Ducato - maue Heizung im Beifahrerfußraum 18 Nov 2022 21:01 #21
  • Bwj
  • Bwjs Avatar
  • Dank erhalten: 19
Yes, this is the problem. I did not buy the Kantorp, but made a tube that leads the heat downwards. Much better now! Regards, Bjørn
Hilsen /Grüse Björn 🇳🇴
Globescout R 2016 😀
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65
Ducato - maue Heizung im Beifahrerfußraum 18 Nov 2022 21:19 #22
  • Dank erhalten: 3671
Please Show us a picture of your solution ;)
Ducato - maue Heizung im Beifahrerfußraum 13 Dez 2022 16:01 #23
  • heaDrOOMx
  • heaDrOOMxs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1653
Also ich hab jetzt die Isolierung mit den Schläuchen von Kantorp bestellt und eingebaut.
Der Einbau war eigentlich kein großes Ding, nur wenn man bei -5° mit nackten Fingern unterm Armaturenbrett rumfummelt, ist der Spaß begrenzt. Jedenfalls ist es jetzt drin.
Meine Frau ist bisher noch nicht mitgefahren, aber ich hab es heute bei -8° probiert und denke, dass auf der Beifahrerseite nun wirklich ausreichend warme Luft ankommt. Auch glaube ich, dass der Fußraum allgemein schneller warm wird.
Da man die Luftdüsen auch schließen kann, kann ich zukünftig auch auf der Fahrerseite den Fußraum schließen und bekomme so keine gegrillten Füße.
Meiner Frau sollte es auf jeden Fall warm genug sein.
Ab 27.12. weiß ich es genau, weil es da 10 Tage mit Frau und Hund auf Tour geht. Geplant ist Altmühltal-Hamburg-Rostock-Usedom-Berlin-Altmühltal. Ich denke, das reicht aus, um eine qualifizierte Meinung meiner Frau einzuholen.
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, mbertram24, duc900
Ducato - maue Heizung im Beifahrerfußraum 14 Dez 2022 12:24 #24
  • Reise-Esel
  • Reise-Esels Avatar
  • Dank erhalten: 160
Bei - 10° hilft alles nix. Frau muss nach hinten und die Gasflasche auf Volllast :( :(
Fahrzeug verkauft, nicht mehr als Camper unterwegs aus gesundheitl. Gründen
Letzte Änderung: von Reise-Esel.
Ducato - maue Heizung im Beifahrerfußraum 14 Dez 2022 12:43 #25
  • heaDrOOMx
Wir sind letzten Winter auch unterwegs gewesen. Ihr Problem waren wirklich nur die Füsse. Wenn es aber auch so beim Fahren zu kalt werden sollte, wird eben Gas mit angeschmissen.
Da unsere Enkeltochter auch dabei sein wird und die "in der zweiten Reihe" sitzt, kann das eh passieren. War aber bisher auch kein Problem, denn sie wohnt bei ihren Eltern, die über Holzöfen im Wohnzimmer und Küche verfügen (der Rest wird nur indirekt geheizt, da im Obergeschoß). Die ist es von Haus aus gewohnt, nicht zu warm zu sitzen.
Am 06.01. weiß ich mehr.
Ducato - maue Heizung im Beifahrerfußraum 14 Dez 2022 14:47 #26
Also ich hab jetzt die Isolierung mit den Schläuchen von Kantorp bestellt und eingebaut...
Hast du / kannst du ein Foto von diesen "Schläuchen"?
Danke.
PS entspricht es dieser Version?
Ducato - maue Heizung im Beifahrerfußraum 14 Dez 2022 15:41 #27
  • heaDrOOMx
Ist schon eingebaut und eigentlich recht banal. Die Schläuche haben eine Art Trichter und werden aufgesteckt. Das ist gerade rechts ein wenig fummelig. Allerdings werden sie dann von der Isolierung in Position gehalten. Sie würden, ohne Isolierung angebracht vermutlich recht bald abfallen.
Wenn jemand selbst was basteln will, muss er es mit Tape o.ä. sichern.
An der Beifahrerseite wird das aber nicht gehen, außer man ist geübter Gynäkologe mit entsprechender Fingerfertigkeit in engen Räumen.
In der Montageanleitung sieht man die Schläuche, kein Hexenwerk, aber gut ausgedacht.
www.kantop-isomatten.de/dokument/2020Mon...b_2014_bis_heute.pdf
Ich hatte mich entschlossen, das Paket von Kantop zu kaufen, denn der Mehrwert gegenüber einer reinen (Bastel-)Lösung der Luftführung ist eben auch die Isolierwirkung, gerade beim Wintercamping.
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, HPeter
