Benötigen sie Winterreifen Reifendrucksensoren? 25 Nov 2021 10:27 #1
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 473
Haben die aktuellen Fahrzeuge Reifendrucksensoren?
Wenn ich mir gebrauchte Winterreifen kaufe und es sind keine oder die falschen Sensoren drinnen??
Gibt es dann eine permanente Warnmeldung? Kann man das deaktivieren, oder wird dann permanent das Infodisplay mit der Meldung zugespamt?
Falls in den Rädern Sensoren verbaut sind, kann man die dann auf das Fahrzeug anlernen? Sind die bei Fiat kompatibel zu Citroen und Peugeot?
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Citroen Jumper Heavy, Pössl Summit 600+
Benötigen sie Winterreifen Reifendrucksensoren? 25 Nov 2021 10:34 #2
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2085
Verschoben in die Rubrik "Basisfahrzeuge"!
Bitte vor dem Eröffnen eines neuen Themas die richtige Rubrik wählen!
Steve
Pössl 2WinR in Arrancio-Orange, BJ 2017, Euro 6 mit 163 PS, ZLF, Thule Markise und Fahrradträger, Truma 6E, Thetford AES Kühli, Winterpaket, Chinakracher, Caratec Soundsystem+Sub, Eton-Frontlautsprecher, 300W Solar, VCC1212-30, LiFePo4 mit 180Ah
Benötigen sie Winterreifen Reifendrucksensoren? 25 Nov 2021 12:20 #3
  • Dank erhalten: 3776
wie sollen wir wissen, ob bei deinen gebraucht gekauften Reifen Sensoren drinn sind? Das solltest du den VK fragen.
Die Fehlermeldung kann man nicht deaktivieren
Benötigen sie Winterreifen Reifendrucksensoren? 25 Nov 2021 12:29 #4
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 1969
Dann leuchtet das gelbe Lämpchen.
Micha
Gruß Micha
Clever Celebration 600 Modell 2021 auf Citroen mit 140 PS
Benötigen sie Winterreifen Reifendrucksensoren? 25 Nov 2021 13:18 #5
  • Thomas66
Mit einem gelben Lämpchen könnte ich leben, solange es nicht irgendwelche Meldungen gibt die ich bestätigen muss,
Oder Meldungen die andere Fenster im Bordcomputer überschreiben.
Das heißt also auch ,dass in allen Fahrzeugen
die in diesem Jahr gebaut wurden ein Reifendruckkontrollsystem verbaut ist?
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Benötigen sie Winterreifen Reifendrucksensoren? 25 Nov 2021 13:26 #6
  • Mabaxc90
  • Mabaxc90s Avatar
  • Dank erhalten: 279
Irgendwie waren die Antwort bis jetzt nicht wirklich zielführend...
auch wenn man unter dem Stichwort "RDKS" sicherlich reichlich Lesestoff findet....
Fiat hat zumindest bis Modeljahr 21 keine Sensoren in Serie, bei Citroen sind sie schon länger Serie.
Wenn du bei WR keine Sensoren drin hast ab Werk aber Sensoren hattest, meckert dein System wiederkehrend alle paar Minuten, nervig aber kann man mit leben. Allerdings kommst du damit nicht durch den TÜV.
Sensoren sind soweit ich weiß bei Fiat und Citroen nicht kompatibel. Fiat hat aber z.B. die gleichen wie Mercedes PKW (Schrader), gibt es immer mal wieder günstig bei Kleinanzeigen
Wenn du die Richtigen drin hast lernen die sich beim Fahren innerhalb der ersten Kilometer selbstständig an.
Gruß Markus
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas66
Benötigen sie Winterreifen Reifendrucksensoren? 25 Nov 2021 13:45 #7
  • Thomas66
Also es ist ein Citroen.
Demnach hat er ein RDKS.
Ist die Meldung nur optisch, also blinkende Lampe, oder auch akustisch?
Ich würde mir natürlich ein externes RDKS besorgen. Die gibt es mittlerweile für 25,-€ incl. Sensoren.
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Benötigen sie Winterreifen Reifendrucksensoren? 25 Nov 2021 14:09 #8
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Bei der Zitrone leuchtet nur ein gelbes Lämpchen und bei Motorstart kommt im Display des Bordcomputers einmal eine Meldung, dass etwas nicht stimmt. Das Lämpchen leuchtet dauerhaft
Das macht das Teil bei mir, wenn ich mit zuwenig Luftdruck fahre. Es kam auch schon die Meldung Luftdrucksystem nicht verfügbar. Die Meldung kommt nur einmal bei Motorstart. Sie wird dann auch kommen, wenn keine Sensoren vorhanden sind.
Micha
Gruß Micha
Benötigen sie Winterreifen Reifendrucksensoren? 25 Nov 2021 14:14 #9
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1550
ich verweise mal auf diesen Link.
www.ramto.de/tpms/
Zitat: Gibt es eine gesetzliche Pflicht für Wohnmobile?
Nein. Diese gibt es für Reisemobile (noch) nicht. (Stand Februar 2021)
Zwar müssen seit 2014 laut ECE-R 64 alle Neuwagen mit einem Reifendruck-Kontrollsystem (RDKS) ausgerüstet sein, davon ausgenommen sind jedoch Fahrzeuge, die ein zulässiges Gesamtgewicht von 2,5 Tonnen überschreiten. (Transporter und darauf aufbauende Wohnmobile). Viele Anbieter von Reisemobilen bieten die Funktion jedoch optional an.
Achtung: Wenn Sie fahrzeugseitig über die Funktion RDKS verfügen, so müssen auch Sensoren verbaut werden, ansonsten kann die Betriebserlaubnis erlöschen.
Das könnte ein springender Punkt sein.... Ja, wo kein Kläger dort kein Richter....aber wenn es Murphys Law zuschlägt, dann kann es schnell mal teuer werden....z.B. Unfall durch Plattfuß, möglicherweise mit Personenschaden und ein Gutachter weist nach das ursprünglich ein RDKS bei Zulassung verbaut war... dann fährt man ggfs. mit erloschener Betriebserlaubnis, ohne Versicherungsschutz und könnte in Regress genommen werden...
Ist ein weinig konstruiert das Beispiel...aber manchmal kann man nicht so doof denken wie es kommt.
Das muss letztendlich jeder für sich selbst einschätzen.
Deshalb bitte als Hinweis und nicht als erhobenen Zeigefinger verstehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: hk1159
Letzte Änderung: von gschimmy.
Benötigen sie Winterreifen Reifendrucksensoren? 25 Nov 2021 14:35 #10
  • Thomas66
Danke für die Infos.
OK, dann könnte ich im Citroen damit leben.
Da ich in allen unsere Fahrzeuge ein RDKS verbaut habe, in einem sogar ein zusätzliches externes, da man an dem serienmäßigen den Druck nicht ablesen kann, würde ich da auch wieder eines verbauen. Halt ein externen.
Somit wäre ich dann ja auch nicht ungesetzlich unterwegs.
Wenn dann neue Reifen auf die Felgen drauf müssen würde ich dann auch die richtigen Sensoren einbauen.
Vielen Dank und viele Grüße
Thomas
Viele Grüße Thomas
Sponsoren
