Clever - Jumper Sitze - Gestell drückt auf den Ar$ch?!!! 21 Dez 2022 11:43 #21
  • heaDrOOMx
  • heaDrOOMxs Avatar
  • Dank erhalten: 1653
@P-Runner2020:
Meine Frau wird sicher nichts mehr als Sattler machen, außer für den Eigenbedarf. Sie hat mittlerweile andere Tätigkeiten, die sie voll auslasten. Außerdem ist Sattler ein Knochenjob.
Man wird heute nur noch wenige Sattlerbetriebe finden und die wissen auch, was ihre Arbeit wert ist.
Ich denke, der Weg mit den Brettchen wäre es wert, weiterzuverfolgen, evtl. zum Probieren mit Zusatzklötzchen, um zu testen, ob und wie weit sich das sinnvollerweise vorspannen lässt. Es kann ja durchaus sein, dass der Sitz dann eine Beule oben bekommt.
Clever - Jumper Sitze - Gestell drückt auf den Ar$ch?!!! 21 Dez 2022 11:56 #22
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Vielleicht hab ich's nur hier im Thread übersehen, aber wurde schon geprüft, ob man mit der Sitzflächen-Neigungsverstellung nicht etwas ausrichten kann?
Clever - Jumper Sitze - Gestell drückt auf den Ar$ch?!!! 21 Dez 2022 12:06 #23
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1920
Richtig, und das auch zu recht!
Ich vermute, dass Autositze im Gegensatz zu den Polsterarbeiten aus dem Haushaltsbereich noch mal eine spezielle Fachausrichtung sind?
Umso netter ist natürlich ihr fachfrauischer Rat in dieser Sache, den du schon dargestellt hast ;-)
Christian
Clever - Jumper Sitze - Gestell drückt auf den Ar$ch?!!! 21 Dez 2022 12:09 #24
  • ebschorer
  • ebschorers Avatar Autor
  • Neucamper mit Clever VarioKids
  • Dank erhalten: 17
Damit habe ich gespielt aber keine Verbesserung bemerkt
Clever Vario Kids, Citroen Jumper, 165PS, MJ 2022
Clever - Jumper Sitze - Gestell drückt auf den Ar$ch?!!! 21 Dez 2022 12:14 #25
  • freyk
  • freyks Avatar
wir fahren einen Clever von 2018. Ich spiele auch in der Liga 100 + xx kg und wir haben diese Probleme mit den Sitzen, die allerdings mit relativ dicken Schaffellüberzügen ausgestattet sind, nicht.
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: ebschorer
Clever - Jumper Sitze - Gestell drückt auf den Ar$ch?!!! 21 Dez 2022 12:15 #26
  • heaDrOOMx
  • heaDrOOMxs Avatar
@P-Runner2020:
Sie hat bei Audi in IN gelernt, als die noch eine eigene Polsterei hatten.
Clever - Jumper Sitze - Gestell drückt auf den Ar$ch?!!! 21 Dez 2022 12:34 #27
Genau dieser Hubbel ist es der mir auch Probleme macht. Das ist in meinen Augen die Querstange für die Einstellung der Neigung (vorne).
Nur so am Rande:
Bei dem "Hubbel" handelt es sich um die so genannte Anti-Submarining-Rampe.
de.wikipedia.org/wiki/Submarining
Folgende Benutzer bedankten sich: XP-Skipper, ebschorer
Clever - Jumper Sitze - Gestell drückt auf den Ar$ch?!!! 21 Dez 2022 12:48 #28
  • ebschorer
  • Dank erhalten: 17
@P-Runner2020:
Ich wäre von Don aus gleich da 😇🤣….also wenn sie Zeit und Lust hast 🤣😇
Clever - Jumper Sitze - Gestell drückt auf den Ar$ch?!!! 21 Dez 2022 14:58 #29
  • P-RUNNER2020
…die so genannte Anti-Submarining-Rampe.
Danke dir, HPeter, wieder was Neues gelernt!
Um der Gefahr des Hindurchtauchens unter dem Beckengurt zu begegnen, sollte jeder in den kommenden 14 Tagen auch an sich selbst arbeiten und dafür sorgen, dass ein stabiles Widerlager mit einer Schwerpunktverschiebung oberhalb des Beckengurts geschaffen wird. Sicherheit geht schließlich vor! :)
Christian
Clever - Jumper Sitze - Gestell drückt auf den Ar$ch?!!! 21 Dez 2022 16:41 #30
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Ein niedrigere Sitzkonsole würde dieses Problem lösen.
Damit käme der Sitz wieder in die Position, die FIAT/Citroën eigentlich vorgesehen hat. Bis der Ausbauer das Drehgestell zwischen Sitzkonsole und Sitz geschraubt hat. Auch am Drehgestell kann man noch Höhe sparen. Es gibt auch da flachere. Je nach Ausführung bis 1 cm Differenz. Wenn jetzt jemand meint 1 cm ist nichts, dass sind bei der Sitzposition Welten.
Einziges Problem kann die unterm Sitz verbaute Batterie sein.
Im TI wars keins ;)
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
