Wann wird eigentlich die Start-Stopp-Automatik aktiv? 20 Feb 2022 17:50 #1
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 985
bei unserem Auto ging der Motor die ersten 2600km noch kein einziges Mal aus beim anhalten.
Ist die nur im Sommer aktiv?
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Wann wird eigentlich die Start-Stopp-Automatik aktiv? 20 Feb 2022 17:59 #2
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
nichtverfügbarDer Modus STOP wird in den folgendenFällen nicht aktiviert:-das System wird initialisiert,-wenn die Fahrertür geöffnet ist,-wenn der Sicherheitsgurt des Fahrersgelöst ist,-die Klimaanlage ist aktiviert,-wenn die Funktion "Beschlagfreihalten"der Heckscheibe aktiviert ist,-wenn sich der Scheibenwischer vorne inder Position schnelles Wischen befindet,-wenn bei Einparkmanövern derRückwärtsgang eingelegt ist,-Wenn bestimmte Bedingungen(Batterieladung, Motortemperatur,Regenerierung des Partikelfi lters,Bremsunterstützung,Außentemperatur, etc.) dies erfordern, umKontrolle des Systems sicherzustellen
Das stammt aus der Bedienungsanleitung.. vermutlich hat dein Auto den Idealzustand noch nie erreicht. Oder da ist etwas nicht in Ordnung.
Wolfgang
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas66
Wann wird eigentlich die Start-Stopp-Automatik aktiv? 20 Feb 2022 18:26 #3
Sorry, aber so ein Beitrag in dem dutzende Satzzeichen und Leerstellen fehlen... ist ziemlich schwer zu lesen und zeigt auch nicht gerade gute Foren-Umgangsformen.
So einen Beitrag hätte man durchaus nachbessern können.
Folgende Benutzer bedankten sich: MaNa, Thomas66
Wann wird eigentlich die Start-Stopp-Automatik aktiv? 20 Feb 2022 18:43 #4
  • Wori
  • Woris Avatar
Das ist der Originaltext der aus der Bedienungsanleitung kopiert wurde. Vielleicht solltest du dich bei Citroen beschweren.
Wolfgang
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: Mmocean7, boldor1, koesek, mr.phases, Thomas66
Wann wird eigentlich die Start-Stopp-Automatik aktiv? 20 Feb 2022 18:49 #5
  • Dank erhalten: 7528
Das Stichwort Außentemperatur trifft das Phänomen ganz gut und somit ist deine Aussage wahrscheinlich richtig:
Ist nur im Sommer aktiv.
PS: das ist überspitzt dargestellt
Wann wird eigentlich die Start-Stopp-Automatik aktiv? 20 Feb 2022 19:02 #6
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Funktioniert wenn Fahrzeug- und Wohnraum-Batterie (geboostert) gut geladen/ voll sind.
Wenn ich meinen Boooster abschalte, geht die Start-Stopp Funktion häufiger ein.
Ralli
Letzte Änderung: von Ralli.
Wann wird eigentlich die Start-Stopp-Automatik aktiv? 20 Feb 2022 19:08 #7
  • DidiBee
  • DidiBees Avatar
  • Dank erhalten: 453
Nur um sicher zu gehen (ich hatte StartStopp) nur in meinem PKW mit Automatik): Beim Stehen mal Gang rausgenommen?
Sorry, will nur sicher gehen, bevor Du anfängst mit dem Voltmeter durchs Fahrzeug zu robben :)
Pössl Summit 640 BJ2019 Jumper 2,2 HDI 165PS, Heavy, Solar, Wechselrichter, MaxxFan, Gastankflaschen
Wann wird eigentlich die Start-Stopp-Automatik aktiv? 20 Feb 2022 19:12 #8
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2682
Bei Vollmond, einem PH-Wert des Motoröls über 9,0, wenn der Fahrer Knoblauch gegessen hat und das Rot der Ampel mit maximal 700 Lumen leuchtet ;-).
Und jetzt mal ernsthaft: Unserer hat die ersten 5000km trotz Sommer und Langstrecke genau ein mal abgestellt. Dann wurde ein Partikelsensor getauscht, da der Fehler "Motor überprüfen lassen" im Kombi erschien. Danach stellte er den eisekalten Motor ein paar Ampeln lang ab, hab SS dann per Knopf deaktiviert. Seitdem stellt er wieder nimmer ab - ganz lustiger Algorithmus da...
Wann wird eigentlich die Start-Stopp-Automatik aktiv? 20 Feb 2022 19:52 #9
  • VainCamper
  • VainCampers Avatar
  • Dank erhalten: 98
Meine Start-Stopp funktioniert zuverlässig und regelmäßig sobald die Starterbatterie voll genug ist. Und da nen Booster drin ist, wird die erst voll wenn auch die Wohnraumbatterie voll ist. Also entweder nachdem ich an Landstrom war (der ja beide Batterien lädt, zumindest bei mir) oder nach ner mehrstündigen Fahrt.
Wann wird eigentlich die Start-Stopp-Automatik aktiv? 20 Feb 2022 20:51 #10
  • Randy-Andy
  • Randy-Andys Avatar
  • Clever Tour 540, Citroen Jumper, 165 PS
  • Dank erhalten: 134
Bei unserem war's deaktiviert, nachdem ich die fehlerhaften RDK reklamiert hatte. Ich habe den Verdacht, dass die Mechaniker beim auslesen der OBD Schnittstelle die Start Stopp Automatik stillgelegt haben. Absichtlich oder nicht, mir ist es egal. Mich stört es nicht. Auch nach der letzten Inspektion hat sich nichts geändert.
Ist nur eine vage Vermutung. Bei mir hat die Start Stopp Automatik jedenfalls nur die ersten 3000 km funktioniert.
Andy
Clever Tour 540, Modelljahr 2020
