Holm rechts eingedellt, Jumper 23 Jun 2022 19:33 #21
... Bei bestehender VK kann man danach gut über das Gutachen abrechnen
Auch die Versicherung hat nichts zu verschenken, bringt die Umsatzsteuer in Abzug und in vielen Fällen wird das Gutachten noch um 30% gekürzt.....
Die USt. wird bei Abrechnung über KV in Abzug gebracht weil ja keine Dienstleistung fließt. Das hat sich die Versicherung nicht ausgedacht.
Dieses Thema wurde gesperrt.
Holm rechts eingedellt, Jumper 23 Jun 2022 19:39 #22
  • Dank erhalten: 485
Hallo Bernd,
solche Karosseriespengler gibt es auch heute noch. Zum Beispiel in der Oldtimerszene sind die tätig. Dort werden solche Fähigkeiten auch heute noch gebraucht.
Frank
Holm rechts eingedellt, Jumper 23 Jun 2022 19:47 #23
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Hallo Bernd,
Also 30 Jahre warten mit der Reparatur?
Kommt ja ungefähr hin bei mancher Womo-Werkstatt. :)
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Holm rechts eingedellt, Jumper 23 Jun 2022 20:28 #24
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Merhaba
Eine ähnliche Macke hatte ich mir auf der linken Seite, direkt hinter der Fahrertür unseres Ford Transit eingefangen. Ich hatte mich schon fast mit der "Unreparierbarkeit" (aus finanziellen Gründen) abgefunden. Auf einem Campingplatz in der Türkei sprach mich dann ein älterer Camper an, das bei einem Karosseriespengler in der Nähe machen zu lassen, er hatte auch frisch eine Macke in der hinteren, rechten Tür seines Mercedes da machen lassen.
Zwei Tage später stand er dann für drei Tage in der Werkstatt. Etwas nervös waren wir doch, hörte man doch immer wieder irgendwelche Horrorgeschichten.
Voller Stolz kam der Spengler dann auf dem Campingplatz angefahren, der Wagen sah aus wie neu ... komplett rundherum und von innen auch! Die Arbeit war super geworden, von den drei Tagen hat er wohl zwei gedengelt. Nichts von innen, alles von außen.
Frisch gewaschen konnte man noch Jahre später, aber nur gegen das Licht, eine ganz leichte Welligkeit im Blech erkennen. Da war kein Gramm Spachtelmasse drauf.
Diese Stelle war im Laufe der Jahre die einzige, die nicht gerostet hat und vergammelt war.
Ob ich das heute wieder so machen würde? Bei maximal drei Wochen Urlaub wohl nicht. Auch wird es den Rentner nicht mehr geben, und mein türkisch begrenzt sich auf knapp 20 Worte, das reicht dafür nicht. Aber in Erwägung würde ich es ziehen.
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, flat, jaja
Holm rechts eingedellt, Jumper 24 Jun 2022 19:58 #25
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hatte auch das Remplerpech mit einem großen Schutzbügel an einer Tankstelle in Dänemark. Sieht klein aus, aber der Holm der C-Säule war knapp 3 cm tief eingedrückt. Ein Karrosseriebetrieb mit Lackiereri hat das rausgezogen und wieder hübsch gemacht. Gott sei Dank war weder die Steckdose, noch die Toilettenklappe betroffen... Ich denke das geht mit deinem Schweller auch.
paulipössl
Folgende Benutzer bedankten sich: flat
Holm rechts eingedellt, Jumper 23 Aug 2022 22:18 #26
  • flat
  • flats Avatar Autor
  • Dank erhalten: 565
Ich habe jetzt den Kostenvoranschlag (KVA) von der Versicherung bekommen.
Man glaubt es nicht, 6200€.......
Es fehlt aber der Posten vom Möbelausbau. Der Mitarbeiter von der Wekstatt und der Sachversändige sind beide der Meinung das die raus müssen. Das habe ich der Versicherung mitgeteilt.
Holm, hintere Seitenwand und sogar die Tür sollen erneuert werden.
Jetzt warte ich bis die sich melden.
Man gut das ich das Auto nutzen kann. Nicht auszudenken wenn es jetzt seit Anfang Juni in der Werkstatt stehen würde.
Holm rechts eingedellt, Jumper 23 Aug 2022 22:52 #27
  • Bronzi
  • Bronzis Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 93
Der Gutachter muss die Reparaturmethode so festlegen, dass es jede Karosseriewerkstatt kann.
Darüber hinaus haben manche weitere Möglichkeiten.
Das Einzige was Dir nutzen wird ist mehrere hervorragende Karosseriebauer in Deiner Region zu fragen.
Die Diskussion mit den Experten hier im Forum wird wahrscheinlich nicht zielführend sein. Da ist auch keiner dabei ders Dir zum Schluss repariert.
Folgende Benutzer bedankten sich: flat, Sellerie
Letzte Änderung: von Bronzi.
Holm rechts eingedellt, Jumper 31 Aug 2022 23:41 #28
  • flat
Heute kam der neue KVA, ca 7600€......
Für den Aus-und Einbau der Möbel bis zum Radkasten HR haben die knapp 8h kalkuliert. Halte ich für viel zu wenig.
Letzte Änderung: von flat.
Holm rechts eingedellt, Jumper 01 Sep 2022 07:44 #29
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Ich kenne mich nicht so gut aus mit Schäden, die über eine Versicherung bezahlt werden...
Dass sich Gutachter den Schaden vorab ansehen ist ja ok.
Aber läuft es, wenn man den Schaden tatsächlich reparieren lassen möchte nicht so, dass es in einem (oder auch mehreren) Fachbetrieb(en) repariert wird und die Kosten dann übernommen werden?
Wenn nun der Aus- und Einbau der Möbel länger dauern sollte, muss die Versicherung halt 2 (oder x) Stunden mehr übernehmen?
Mein Ausbauthread:
Holm rechts eingedellt, Jumper 01 Sep 2022 08:14 #30
  • Dank erhalten: 3671
Ja die Versicherung übernimmt das. Habe auch grad nen Schaden am Oldtimer. Der Gutachter der Versicherung ist mit der Werkstatt in Kontakt und es wird jeder Reparaturschritt abgesprochen. Nicht jeder Schaden ist sofort zu sehen gewesen.
