Original Fiat Reifendrucksystem nachrüsten? 25 Jan 2023 22:13 #1
  • Marcel8486
  • Marcel8486s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 12
hat sich evtl. schon jemand damit befasst?
Mein Fiat hat keine Reifendruck Überwachung, diese hätte ich allerdings gerne.
Hat jemand Erfahrungen mit der Nachrüstung? Ist das überhaupt möglich und wenn ja was wird alles benötigt außer die Reifendrucksensoren?
Original Fiat Reifendrucksystem nachrüsten? 26 Jan 2023 08:59 #2
  • ralf1147
  • ralf1147s Avatar
  • Dank erhalten: 456
Ich glaube hier wären einige froh wenn sie ihre Reifendrucküberwachung zurückrüsten könnten.....
Eine Nachrüstung mit dem Originalsystem wird wenn überhaupt möglich viel zu teuer werden.
Dann doch lieber so etwas: shop.tiremoni.com/
Folgende Benutzer bedankten sich: duc900, lucadi, eifelthommy
Original Fiat Reifendrucksystem nachrüsten? 26 Jan 2023 10:09 #3
  • eifelthommy
  • eifelthommys Avatar
  • Dank erhalten: 906
O-Ton vom Meister meiner Fiat-Werkstatt, dem ich die gleiche Frage stellte: "Seien Sie froh, dass sie das nicht drin haben. Ich habe an meinem Wohnmobil nur Ärger damit." :lol:
Pössl 2Win Vario Duc. 8 Light, 160 PS, Aut, Voll-LED, AAC, EPB, ZLF, Softlock, 280 Ah LiFePO4 CS-Batteries, Victron (Shunt, Orion 50A, IP22 30A), Winx, Winterp., Teleco AC, Belluna SF, Tank-O3, Vodafone ParkMaster, Dinitrol, Keramik, Kenwood DNR992RVS, Sub Audio System SW11 Active Uni, 12V ESE-Espr.
Original Fiat Reifendrucksystem nachrüsten? 26 Jan 2023 11:20 #4
  • stefan2230
  • stefan2230s Avatar
  • Dank erhalten: 222
wie schon geschrieben, sei froh dass du das nicht hast. Wenn du aber eins haben möchtest such dir eins auf dem freien Markt , wo dir Technik und Anzeigerät zusagen und alles wird gut.
Original Fiat Reifendrucksystem nachrüsten? 26 Jan 2023 11:27 #5
  • Retman
  • Retmans Avatar
  • Clever Celebration
  • Dank erhalten: 333
Wenn Du meine ausbaust und rauscodierst, dann kannst Du alle Bauteile umsonst haben, inklusive 8 Radsensoren......:lol:
Sei froh dass Du den Original-Scheiß nicht drin hast, kauf Dir eine vom Zubehör wenn Du denn unbedingt eine brauchst. Die Sevel-Lösung ist ein solcher Krampf - kann einfach gar nix außer Fehlermeldungen wegen nix und wieder nix ausgeben.
Markus
Original Fiat Reifendrucksystem nachrüsten? 26 Jan 2023 11:38 #6
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Es gibt abgesehen von den Zeiten Tiremoni Systemen eBay auch günstigere chinesische Produkte zwischen 20 und 30€.
Der Empfänger hat eine eingebauten Akku, den man über USB laden kann und zusätzlich haben sie noch eine Solarzelle
Die Teile funktionieren genauso.
Man muss nur darauf achten dass der Messbereich auch über 3,5 Bar geht.
Das ist dann teilweise obwohl es in der Beschreibung angegeben ist nicht der Fall.
Denn halt wieder zurück schicken.
Ich habe da schon mehrere System in unterschiedlichen Fahrzeugen im Einsatz.
Zu so einem System würde ich dir raten.
Nebenbei kannst du den Druck fortlaufend während der Fahrt beobachten, was mit den Originalsystemen nicht geht.
Das Angebot ist da Recht groß.
Bei den Beispielen habe ich jetzt nicht geprüft ob der Messbereich für unsere Kästen passt
Das mit den eBay links funktioniert leider nicht.
Viele Grüße Thomas
Original Fiat Reifendrucksystem nachrüsten? 26 Jan 2023 11:48 #7
  • Blauwal
  • Blauwals Avatar
  • Dank erhalten: 117
Wir haben zwei verschiedene solcher Systeme ausprobiert. Beide haben nicht funktioniert - bei einem hat einer der Sensoren nicht funktioniert (auch ein vom Verkäufer geschickter Ersatzsensor nicht), das andere System hat nur Fantasiewerte angezeigt. Es scheint also Glücksache zu sein und wenn man mehrere Systeme kaufen muss, um auf ein funktionierendes zu stoßen, ist es dann auch nicht mehr so preiswert. Also unsere persönlichen Erfahrungen mit diesen Systemen von Amazon, eBay und Aliexpress waren bisher negativ.
Roadcruiser (R)evolution, Maxi, 160 PS, Autom., Truma 6D, 100 Wp Solar, 176 Ah LiFePo, TTT
Original Fiat Reifendrucksystem nachrüsten? 26 Jan 2023 11:59 #8
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Wenn das System Fantasiewerten angezeigt hat, dann passte der Messbereich nicht.
Ich hatte auch so eines. Das habe ich dann in meinem PKW verwendet.
Ja ich gebe zu, etwas Glück ist dabei, oder man muss halt reklamieren.
Die System die bei mir funktionieren tun das auch schon länger.
Bei Tiremoni hatte ich auch schon Ausfälle.
Tiremoni kostet halt mindestens das 6-fache, bei den größeren System (6- Kanalig) sogar noch mehr
Das TM-260 kostet z.B 300,-€
Viele Grüße Thomas
Original Fiat Reifendrucksystem nachrüsten? 26 Jan 2023 13:51 #9
  • eifelthommy
Gerne auch ebay-Artikelnummern von Teilen, die wirklich gut, zuverlässig und genau funktionieren.
Original Fiat Reifendrucksystem nachrüsten? 26 Jan 2023 14:10 #10
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Dieses Gerät hat zumindest den richtigen Messbereich
Es war ein Geschenk für eine Freund. Das erste was ich besorgt hatte war nur für PKW Drücke. Ich musste es umtauschen.
Ich habe bisher nichts gehört dass es Probleme macht. Ich könnte aber noch Mal nachfragen.
Jansite TPMS Solar-Reifendruckkontrollsystem 22-87 psi, Befestigung an Windschutzscheibe, mit 4 externen Sensoren, Auto-Reifen, kabellos, Echtzeit-Alarmsystem amzn.eu/d/4zb1k2j
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: eifelthommy
