Fiat 120,140,160,180 PS, alle den selben 2,3L Motor. Chiptunning? 01 Feb 2022 08:46 #21
  • guennei
  • guenneis Avatar
  • Dank erhalten: 643
Mit dem Motorrad 11,5x die Erde umkreist. Respekt.
Herzliche Grüße
guennei
Folgende Benutzer bedankten sich: Heidjer
Fiat 120,140,160,180 PS, alle den selben 2,3L Motor. Chiptunning? 01 Feb 2022 14:05 #22
  • Papabear
  • Papabears Avatar
  • Dank erhalten: 88
Da ist eine BMW gerade mal eingefahren B)
2win 2020, 140PS,
Letzte Änderung: von Papabear.
Fiat 120,140,160,180 PS, alle den selben 2,3L Motor. Chiptunning? 01 Feb 2022 19:21 #23
  • Nordland2008
  • Nordland2008s Avatar
  • Dank erhalten: 34
Die Chipfreunde lesen das warscheinlich nicht.
Doch - die lesen das. Und sie lesen sogar noch mehr und wissen daher, dass z. B. bei VAG die unteren beiden Dieselmotorisierungen "mechanisch" identisch sind und erst die höchste Motorisierung verstärkte Komponenten besitzt. Zumindest war es bis vor wenigen Jahren so.
Gruß Michel
Roadcar RC540 - Jumper - 140PS - AHK - Autec 15" schwarz mit Michelin Crossclimate 2 - Osram Nightbreaker - XZent 402 mit RFK - Lautsprecher-Uprade Hifonics mit Subwoofer
Früher: Iveco Daily 4x4 - Selbstausbau - Untersetzung - Sperre v/h - artgerecht bewegt zwischen Nordkap und Sahara
Fiat 120,140,160,180 PS, alle den selben 2,3L Motor. Chiptunning? 01 Feb 2022 19:42 #24
Und wenn das bei der VAG so ist, ist auch genau so bei den Stellantis Motoren?
Folgende Benutzer bedankten sich: guennei
Fiat 120,140,160,180 PS, alle den selben 2,3L Motor. Chiptunning? 01 Feb 2022 20:25 #25
  • Nordland2008
  • Dank erhalten: 34
Hat keiner behauptet und wenn's Dich interessiert, kannst Du Dich ja belesen ... 😉
Gruß Michel
Fiat 120,140,160,180 PS, alle den selben 2,3L Motor. Chiptunning? 01 Feb 2022 21:41 #26
mir ist es egal, aber so eine Feststellung hilft bei den Fiat Moren nicht weiter
Fiat 120,140,160,180 PS, alle den selben 2,3L Motor. Chiptunning? 02 Feb 2022 08:06 #27
  • Nordland2008
  • Dank erhalten: 34
Ist bei den Citroen-Motoren nicht so, es bestehen geringe Unterschiede "im" Motor. Ob aber die mechanisch beanspruchten Teile (Kurbelwelle, Kupplung usw.) identisch/unterschiedlich sind, kann man aus der nachfolgend aufgeführten Vergleichstabelle nicht erkennen. Wenn man sich aber die Vergleichstabelle von Fiat anschaut, könnte man fast meinen, dass die Leistungsstufen bei Fiat über "Software" gemacht werden.
www.ultimatespecs.com/de/car-comparator/...roen-Jumper-Van.html
www.ultimatespecs.com/de/car-comparator/...-vs-Fiat-Ducato.html
Gruß Michel
Fiat 120,140,160,180 PS, alle den selben 2,3L Motor. Chiptunning? 02 Feb 2022 08:38 #28
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
...Wenn man sich aber die Vergleichstabelle von Fiat anschaut, könnte man fast meinen, dass die Leistungsstufen bei Fiat über "Software" gemacht werden.
Vielleicht doch noch mal den Artikel #18 genauer lesen?
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Folgende Benutzer bedankten sich: Partner
Fiat 120,140,160,180 PS, alle den selben 2,3L Motor. Chiptunning? 02 Feb 2022 09:11 #29
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
Die Tabellen gehen - glaube ich - nicht wirklich in die Tiefe ... z.B. ist der Turbolader ab 160 PS ein anderer - 160/180 sind wohl gleich vom Aufbau und der Unterschied wird über Software generiert ...
Matthias 🤪
Letzte Änderung: von duc900.
Fiat 120,140,160,180 PS, alle den selben 2,3L Motor. Chiptunning? 02 Feb 2022 10:42 #30
  • Nordland2008
  • Dank erhalten: 34
Habe ich - schon Jahre bevor er hier verlinkt wurde, denn in unserem Fuhrpark befinden sich schon seit mehreren Jahren sowohl gechipte Zwei- als auch Vierräder.
... und trotzdem werde ich nicht an mir arbeiten.
Gruß Michel
