Ich benötige Soll-Werte Achsvermessung Heavy/Maxi Fahrwerk 16 Dez 2021 15:36 #21
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Genau Manfred, richtig, Rückruf und Produktsicherheitsgesetz (nicht Produkthaftung) war gemeint....
Letzte Änderung: von Flex636.
Ich benötige Soll-Werte Achsvermessung Heavy/Maxi Fahrwerk 16 Dez 2021 16:05 #22
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Danke Manfred,
So war es auch von mir gedacht.
Mahlzeit!
Ich benötige Soll-Werte Achsvermessung Heavy/Maxi Fahrwerk 16 Dez 2021 17:26 #23
  • MWR
  • MWRs Avatar
Ganz schnell raus aus dieser "Fachwerkstatt" !
Wenn die Fahrzeugwerte nicht im System der Vermessungsanlage hinterlegt sind, ist die Anlage nicht für Dein Fahrzeug geeignet.
Hinweis: Bei einem vor allem seitlich unterschiedlich beladenen blattgefederten Fahrzeug müssen übrigens zum Vermessen Distanzklötze eingelegt werden, um eine Lageänderung der Achse zu verhindern.
Deshalb darauf achten ob an der Hinterachse Distanzklötze eingelegt werden und die Achse zum Rahmen z.B. mit Spanngurten arretiert wird.
Kannst du das bitte mal näher beschreiben, wo genau die Klötze eingelegt werden müssen !
Danke !
Ich benötige Soll-Werte Achsvermessung Heavy/Maxi Fahrwerk 16 Dez 2021 17:47 #24
  • Dank erhalten: 3667
Hab das zwar noch nie gesehen obwohl ich Fahrzeuge mit Blattfeder hatte und habe. Logisch wäre nur Klötze zwischen Feder und Rahmen um die Hinterachse zu fixieren. So kann man etwaige Bewegungen beim Vermessen minimieren.
Ich benötige Soll-Werte Achsvermessung Heavy/Maxi Fahrwerk 16 Dez 2021 18:31 #25
  • Dank erhalten: 2163
HPeter, leider 6!
Thema verfehlt!
Hier kannst Du mit der Gewährleistung beim Händler nichts rausschinden.
Hier greift ganz eindeutig das Produkthaftungsgesetz und dort ist eindeutig der Hersteller der schadhaften Sache in der Pflicht, der Händler ist raus, die Beseitigung des Mangels obliegt dem Hersteller und seiner Vertreter, sprich der autorisierten Vertragswerkstätten.
Nein Herr Lehrer Bassotto.
"Ist eine gekaufte Ware defekt, können Sie sich unabhängig von einer Rückrufaktion innerhalb der zweijährigen Gewährleistungsfrist an den Verkäufer wenden. Dieser muss zunächst nur eine Ersatzlieferung oder eine Reparatur durchführen und auch die Kosten für Transport, Arbeitsleistung und Materialien übernehmen. "
Quelle: www.verbraucherzentrale.de/wissen/vertra...rheitsmaengeln-10370
Dass ein gebrochener Achsschenkel einen Sachmangel darstellt wird wohl niemand bestreiten. Und für Sachmängel ist der Verkäufer 24 Monate in Haftung. Sprich in der 24 monatigen Gewährleistungspflicht. Ob es zusätzlich eine Rückrufaktion gibt, ist nicht von Belang. (und das Fahrzeuge ist laut Citroen gar nicht vom Rückruf betroffen)
Wenn man vom Verkäufer die Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht einfordert.... dann hat das nichts mit "beim Händler rausschinden" zu tun.
Die Wortwahl ist dennoch aufschlussreich.
Ich benötige Soll-Werte Achsvermessung Heavy/Maxi Fahrwerk 16 Dez 2021 18:46 #26
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1510
Titelthema :
ich lese da nichts von Rechtsberatung.
Das Thema wird wie so oft üblich,Zerredet.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Folgende Benutzer bedankten sich: 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951, JFK1967
Ich benötige Soll-Werte Achsvermessung Heavy/Maxi Fahrwerk 16 Dez 2021 18:48 #27
  • Paul.B
  • Paul.Bs Avatar
  • Dank erhalten: 138
Genau da 👍
Es geht übrigens nicht um Bewegungen der Achse sondern um den Schiefstand.
Je nach Ausführung des Federblattes und Beladung des Fahrzeuges wandert die Achse in Längsrichtung des Fahrzeuges.
Bei einseitiger Beladung bewegt sich dann eine blattgefederte Achse nur auf der beladenen Seite nach hinten; Die Achse steht dann nicht mehr im 90°-Winkel zur Fahrzeug-Längsachse.
Um beim Vermessen den Schiefstand einer blattgefederten Achse zu vermeiden, wird diese zum Rahmen arretiert. Die Achse wird nicht mehr gefedert und kann ihre Lage nicht mehr verändern.
Übrigens: Es kann nach dem Füllen des Frischwassertanks durchaus vorkommen, dass das Lenkrad plötzlich leicht schief steht.
Wenn sich der Frischwassertank auf der rechten Fahrzeugseite im Heck befindet "lenkt" quasi die Hinterachse auch nach rechts und man muss mit dem Lenkrad auch nach rechts ausgleichen.
Bei in Deutschland üblicherweise 2% Fahrbahnneigung zum Aussenrand für die Entwässerung fällt dies jedoch meist bei einem blattgefederten Fahrzeug nicht auf :)
Folgende Benutzer bedankten sich: Riggermoos, daspösselt, Wetteran, MWR
Letzte Änderung: von Paul.B.
Ich benötige Soll-Werte Achsvermessung Heavy/Maxi Fahrwerk 16 Dez 2021 18:55 #28
Titelthema :
Stimmt.
Allerdings ist das doch wirklich abstrus, dass ein Kunde hier in einem Laienforum nach technischen Einstellwerten recherchieren muss... weil die Citroen Vertragswerkstätte die notwendigen Daten nicht bereitstellen kann oder will.
Realsatiere made by Citroën / PSA / Stellantis.
Folgende Benutzer bedankten sich: daspösselt, jaja, Partner, herrhansen31, Sellerie
