Winterreifen Empfehlungen Light Fahrwerk 04 Okt 2016 14:20 #1
  • Herwig
  • Herwigs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 139
Liebe Leute,
Ich bitte um eure Empfehlungen von geeigneten Winterreifen für meinen R540 bzw. prinzipiell für unsere Pössls.
Jürgen hat den Michelin Agilis Alpin empfohlen.
Gibt's noch weitere Empfehlungen bzw. Anmerkungen?
Allseasons möchte ich (Österreich und Schifahrer) nicht verwenden.
Welche Reifengröße wird von euch im Winter gefahren?
Vielen Dank
Herwig
Roadcar 540, EZ 2016, Fiat 130 PS, Lago Blau Metallic, 2 Menschen und 2 Hunde im RHinten drauf Fahrräder. In der Garage Hundeanhänger und Boot (Gumotex Palava). Hinten dran leichter Anhänger mit Vespa GTS 300. Aber nicht immer alles. Aber immer mit meinen Hunden.
Letzte Änderung: von juh. Grund: Titel geändert
Winterreifen Empfehlungen Light Fahrwerk 04 Okt 2016 18:30 #2
  • Dank erhalten: 10963
der Vollständigkeit halber hier alle Daten meiner:
4x Michelin 225/70R 15C 112R Agilis Alpin
auf Original-Stahlfelge (so wie ab Werk)
bei meinem lokalen Händler incl. Wuchten / MwSt., ohne Montage 720,- Euro
Folgende Benutzer bedankten sich: Herwig
Winterreifen Empfehlungen Light Fahrwerk 05 Okt 2016 07:43 #3
  • 4358stephan
  • 4358stephans Avatar
  • Dank erhalten: 27
Beim ProMobil - Test, haben im letzten Jahr die Conti Vanco Winter 2 gewonnen. Wenn ich im Netz richtig recherchiert habe, liegt der Preis mit Stahlfelgen für die Größe 225/70 R 15 so ca. bei 165€ (Felge + Reifen).
ProMobil - Test
Wie ist das generell mit den Größen? Mein R540 wurde mit Conti CP Rädern der Größe 215/70 R 15 ausgeliefert. Im Fahrzeugschein ist auch nur die 215er Größe eingetragen. Laut ProMobil - Test, sollte man als Winterreifen besser 225er nehmen, da es Winterreifen nicht als CP-Variante gibt, und man dadurch mehr Stabilität erlangt. Kann ich problemlos auf dem Ducato 225/70 R 15 montieren und diese beim TÜV nachtragen lassen?
Roadcar R540, Fiat Ducato 115PS Bj. 2016
Winterreifen Empfehlungen Light Fahrwerk 05 Okt 2016 08:43 #4
wenn das in Deiner COC steht, ja. Bei mir stehen 215 und 225 drin. Im Schein stehen nur 215. Da hatten wir aber letzt einen Thread drüber. Kopie der COC mitführen, da muß man dann nichts nachtragen lassen.
Winterreifen Empfehlungen Light Fahrwerk 05 Okt 2016 09:09 #5
  • 4358stephan
  • Dank erhalten: 27
OK, Danke. Ich werde mal nachgucken. Aber prinzipiell wäre es kein Problem die 225er zuzulassen?
Winterreifen Empfehlungen Light Fahrwerk 05 Okt 2016 09:10 #6
wenn die in der COC stehen, kannst Du die einfach auf der Zulassungsstelle mit in die Zulassungsbescheinigung ("Schein") eintragen lassen.
Winterreifen Empfehlungen Light Fahrwerk 05 Okt 2016 12:03 #7
  • u.k-f
  • u.k-fs Avatar
  • Dank erhalten: 1479
Dieses Thema heißt "Winterreifen Empfehlungen Pössl / R540" befindet sich aber unter der Rubrik "Roadcar"
Sollte dieses Thema nicht besser unter Basis-Fahrzeuge, die Reifen hängen ja nicht davon ab, ob es ein Roadcar/Clever/Pössl/Globecar ist, sondern ob es Maxi/Heavy oder Light Fahrwerk ist, oder?
LG Uwe
Folgende Benutzer bedankten sich: juh
Letzte Änderung: von u.k-f.
Winterreifen Empfehlungen Light Fahrwerk 05 Okt 2016 12:47 #8
stimmt, habe das mal angepasst und zu den Basisfahrzeugen.
Folgende Benutzer bedankten sich: u.k-f, Herwig
Winterreifen Empfehlungen Light Fahrwerk 06 Okt 2016 10:45 #9
  • Herwig
Liebe Leute,
Mein Reifenhändler des Vertrauens hat mir dringend empfohlen den 215er Reifen zu nehmen. Der hat eine kleinere Auflagefläche und schneidet besser durch Schnee und Matsch.
Herwig
Winterreifen Empfehlungen Light Fahrwerk 06 Okt 2016 11:09 #10
  • u.k-f
  • u.k-fs Avatar
Da hat er recht, Dein Reifenhändler!
Früher war das gar keine Frage, dass man als Winterreifen die schmalsten zugelassenen nimmt, aber in der heutigen 'Boah-Ey, hab ich breite Reifen'-Zeit wird bisweilen die Sicherheit der Optik untergeordnet :S
LG Uwe
