Schiebetür öffnet nicht 11 Aug 2022 17:56 #11
  • P.S.T.
  • P.S.T.s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 123
Ich habe eine Clever und mein Verkäufer sagt, das gehört zum Auto, also ist Citroen mein Ansprechpartner, der 1. Händler wollte nicht und der 2. geht das Problem an.
Grüße aus dem Land der Frühaufsteher Sachsen-Anhalt
Schiebetür öffnet nicht 11 Aug 2022 18:04 #12
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Ciao,
es gibt Beschreibungen, die zeigen, das die Bowdenzüge von alten und neuen Türschlössern gleich lang sein sollen.Eine hatte ich in #3 hochgeladen.
Bei den hohen Temp hier haben wir das "Hakeln" auch wieder, vor allem wenn die 🌞 auf der ST scheint.
Man hört schön beim Entriegel durch die FB, dass die Türöffnung nicht funzen wird.
Unsere jetzige Erkenntnis/Lösung: Den Aussengriff vor dem Ziehen erst Reindrücken und dann Z...
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Schiebetür öffnet nicht 11 Aug 2022 18:13 #13
  • P.S.T.
Danke, werde ich mal versuchen, aber ich werkel dort nicht mehr rum, das sollen die auf Garantie beseitigen, sonst werde ich mir wo anders eine Beratung holen und jemanden die Sache für mich klären lassen.
Schiebetür öffnet nicht 29 Aug 2022 15:10 #14
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Hey,
hast Du
schon neue Erkenntnisse?
Da ich aus der Gewährleistung schon einige Tage raus bin, hab ich heute mal die ST neu eingestellt.
poesslforum.de/forum/mein-poessl/3518-un...ert?start=301#395011
Jetzt passen die Spaltmaße wieder und auch der Softlock antrieb läuft weiter ohne Probleme, Hoffe, das vllt auch das Hakelproblem weg ist oder weniger ihäufig auftritt.
VG Wilfried
Schiebetür öffnet nicht 29 Aug 2022 16:07 #15
  • P.S.T.
Moin Whmann,
noch nicht, heute ist Montag und morgen geht das Fahrzeug zu einem Citroenhändler, der sich der Sache annimmt und hoffentlich das Problem beseitigt.
Frühestens am Wochenende kann ich das dann testen.
Ich werde berichten.
Schiebetür öffnet nicht 29 Aug 2022 21:47 #16
Ich habe eine Clever und mein Verkäufer sagt, das gehört zum Auto, also ist Citroen mein Ansprechpartner...
Und dein Verkäufer hat immer Recht?
Schön für ihn dass das mit dem abwimmeln der Kundenansprüche so erfolgreich funktioniert.
Ich sag wieder mal Gewährleistung... Frist setzen... Fahrtkosten berechnen usw usw...
Schiebetür öffnet nicht 31 Aug 2022 18:01 #17
  • P.S.T.
Schön das es immer so leicht geschrieben ist.
An dem Tag (wo die Tür nicht mehr zuging) hatte ich andere Sorgen, ich musste zusehen das die Tür zu kommt. Ich habe nun einen Termin bei Citroen und die wollen das auf Garantie beheben. Was dann kommt werde ich sehen. (Dieser Post ging leider nicht zeitnah raus)
Nachtrag:
31.08.2022, habe meinen Clever nun beim freundlichen abgeholt, dieser hat ein neues Schloss eingebaut und es funktioniert immer noch nicht so wie es soll. Wir haben den Kasten ersteinmal abgeholt und woanders hingebracht, wegen einer anderen Sache, da bekommt das Fahrzeug morgen hoffentlich den Segen vom TÜV und wir können dann die Papiere berichtigen lassen.
Jetzt haben die an PSA eine technische Anfrage geschickt und wir warten auf das Ergebnis. Dann geht der Kasten wieder zum freundlichen. Garantieantrag wurde bereitsgestellt.
Ich werde hier weiter berichten.
Letzte Änderung: von P.S.T.. Grund: Nachtrag
Schiebetür öffnet nicht 01 Sep 2022 11:41 #18
  • P.S.T.
01.09.2022 Anruf von der Werkstatt, die Technikabteilung von PSA hat sich gemeldet, es muss ein anderes Schloss ausgetauscht werden, das obere in der Schiebetür. Dann soll das wohl wieder funktionieren, Termin zum Austausch ist gemacht, danach werde ich berichten.
Schiebetür öffnet nicht 01 Sep 2022 19:06 #19
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
dank für die RM.
Hab noch ne Frage zum Griff der ST. Bei mir ist da eine gewisse Vorspannung? Vom unteren rechten Bowdenzug kommt die nicht.
Hast Du dieses Spiel auch?
Hab jetzt erstmal Dein Ergebnis abgewartet, aber vllt schaue ich mir das Schloss und die obere Verriegelung doch mal genauer an.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von steve0564. Grund: Doppelbilder entfernt!
Schiebetür öffnet nicht 01 Sep 2022 19:41 #20
  • P.S.T.
Das schaue ich mir morgen noch mal an und berichte.
