Frontscheibe ersetzen bei Carglas oder Werkstatt? 25 Dez 2021 21:33 #1
  • Fipsmus
  • Fipsmuss Avatar Autor
Muss mich als aktiver Leser jetzt doch mal mit ner Frage melden.
Habe heute einen Riss wohl nach Steinschlag im Sichtfeld entdeckt. Egal warum, mich treibt die Frage um, wo ich die Scheibe ersetzen lasse?
Carglas (oä) oder in Womowerkstatt?
Was ist vorzuziehen?
Ich glaube, ich habe in meinem 2win+ eine Standardscheibe.
2WinPlus 600, Heavy, Truma Duo Plus und CP, Maxxair
Frontscheibe ersetzen bei Carglas oder Werkstatt? 26 Dez 2021 09:44 #2
  • Nordland2008
  • Nordland2008s Avatar
  • Dank erhalten: 34
Habe mit Carglass bessere Erfahrung gemacht wie mit Markenwerkstatt. Die Markenwerkstatt hat die Scheibe unter Spannung eingeklebt, sodass sie 4 Wochen nach Einbau von aussen nach innen gerissen ist.
Ausserdem hängt es davon ab, ob Deine Versicherung Dir erlaubt, die Markenwerkstatt aufzusuchen. Markenwerkstätten sind bei Scheibentausch bzw. -reparatur 50-100% teurer.
Roadcar RC540 - Jumper - 140PS - AHK - Autec 15" schwarz mit Michelin Crossclimate 2 - Osram Nightbreaker - XZent 402 mit RFK - Lautsprecher-Uprade Hifonics mit Subwoofer
Früher: Iveco Daily 4x4 - Selbstausbau - Untersetzung - Sperre v/h - artgerecht bewegt zwischen Nordkap und Sahara
Frontscheibe ersetzen bei Carglas oder Werkstatt? 26 Dez 2021 10:24 #3
  • K.-H.
  • K.-H.s Avatar
  • Dank erhalten: 43
Ich habe eine Ersatzleistung gleicher Art und Güte, die Versicherung kann Dir nicht vorschreiben, wo Du reparieren sollst, höchstens Dein Tarif sieht vor, dass die Versicherung
grundsätzlich vorschreibt wo Du reparieren musst. Dies ist nur dann relevant, wenn Du eine entsprechende Vertragsform gewählt hast, ist dann 10 - 15 % günstiger.
Summit Prime 640, Automatik, Markise Thule 4 Meter, Alpine 903, Alden Photovoltaik, MaxFan, Goldschmitt Luftfederung hinten, Gastank im Gaskasten, AL-KO Hubstützen
Frontscheibe ersetzen bei Carglas oder Werkstatt? 26 Dez 2021 10:37 #4
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Ich würde immer zu Carglas und co gehen. Scheibenreparatur und -Ersatz ist deren täglich Geschäft.
Micha
Gruß Micha
Frontscheibe ersetzen bei Carglas oder Werkstatt? 26 Dez 2021 10:44 #5
  • SurferMichael
  • SurferMichaels Avatar
  • Dank erhalten: 158
Was nicht zu unterschätzen ist, ist der Faktor Zeit. Bei uns ist Carglas nach Hause gekommen und ich konnte den Wagen 3 Tage stehen lassen. Vollständige Aushärtung ist nach 5 Tagen. Ich habe daneben gestanden und die Burschen haben gut gearbeitet. ;)
Frontscheibe ersetzen bei Carglas oder Werkstatt? 26 Dez 2021 10:45 #6
Die Womowerkstatt macht so einen Scheibentausch eher nicht, dann bei Fiat oder Citroen
Mithilfe der Suche im Forum mit dem Begriff Carglas habe ich in der Rubrik Basisfahrzeuge folgenden Faden gefunden vielleicht hilfts weiter
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/1166...hlag?start=20#243052
Frontscheibe ersetzen bei Carglas oder Werkstatt? 26 Dez 2021 11:04 #7
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Ich weiß, daß die normalen KFZ Werkstätten bei uns in der Nähe mit den Kundenfahrzeugen dann ebenfalls zu Car-Glas oder einer anderen AutoGlas-Werkstatt fahren und die Scheiben dort wechseln lassen.
Eine meiner "alten" Werkstätten bekam dafür eine Art Vermittlungsprovision, die sie an mich weiterreichte. Unterm Strich mußte ich damals KEINE SB bezahlen, da diese 150 € von meiner Werkstatt getragen wurden.
Ich gehe davon aus, dass die mind. genausoviel an Prov bekommen haben.
Ich würde also einfach mal bei diversen Citroen-, Fiat- und Peugeot-Werkstätten anfragen, was ein Scheibenwechsel nach Steinschlag bei denen kostet. Wo die das dann letztlich ausführen lassen, kann dir ja egal sein.
Kommt es zu Spannungsrissen nach dem Einbau, gibts eben eine neue Scheibe auf Rechnung der Werkstatt. - Das hatte ich auch schon mal, war aber auch unproblematisch!
Frontscheibe ersetzen bei Carglas oder Werkstatt? 26 Dez 2021 11:04 #8
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
Unabhängig von der Werkstatt würde ich auf eine Originalscheibe bestehen.
Denn selbst bei Werkstattbindung kenne ich keine Versicherung, die nicht die Originalscheibe erstattet, zumindest nicht auf Intervention.
Auch Carglas kann diese Scheiben besorgen, auch wenn die natürlich lieber die etwas günstigeren Nachbauten verbauen. Was dann gegenüber der Versicherung abgerechnet wird, kann ich nicht sagen.
Beim Einbau haben die bestimmt mehr Erfahrung.
Es gibt einige Autohäuser, die bestellen die Originalen Teile und dann kommt auch bei denen der mobile Service vorbei und baut ein.
Rechnung gibt es dann vom Autohaus.
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65, Starfish_1
Frontscheibe ersetzen bei Carglas oder Werkstatt? 26 Dez 2021 11:16 #9
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
…interessant wäre evtl., ob man dabei auf eine Wärmeschutzscheibe oder auf eine geheizte Frontscheibe vom Ducato 8 wechseln könnte.
Frontscheibe ersetzen bei Carglas oder Werkstatt? 26 Dez 2021 11:23 #10
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
…geheizte Frontscheibe vom Ducato 8 .....
TOP Idee!
