Scheibenwischer Jumper 2020 bleibt einfach stehen und startet erst nach "Motor aus" wieder 25 Mai 2021 10:24 #1
  • Busmini
  • Busminis Avatar Autor
  • Viele Grüße!
  • Dank erhalten: 212
in der Hoffnung, dass das jemand von euch kennt. Die Werkstatt sucht noch!
Bei unserem Jumper (Celebration EZ 01/2021) bleibt der Wischer immer wieder stehen. Er läuft (egal ob Intervall oder dauerhaft) eine Weile und bleibt irgendwann (wenige Minuten) einfach in unterschiedlichen Positionen mitten auf der Scheibe oder am Rand stehen.
Erst nach einem "Motor aus", egal ob mit Zündschlüssel oder durch Start / Stop, fährt der Wischer in die Endposition und kann dann wieder benutzt werden. Das gleiche passiert allerdings nach 2-3 Minuten wieder.
Bis jetzt wurde ein Relais gewechselt und der gesamte Wischermotor getauscht. Am 07.06. ist der nächste Werkstatt Termine und ich hoffe, jemand von euch hat eine Idee. Ist nämlich ganz schön anstrengend im Regen ohne Scheibenwischer zu fahren :-)).
Danke und Gruß
Vantourer 600D, Fiat 2,3l, BJ 21, 160PS Automatik, Truma 6D, Bearlock Sperre und Tresor, Busbiker mit AHK, Solar 200Wp, 300Ah LiFePO4, 3KW Wechselrichter, BioToi TTT, ZLF Linnepe, Pioneer AVH-Z7200DAB mit Alpine Breitband (Armaturenbrett), Audio Systems Tieftöner (Tür), Eton Sub, Recaro Ergomed usw.
Letzte Änderung: von Busmini.
Scheibenwischer Jumper 2020 bleibt einfach stehen und startet erst nach "Motor aus" wieder 25 Mai 2021 10:33 #2
  • Dank erhalten: 7554
Kann es sein, dass die ganze Konstruktion zu schwergängig ist und eine "Stromüberlastsicherung" im Steuergerät den Wischer abschaltet?
Dann würde ich einen Fehlereintrag erwarten. Wurden die ausgelesen?
Scheibenwischer Jumper 2020 bleibt einfach stehen und startet erst nach "Motor aus" wieder 25 Mai 2021 11:00 #3
  • Busmini
  • Viele Grüße!
Die letzten beiden Male wurde im Fehlerspeicher nichts gefunden. Die Aussage war jetzt, dass sie "tiefer" analysieren wollen.
Danke und viele Grüße,
Stefan
Scheibenwischer Jumper 2020 bleibt einfach stehen und startet erst nach "Motor aus" wieder 25 Mai 2021 12:04 #4
  • c.brunner
  • c.brunners Avatar
  • Dank erhalten: 87
Wurde das Fahrzeug schon einmal fremdgestartet oder hast Du schon einmal Starthilfe gegeben ?
Fiat Ducato L5H2 Maxi35
Letzte Änderung: von c.brunner.
Scheibenwischer Jumper 2020 bleibt einfach stehen und startet erst nach "Motor aus" wieder 25 Mai 2021 12:46 #5
ist ein Regensensor verbaut?
Scheibenwischer Jumper 2020 bleibt einfach stehen und startet erst nach "Motor aus" wieder 25 Mai 2021 14:21 #6
  • Busmini
  • Viele Grüße!
Nein, das Fahrzeug hat keinen Regensensor.
Bei mir wurde weder fremdgestartet, noch habe ich Starthilfe gegeben. Was beim Händler / Ausbauen war, weiß ich natürlich nicht. Das gleiche hat die Werkstatt auch gefragt, weil es dann immer wieder zu Problemen kommt.
Daraufhin wurde sicherheitshalber der Motor gewechselt - ohne Erfolg.
Danke und Gruß
Scheibenwischer Jumper 2020 bleibt einfach stehen und startet erst nach "Motor aus" wieder 25 Mai 2021 14:56 #7
  • koesek
  • koeseks Avatar
  • Dank erhalten: 650
bei anderen Citroën-Modellen ist - bei intaktem Scheibenwischermotor - in diesem Fall gern das Bodysteuergerät hin. Ich habe vor drei, vier Jahren ausgiebig recherchiert, weil beim C2 meiner Partnerin der Scheibenwischer immer mal stehen blieb. Infrage kamen der Wischermotor oder das Steuergerät; damals war es zum Glück der Motor, die Garantie war nämlich längst abgelaufen. Mit Fehler auslesen ist da sicherlich wenig zu machen.
Sven
LG Sven
Clever Runner 2020, 2.2/165PS
Scheibenwischer Jumper 2020 bleibt einfach stehen und startet erst nach "Motor aus" wieder 25 Mai 2021 18:31 #8
  • Busmini
  • Viele Grüße!
danke für die Antwort - das gebe ich der Werkstatt auch nochmal mit. Mal sehen, ist ja noch Garantie drauf und diesmal kriege ich auch einen Leihwagen.
Mal sehen, Gruß
Scheibenwischer Jumper 2020 bleibt einfach stehen und startet erst nach "Motor aus" wieder 28 Mai 2021 13:08 #9
  • Busmini
  • Viele Grüße!
hier erst einmal vielen Dank für die Antworten. Ich bin gespannt, was die Werkstatt macht / sagt und werde dann berichten.
Vielleicht kommt das ja auch noch bei anderen vor.
Bis dann und viele Grüße
Scheibenwischer Jumper 2020 bleibt einfach stehen und startet erst nach "Motor aus" wieder 27 Jun 2021 09:26 #10
  • Busmini
  • Viele Grüße!
hier ist ein kurzes Update:
_das Fahrzeug ist seit 3 Wochen in der Werkstatt
_nach einigen Tests und Überprüfungen der SW war der Fehler sogar reproduzierbar
_Freigabe für ein neues Zentralsteuergerät wurde seitens Hersteller erteilt
_SG wurde bestellt, dann wg. einer falschen Teilenummer wieder storniert und dann beim Hersteller des Steuergeräts nochmal direkt bestellt
_nächste Woche soll es eintreffen und sofort eingebaut werden - ich hoffe das klappt 🙄[/li]
Fortsetzung folgt...
