Benötigen sie Winterreifen Reifendrucksensoren? 25 Nov 2021 15:19 #11
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Wenn allerdings die Lampe leuchtet, obwohl du vielleicht externes RDK hast, brauchst du dich beim TÜV nicht blicken lassen. Das klappt so nicht.
Wolfgang
Wolfgang
Benötigen sie Winterreifen Reifendrucksensoren? 25 Nov 2021 19:09 #12
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
....und zwei RDKS lassen sich unseres Wissens nach auch nicht verbauen.
Benötigen sie Winterreifen Reifendrucksensoren? 25 Nov 2021 19:33 #13
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 985
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Dann montiere ich die Winterreifen halt erst nachdem ich beim TÜV war.
Das ist ja kein Problem.
Dieses System bereitet keine Konflikt mit den Serienmäßigen system uns hat außerdem den Vorteil, dass es den Druck zu jeder Zeit im Klartext
Anzeigt.
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Benötigen sie Winterreifen Reifendrucksensoren? 25 Nov 2021 21:37 #14
  • Thomas66
Kann das sein das ein Reifendrucksensorendas Originalsystem für ein Rad 40,-€ kostet? Oder gibt es die irgendwo auch günstiger?
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Benötigen sie Winterreifen Reifendrucksensoren? 25 Nov 2021 21:53 #15
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Ja.....
Kaum....
Benötigen sie Winterreifen Reifendrucksensoren? 25 Nov 2021 22:37 #16
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Viele Grüße Thomas
Kurz gegoogelt..... 74€ für vier Stück gefunden. Gibt einige Alternativen zu den Original Teilen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas66
Benötigen sie Winterreifen Reifendrucksensoren? 25 Nov 2021 23:31 #17
  • Mabaxc90
  • Mabaxc90s Avatar
  • Dank erhalten: 319
Oder wie oben schon geschrieben... Bei Kleinanzeigen.
Ich habe 60€ für 4 neue original Schrader aus einer C-Klasse bezahlt.
Gruß Markus
Benötigen sie Winterreifen Reifendrucksensoren? 26 Nov 2021 07:18 #18
  • Thomas66
Viele Grüße Thomas
Sind das Sensoren für Citroen?
Kannst du mir bitte einen Link zu dem Angebot zukommen lassen.
Viele Grüße Thomas
Benötigen sie Winterreifen Reifendrucksensoren? 26 Nov 2021 19:17 #19
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
Eventuell kann man sich die zusätzlichen Sensoren sparen und einfach die originalen separat abfragen. Einen schleichenden Plattfuß bekommen diese hoffentlich ja auch im Fahren mit. Demzufolge müßte der Reifendruck auch über OBD abfragbar sein, falls man die Sendung der Sensoren nicht direkt einfangen kann.
Benötigen sie Winterreifen Reifendrucksensoren? 26 Nov 2021 20:43 #20
  • Thomas66
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Die Original Sensoren liegen dann ja mit den Sommerreifen im Keller. Die kann ich nicht verwenden. Und wenn ich Winterreifen ohne Sensoren kaufe kann das serienmäßig RDKS auch nicht messen.
Meinst Du dass es zusätzlich zu der Messung der Luftdrück in dem Fahrzeug das ältere System das lange Zeit in vielen Autos verwendete System, das über den Vergleich der Randdrehzahlen eine Druckverlust erkannt hat, noch aktiv ist, oder sich wieder aktivieren lässt?
Theoretisch schon möglich dass das noch in den Tiefen der Steuergeräte Software schlummert, aber ich mach mir da keine Hoffnungen, dass man das ohne Spezialwissen aktiviert bekommt.
Nein, ich würde mir dann einfach ein externes System kaufen, mit Sensoren, die anstelle der Ventilkappen aufgeschraubt werden, und dass dann irgendwo auf dem Armaturenbrett befestigt wird.
Viele Grüße Thomas
