Erst-Anmeldung eines euro 6d temp 2022 27 Jan 2022 13:38 #1
  • katkersch
  • katkerschs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Hallo zusammen. Eigentlich sollte mein erster Beitrag ja eine Vorstellung von mir und meinem Pössl Trenta werden. Nun habe ich aber das Problem, dass ich aufgrund fehlender Ausnahmegenehmigung vom KBA wegen auslaufender Emissionsklasse vom Straßenverkehrsamt abgelehnt wurde. Also Telefonat mit dem Händler mit der Zusage, dass er mir das Schreiben besorgt. In der Zwischenzeit habe ich dann mal gegoogelt und gefunden, dass man Euro 6 AO wohl auch mit Ausnahmegenehmigung nur bis zum 31.12.2021 anmelden konnte. Das Gespräch mit dem Händler steht noch aus. Hat jemand Erfahrung mit Erstzulassungen in 2022?
Erst-Anmeldung eines euro 6d temp 2022 27 Jan 2022 14:35 #2
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
Für 6d Temp kann ich das leider nicht sagen. Ich kenne das Thema aber von unserem ehemaligen Euro 5 Fahrzeug. Dem wurde uns vom Händler für die Zulassungsstelle eine Liste mit Fahrgestellnummern mitgegeben, für die vom KBA für eine bestimmte Frist eine Ausnahmegenehmigung erteilt wurde, denn es galt schon Euro 6. Erfolgt die Erstzulassung nicht bis zu dem in der Ausnahmegenehmigung genannten Stichtag, dann könnte es tatsächlich Probleme geben. Das war mit allen bisherigen Euro-Abgasnormen aber nicht anders, zumindest soweit ich mich erinnern kann.
Schöne Grüße und viel Glück
PÖSSL, 02/2021
Erst-Anmeldung eines euro 6d temp 2022 27 Jan 2022 14:40 #3
  • Ralle3
  • Ralle3s Avatar
  • Dank erhalten: 240
Besser währe gewesen wenn der Händler vor Ablauf des Datum eine Tageszulassung gemacht hätte. Aber vielleicht weiß er mehr was und wie es noch geht. Wünsche dir viel Glück das es vielleicht auch noch anderst geht.
Roadcruiser B
Erst-Anmeldung eines euro 6d temp 2022 27 Jan 2022 15:48 #4
  • John
  • Johns Avatar
  • Dank erhalten: 147
Servus katkersch,
aus eigener heutiger Erfahrung kann ich bestätigen, dass es tatsächlich eine KBA-Ausnahmegenehmigung für die Zulassung der Euro 6 AO über den 31.12.2021 hinaus gibt.
Bei mir fehlte die Ausnahmegenehmigung heute auch bei den Unterlagen.
Auf Nachfrage bei Pössl wurde mir erklärt, dass die Ausnahmegenehmigungen an die Händler verschickt wurden.
Mein Händler konnte die Ausnahmegenehmigung dann direkt an die Zulassungsstelle schicken und dann war es auch kein Problem mit der Zulassung.
Bis dahin hatte ich auch schon die schlimmsten Sorgen, weil ich den Summit morgen abholen wollte / werde.
Die Ausnahmegenehmigung erstreckt sich wohl auf über 3000 Fahrzeuge.
Also Kopf hoch - das wird schon.
19.04.2017 bis 23.07.2021: Clever Celebration
seit 28.01.2022: Pössl Summit 640 Prime
poesslforum.de/forum/mein-poessl/20698-v...fel-summit-640-prime
ab Ende 2026 (hoffentlich): Rapido C66 Optimum Line
Folgende Benutzer bedankten sich: Zipfi, Finisher
Letzte Änderung: von John.
Erst-Anmeldung eines euro 6d temp 2022 27 Jan 2022 16:08 #5
  • knuuten
  • knuutens Avatar
  • Dank erhalten: 10
Moin katkersch,
auch ich kann hoffentlich zu deiner Beruhigung beitragen. Habe gerade noch mal in meinen Unterlagen nachgelesen. Die Ausnahmegenehmigung des KBA (die ich habe) gilt bis zum 28.02.2023. Als Hintergrund, ich habe meinen Kasten Ende Dez. zugelassen und abgeholt, aber von meinem Händler trotzdem die Ausnahmegenehmigung erhalten.
Grüße,
Knut
Summit 640 Prime (2021) - Maxi Chassis, 160PS, Automatik, Alpine Concert Ensemble, Alarm, Tracker, 4G CAT12 Router, SOG, 200Wp Solar, 300Ah LiFePO4
Folgende Benutzer bedankten sich: Finisher
Erst-Anmeldung eines euro 6d temp 2022 27 Jan 2022 16:20 #6
  • katkersch
  • Dank erhalten: 3
Puh, das macht doch Hoffnung. Ich danke euch 😀
Erst-Anmeldung eines euro 6d temp 2022 27 Jan 2022 21:56 #7
  • rso
  • rsos Avatar
  • Dank erhalten: 90
Ich habe am 4.1. problemlos mit Ausnahmegenehmigung (hatte ich meinen Händler frühzeitig nach gefragt und war dabei) zugelassen.
cu
Rainer
( mit Clever Tour 540, 160 PS Automatik)
Erst-Anmeldung eines euro 6d temp 2022 08 Feb 2022 14:27 #8
  • Finisher
  • Finishers Avatar
  • Dank erhalten: 10
Jetzt muss ich leider doch noch mal schreiben. Ich habe gerade erfahren von meinem Händler, dass für die Fahrzeuge aus 2021 diese Ausnahmegenehmigung vom KBA vorliegt aber mein Fahrzeug ein 2022er Modell ist und diese dafür nicht gültig ist. Habt ihr auch schon 2022er Modelle?
Danke und LG Frank
Herzliche Grüße von Frank
Erst-Anmeldung eines euro 6d temp 2022 08 Feb 2022 15:00 #9
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Was hat die Ausnahmegenehmigung mit dem Pössl-Modelljahr zu tun?
Oder soll es ein 2022er Fiat/Citroen sein aber mit 6d temp?
Die Ausnahmegenehmigung gibt es doch meines Wissens für genau das Fahrzeug, das du zulässt, mit der entsprechenden Fahrgestellnummer und nicht pauschal für Modelljahre oder Produktionslinien?
Vermutlich weiß die Zulassungsstelle aber nicht ganz genau, wie nun zu verfahren ist. Also eher ein Informationsdefizit vermute ich...
Mein Ausbauthread:
Letzte Änderung: von Silverio.
Erst-Anmeldung eines euro 6d temp 2022 08 Feb 2022 15:15 #10
  • John
  • Johns Avatar
Servus Frank,
mein Summit ist ein 2022er Modell - aber: rein vom Pössl-Ausbau her.
Die Basis ist bei mir ein Citroen Jumper von 2021 mit einem Motor mit der Abgasnorm Euro 6 AO.
Und für diese Basisfahrzeuge gibt es die Ausnahmegenehmigung.
Welcher Ausbau da tatsächlich drin steckt (2021er, 2022er oder ein Mix aus beiden), ist für das KBA erstmal uninteressant.
Wie am 27.01.2022 (nach meiner eigenen Zulassungsodyssee) geschrieben, stehen auf der Ausnahmegenehmigung über 3000 Fahrgestellnummern.
Und die Ausnahmegenehmigung müsste Dein Händler eigentlich haben.
