Welche Alufelgen für Citröen Jumper light? 03 Aug 2022 23:50 #1
  • powerthor
  • powerthors Avatar Autor
  • Dank erhalten: 31
welche Felgen und Reifen würdet ihr mir für unseren Pössl 2 Win 600 auf Citröen light Basis empfehlen?
Hätte gerne etwas größere als die originalen 16 Zoll Alus.
Für eure Tipps und Empfehlungen bedanke ich mich im Voraus.
Thorsten
Pössl 2 Win S plus D-Line 600 Baujahr 06/22
Welche Alufelgen für Citröen Jumper light? 04 Aug 2022 00:16 #2
  • Mabaxc90
  • Mabaxc90s Avatar
  • Dank erhalten: 319
Hallo Thorsten,
schau mal hier: www.ramto.de/
Da findest du fast alles was es für den Ducato / Jumper gibt.
Gruß Markus
Folgende Benutzer bedankten sich: powerthor
Welche Alufelgen für Citröen Jumper light? 04 Aug 2022 00:20 #3
Willst du wirklich größere Räder...
oder nur größere Felgen mit kleineren Reifen?
Welche Alufelgen für Citröen Jumper light? 04 Aug 2022 00:38 #4
  • powerthor
  • Dank erhalten: 31
Größere Felgen und kleiner Reifenquerschnitt 😉
War etwas ungenau von mir beschrieben.
Welche Alufelgen für Citröen Jumper light? 05 Aug 2022 04:20 #5
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Viel Möglichkeiten hast du da nicht. Die 18er 255/55 bedingen die originalen Radhausverbreiterungen und müssen zudem zulassungstechnisch eingetragen werden. Den Aufwand nur für besseres Aussehen wäre uns zu groß, zumal man im Pannenfall an neue 18er auch schwerer als an die Serienbereifung drankommt. Durch Pandemie und Ukraine muß man dann damit leben.
Welche Alufelgen für Citröen Jumper light? 05 Aug 2022 06:24 #6
  • powerthor
  • Dank erhalten: 31
Es geht natürlich auch um die Optik, aber das Fahrverhalten soll mit den 18 Zoll deutlich besser und komfortabler sein. Schon weil man ca. 2 Bar weniger Luftdruck fährt.
Das mit den Kotflügelverbreiterungen habe ich auch erst kürzlich mitbekommen und ist natürlich doof und zusätzlich teuer.
Welche Alufelgen für Citröen Jumper light? 05 Aug 2022 07:33 #7
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Und warum werden 18Zoll Niederquerschnittsreifen Komfortabler als die 16" Serienbereifung.
Bei unsere Ford Galaxy ist.das umgekehrt.
Die breiten Niederquerschnittsreifen sind härter als die schmaleren Winterreifen.
Die Reduktion des Luftdrucks auf unter 4 Bar laut Reifenherstellerempfehlung bei der Serienbereifung wirkt Wunder.
Ich bin froh, das der Reifenquerschnitt so hoch ist, denn das schont die Felgen an Bordsteinkante.
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: freyk, midiba65, Kitzblitz, Sellerie, powerthor
Welche Alufelgen für Citröen Jumper light? 05 Aug 2022 07:46 #8
  • 21a060e8252569e574cfdb73b85fb54f
  • 21a060e8252569e574cfdb73b85fb54fs Avatar
  • Dank erhalten: 311
Wir fahren die Borbet CW 3 auf Fiat 2Win mit Light Chassis und GJR. Geile Strassenlage, Spurtreue und mit 4,0 Bar auch recht komfortabel. Die kleinen Verbreiterungen werden mit den org. Clips / Schrauben am Radhaus befestigt, muss nix gebohrt werden und sind nicht teuer. (Ab 20,- Aufwärts je nachdem was man möchte) In unserem Gutachten steht ganz klar das die Eintragung möglich ist, aber nicht nötig.
Es grüßt... der Jens...
22'er 2Win S Style in Bläulich schimmerndem Silber, Fiat 160, Philipps LED, Plus Ausstattung, Elegance, Markise, AHK, 18" Borbet anstatt der Style Schweller, Raintec, Klimaautomatik, Leder, Zenec Navi, Speaker überall uvm. 😁
Letzte Änderung: von 21a060e8252569e574cfdb73b85fb54f.
Welche Alufelgen für Citröen Jumper light? 05 Aug 2022 07:57 #9
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Das ist auch mit 16” Reifen mgl. - siehe Luftdrucktabelle des Reifenherstellers
Folgende Benutzer bedankten sich: Realunknown, 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a, powerthor
Welche Alufelgen für Citröen Jumper light? 05 Aug 2022 08:10 #10
  • powerthor
  • Dank erhalten: 31
Ja, habe ich jetzt auch gesehen, den Thread dazu. Aber mit RDKS etwas komplizierter. Muss mal bei meiner Freien nachfragen ob der mir das macht. Dann werde ich das als erstes testen. Vorrangig Komfort und die Optik der möglichen 18er wäre nice to have, aber nicht unbedingt notwendig.
