Alles neu, Unwucht bleibt. Was kann das sein? 04 Feb 2022 19:41 #1
  • thatsiam
  • thatsiams Avatar Autor
  • Dank erhalten: 13
Hallo zusammen, ich habe seit längerer Zeit eine Unwucht bei meinem Jumper von Bj. 2015. Sie macht sich ab 70 kmh mit horizontalem Ausschlag unter Last bemerkbar. Der Jumper hat jetzt 550000 km gelaufen. Bei 470000 wurde ein neuer Motor eingebaut. Leider ist die Unwucht geblieben. Es wurde bereits gemacht:
Spur eingestellt, Felgen neu, Reifen neu, Gelenkwellen neu, Getriebe generalüberholt, Kupplung neu, Motoraufhängung neu und Einmassenschwungrad neu. Unwucht wird langsam größer, aber keine Werkstatt kann helfen.Hat jemand noch eine Idee?
Danke!
Viele Grüsse
Rainer
Alles neu, Unwucht bleibt. Was kann das sein? 04 Feb 2022 19:58 #2
  • DirkM
  • DirkMs Avatar
  • Dank erhalten: 344
Hallo Rainer,
Baujahr 2015 und 550000 km!
Kein Tippfehler?
Dirk
Gruß Dirk
Pössl 2 Win S Plus EZ 07.2023
140 PS. Heavy Fahrwerk. Markise, doppelte Rückfahrkamera
Abnehmbare Anhängerkupplung
Alles neu, Unwucht bleibt. Was kann das sein? 04 Feb 2022 19:58 #3
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Verschoben in die Rubrik "Basisfahrzeuge"!
Bitte erst die (möglichst) richtige Rubrik auswählen, dann ein neues Thema eröffnen!
Steve
Folgende Benutzer bedankten sich: thatsiam
Alles neu, Unwucht bleibt. Was kann das sein? 04 Feb 2022 19:59 #4
550000 km Laufleistung in 7 Jahren, Respekt.
Soviel Urlaubszeit möchte ich auch mal haben
Alles neu, Unwucht bleibt. Was kann das sein? 04 Feb 2022 20:02 #5
  • Gipfelstürmer
  • Gipfelstürmers Avatar
  • Dank erhalten: 485
Knapp 220 km JEDEN TAG, wenn ich recht gerechnet habe.....Auch von mir: Respekt!
Alles neu, Unwucht bleibt. Was kann das sein? 04 Feb 2022 20:13 #6
  • thatsiam
  • Dank erhalten: 13
Ist ein Langstreckenfahrzeug im Kleintransportbereich von mir als Soloselbstständiger. Wird dann aber im Urlaub zum Camper!
Alles neu, Unwucht bleibt. Was kann das sein? 04 Feb 2022 20:17 #7
  • thatsiam
  • Dank erhalten: 13
Sorry, learning by doing!
Alles neu, Unwucht bleibt. Was kann das sein? 04 Feb 2022 20:19 #8
  • thatsiam
  • Dank erhalten: 13
Zu Steve 0564.
Alles neu, Unwucht bleibt. Was kann das sein? 04 Feb 2022 21:22 #9
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Lange Liste an Neuteilen, hoffe die wurden nicht alle nur wegen der Unwucht getauscht?
Möchte das "... mit horizontalem Ausschlag unter Last" hinterfragen.
Erstmal den 2ten Teil, "unter Last". Was passiert
- im Schubbetrieb
- beim Bremsen
Dann "horizontaler Ausschlag", macht sich genau wie bemerkbar. Horizontal hieße seitlich?
Radnaben / Radlager kontrolliert?
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Alles neu, Unwucht bleibt. Was kann das sein? 04 Feb 2022 21:36 #10
  • thatsiam
  • Dank erhalten: 13
Eigentlich hatte ich gehofft mit neuem Motor (nach Motorschaden), Kupplung, Getriebe u. Einmassenschwungrad, was natürlich zusammen gemacht wurde, alles erledigt zu haben, doch die Unwucht war immer noch da. Also ging es weiter mit den Reparaturen.
Unter Last bedeutet beim Gas geben. Horizontal bedeutet, das sich die Unwucht seitlich bemerkbar macht.
