Fiat 120,140,160,180 PS, alle den selben 2,3L Motor. Chiptunning? 02 Feb 2022 12:12 #31
  • GB260
  • GB260s Avatar
  • Dank erhalten: 113
Vergleichstabelle von Fiat anschaut, könnte man fast meinen, dass die Leistungsstufen bei Fiat über "Software" gemacht werden.
Die Tabellen gehen - glaube ich - nicht wirklich in die Tiefe ... z.B. ist der Turbolader ab 160 PS ein anderer - 160/180 sind wohl gleich vom Aufbau und der Unterschied wird über Software generiert ...
Außer Bohrung, Hub, Leistung, Drehmoment keine hilfreichen Informationen. Daraus kann man nicht auf unterschiedliche Motorkomponenten (Werkstoff, Beschichtung, Dimensionierung, ..) schließen.
Fiat 120,140,160,180 PS, alle den selben 2,3L Motor. Chiptunning? 02 Feb 2022 12:12 #32
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
…schaut man sich die aktuellen FPT F1A 6D Final an, so gibt es dort offenbar keinen mech. Unterschied zwischen den Leistungsklassen. Was mich wundert, dass es bei der 6D Temp Version vorher Unterschiede gegeben haben sollte…
www.fptindustrial.com/global/en/engines/on-road/lcv/f1a
Letzte Änderung: von Flex636.
Fiat 120,140,160,180 PS, alle den selben 2,3L Motor. Chiptunning? 02 Feb 2022 12:29 #33
  • Dank erhalten: 3671
Und wo wird dieser 2,3 Liter 6 DFinal Motor mit max 156 PS eingebaut?
Fiat 120,140,160,180 PS, alle den selben 2,3L Motor. Chiptunning? 02 Feb 2022 12:34 #34
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
Im Daily. Der F1A war mit 6DTemp Homol. im Ducato verbaut. Müsste mal jmd die Unterlagen aus der Zeit ausgraben…
Folgende Benutzer bedankten sich: XP-Skipper
Fiat 120,140,160,180 PS, alle den selben 2,3L Motor. Chiptunning? 02 Feb 2022 13:02 #35
  • GB260
  • GB260s Avatar
Die Webseite gibt nichts her, aus dem man mechanische Unterschiede erkennen könnte. Und nichts, aus dem man eine mechanische Gleichheit ableiten könnte. Als Basis ungeeignet.
Fiat 120,140,160,180 PS, alle den selben 2,3L Motor. Chiptunning? 02 Feb 2022 13:21 #36
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
Evtl. aus den Werten der Datenblätter, insbesondere dem Gewicht?
Es wäre zudem nicht ungewöhnlich, wenn ein Produkthersteller unterschiedliche Merkmale seiner Produkte herausstellt.
Fiat 120,140,160,180 PS, alle den selben 2,3L Motor. Chiptunning? 02 Feb 2022 21:15 #37
  • doppelgrau
  • doppelgraus Avatar
  • Dank erhalten: 177
Der Trick an der Gleichteile-Strategie ist ja, das die Teile (z.B. Kolben) ja gleich viel wiegen, nur Material und Bearbeitungsschritte (z.B. extra Härtung) sich unterscheiden. So kann man dann als Ersatzteil (wo eh Logistik und Arbeitszeit dominieren) nur ein Kolben (den besten) vorhalten und es so vereinfachen, aber trotzdem in der Produktion sparen.
Fiat 120,140,160,180 PS, alle den selben 2,3L Motor. Chiptunning? 02 Feb 2022 22:18 #38
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
Anderes Material, Fertigung und Konstruktion führt erstmal zwangsläufig zu unterschiedlichen Gewichten. Ob der Unterschied signifikant ist (größer 1kg bzw 0,5%) ist eine andere Frage. Das Gewicht kann auch zufällig gleich sein. Kann auch Entwicklungsziel sein, heißt dann aber (unsinnige) Kompromisse bei der Entwicklung.
Fiat 120,140,160,180 PS, alle den selben 2,3L Motor. Chiptunning? 03 Feb 2022 00:21 #39
  • doppelgrau
Naja, ob nun 0,x% Kupfer oder 2,x% Kupfer im Kolben ist, um da das Gewicht konstant zu halten braucht es ja keine großen Maßnahmen/Kompromisse, vereinfacht dir die Ersatzteillogistik später aber sehr (weil man nur das "Top-Modell vorhalten muss) und auch die Entwicklung des restlichen Motors, weil die bewegten Massen sich nicht ändern..
Und ordentliches Hohnen und Laserhärten oder einfach "nur" mit noch geringeren Toleranzen zu arbeiten macht am Gewicht doch auch nichts wirklich messbares aus, spart aber bei den Varianten wo man es nicht braucht auch bisschen. In der Summe vielleicht 50-100€/Motor. Bei den Stückzahlen langsam doch spannend.
Folgende Benutzer bedankten sich: 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a
Fiat 120,140,160,180 PS, alle den selben 2,3L Motor. Chiptunning? 03 Feb 2022 08:22 #40
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
…theoretisch ausdenkbar, praktisch wahrscheinlich hier nicht zutreffend, bisher hat niemand von unterschiedlichen Legierungen der Kolben beim F1A berichtet, oder woher kommt die Information ?
Fiat hat „verstärkten Kurbelwellen“ ab 160PS beworben, dort auch unterschiedliche Fahrzeuggewichte erkennbar. sonst nichts. Wär interessant die Datenblätter dieser Motoren zu sehen…
