, Hägar, Uninspired User Name, Relaxer, Multivan
Jumper / Ducato Unterfahrschutz (Stahl oder Alu) 11 Aug 2025 14:13 #38
  • Summit_600_Plus
  • Summit_600_Pluss Avatar
  • Dank erhalten: 7
Ich habe den hier verbaut und bin sehr zufrieden damit.
www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/unterfahr.../2632673976-223-7261
Jumper / Ducato Unterfahrschutz (Stahl oder Alu) 11 Aug 2025 21:09 #39
Hab grad noch mal nachgesehen. Der originale Unterfahrschutz ab Werk ist aus Blech und schon recht stabil und hat dann noch Verstärkungsprofilen.
Er hat ein großes Loch im Bereich des Auspuffs.
Dort wird es vermutlich heiß. Eine Aussparung zum wechseln des Ölfilters hab ich nicht gesehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Uninspired User Name, Tom-0815
Jumper / Ducato Unterfahrschutz (Stahl oder Alu) 12 Aug 2025 15:26 #40
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Der Zitronenmann  ( Oder Peugeot )  machts  auf der Bühne ohne Demontage, als ich mal nachfragte.. Demontage nur, wenn Reperatur von unten.
