Citroen Jumper 2009er Abblendlicht geht aus 23 Nov 2022 21:14 #1
  • Vans
  • Vanss Avatar Autor
Mein Abblendlicht geht einfach aus.
Alles andere geht, Standlicht, Fernlicht, Instrumentenbeleuchtung. Bei Neustart und wieder einschalten der Zündung geht das Abblendlicht wieder für ein paar Sekunden.
Hat jemand eine Idee. Vielen Dank
Citroen Jumper 2009er Abblendlicht geht aus 24 Nov 2022 19:53 #2
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
In PKWs gibt's/gab's eigentlich ein Relais, was alle für die Zündung unnötigen Stromverbraucher abschaltet, damit möglichst viel Energie für den Startvorgang zur Verfügung steht.
Auch bei einem Sevel wird es sicherlich so etwas geben und nach mehr als 10 Jahren würde ein hängendes Relais nichts ungewöhnliches darstellen.
Hast du alle Sicherungen mal überprüft? Nicht das da nur etwas nicht mehr richtig sitzt.
Citroen Jumper 2009er Abblendlicht geht aus 25 Nov 2022 00:42 #3
Meine Idee wäre eine Fehlfunktion im zentralen Body Computer. (so eine Art zentrales Bordnetzsteuergerät, das Ding unterm Armaturenbrett hinter den Sicherungen)
Diagnose wohl schwierig, evtl findest du im Internet vergleichbare Probleme.
Hier im Forum gab es ua mal Fahrzeuge mit plötzlichen Stop des Scheibenwischers.
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/2046...ach-motor-aus-wieder
Oder hier Fernlicht... leider ohne Lösung. Evtl reagiert der Betroffene auf eine PN oder Google findet mehr:
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/2305...geht-von-alleine-aus
Wie lange ist das Fahrzeug schon in deinem Besitz? Wenn kürzer als 24 Monate... gekauft von Privat oder vom Händler?
Citroen Jumper 2009er Abblendlicht geht aus 25 Nov 2022 11:08 #4
Es gab hier im Forum doch schon mal ein sehr ähnliches Problem mit dem Abblendlicht ...
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/1998...-citroen-jumper-2018
